Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. @Steven, Pour le mode recovery j'ai observé des comportements différents selon la HC2 / Version. Par exemple sur ma HC2 en V4 et le mode "recovery" allume soit toutes les LED ou bien les 4 premières en partant de la droite puis lorsque que tu accèdes au HC2 avec son IP les LED changent et affichent le mode "Recovery". Sur mon HC2 en "prod" c'est comme lionel il me semble: "Les trois premières et la sixième Led allumées"
  2. @lazer, le risque zéro n'existe pas j'en suis bien conscient [emoji6] et la probabilité de défaillance du logiciel est bien plus grande que pour le hard c'est ok, mais n'empêche les fabricants devraient apporter plus de soin àla protection face aux conditions environnementales comme la partie alimentation pourtant essentielle. Merci pou le lien [emoji4] @steven, tu avais essayé comme Jonny un arrêt propre avec le bouton power lorsque le HC2 éclaire comme un sapin de Noël ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  3. tu devrais essayer en configurant pour attaquer directement le HC2 et pas en passant par le home... Cela marche peut-être !
  4. @BenjyNet, c'est pas le json qui fait planter le HC2 ni le bloque au démarrage , juste le vd qui ne marche plus. Le vd est isolé de reste par un SandBox et à la première erreur il s'arrête définitivement. Mais dans tous les cas oui vire le script qui de toutes les manière ne marche pas puisque la lib json semble ne pas être dans le package de la 4.018 pour les VD
  5. Sur le Rika il est possible de mettre un contact sec (Fibaro) pour remplacer la sonde mais cette solution ne convient pas àmon utilisation du poêle car je préfère le mode HEAT en % au mode ROOM avec température de consigne (qui consomme beaucoup plus de pellets).
  6. @Steven, voici un retour de Steven (de living...) est-ce que cela ressemble à ton problème ou bien ? source: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=46350#46350
  7. Krikroff
    Plugin Sonos
    Non rien àvoir ici, le plugin interroge non stop àune fréquence très élevée le sonos afin de répercuter tout changement comme le volume modifié par une autre telco, l'état du transport. Jusque-làtout va bien sauf que plusieurs requêtes par seconde juste pour ça x par le nombre de plugin, VD, objets connectés... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. Normalement pas utile de refaire l'apprentissage réveil des nœuds morts sur la home du HC2 puis réveil manuel des périphériques sur batterie et demain matin tout devrais être ok ou presque [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Tous les modèles de la marque RIKA supportent le module GSM siemens ou centerion. Le TC35i est très répandu et très utilisé en industriel. Le problème principale sur le Rika c'est que le poêle lorsque l'option modem est activée va vérifier la présence du modem et si le modem ne répond pas au bout de 4 échecs le poêle balance une erreur GSM et désactive l'option [emoji17] sachant qu'il faut aussi associer un numéro s'appelant. si je ne dis pas de bêtises lorsque l'option est désactivée puis réactivée la procédure est àrefaire... Cela peut vide devenir fastidieux [emoji15] Aussi il faut déterminer si le poêle répond aux commandes AT en mode normal ou PDU Bien penser àcroiser ou décroiser le câble en fonction du terminal utilisé. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Malheureusement Steven n'est pas un cas isolé mais attention de ne pas se méprendre il n'y a pas d'épidémie, nous parlons de quelques HC2 et pas des centaines. Juste que c'est comme les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc oui clairement les soucis de Steven m'embêtes (pour lui en ) puis pour moi, je suis moins vigilant depuis quelques temps [emoji17] Je n'ai jamais vérifié mais je pense que même sans remote activé le tunnel SSH peut être envisagé. J'espère aussi une possibilité de sauvegarde local, croisons les doigts [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Le wallplug me permet de connaître l'état du poêle en fonction de la Conso: démarrage, ralenti, clean etc... Mais pourquoi ? Et bien simplement Rika a oublié d'intégrer sur le COMO la commande pour avoir un retour d'état avec la commande qui va bien [emoji15], sur les autres modèles TOPO etc c'est bon ... Les nerfs! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  12. Merci de ton retour garfield [emoji6], oui c'est un bug de la V4.018 bêta, déjàprésent sur la 4.017 (faisait carrément planter le HC2) Tu peux partager avec nous ton utilisation avec Domoticz, chemin, pattern [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Krikroff
    Passerelle Enocean + Fhem
    @PITP2, pourquoi tu penses vraiment qu'ils se posent ce genre de questions ? C' est 90% de réflexion marketing et de considérations financières, le zigbee n'est pas assez développé, EnOcean trop jeune alors que le z-wave c'est à la mode et j'imagine des marges confortables.
  14. arf! C'était plus pour la partie protection de l'alimentation que pour la board et pour abonder dans ton sens lorsque tu suggères que lorsque l'on veut on peux J'imagine qu'il est certainement possible de faire une box domotique pour - de 1000 euros avec un minimum de protection plutôt que de proposer un simple 'NUC' sur alim. chinoise... Et peut-être éviter aux utilisateurs des galères comme celle de notre Steven Idem pour la clé USB à 2 euros
  15. @BenjyNet, spécialement pour toi http://www.lembarque.com/latom-dintel-est-pret-a-officier-au-sein-denvironnements-extremes-grace-a-aaeon_001842
  16. Ouais je pense pouvoir postuler au Ticket d'or
  17. Oui je pense que c'est un problème avec la Bêta, lorsque tu cliques sur ARM du module il refuse le passage en mode armé , l'api retourne un null au lieu de 1 comme confirmation, je vais ouvrir un ticket
  18. Ce qui est dingue c'est que je suis persuadé que cela marche déjà comme ça sur le HCLite mais comme la V4 à presque 1 an de retard ! Après je suis d'accord avec Shad, cloud ou pas cloud lorsque c'est une défaillance matériel la problématique est autre... Au risque de dire un grosse bêtise il me semble bien d'après mes souvenirs qu'il n' est pas possible d'exporter les données d'une puce z-wave mais uniquement faire des transferts de propriétés, niveau sécurité cela me parait pas illogique, donc le transfert d'une HC2 sur une autre OUI, d'une clé z-wave vers un contrôleur OUI, mais de la puce vers un serveur a mon avis NON sauf si la solution est mise en place par sigma qui à tout pouvoir...
  19. Je suis d'accord avec toi Benjy, au départ je devais mettre du KNX partout dans la maison et puis.... la réalité àpris le pas sur le rêve ! KNX c'est pas pour monsieur tout le monde mais si tu bidouilles ...
  20. @Steven, tu n'as toujours pas de réponse du support ? Ils sont moyen quand même là sur ce coup... Il faut prioriser les demandes des clients et surtout les problèmes .
  21. @Did, je pense qu'il ne faut pas trop chercher, je vois la mienne dans les premières HC2 serial (HC2-0000930) et bien des restaurations elle en àmangé et ma clé doit être dans un état déplorable...ça marche toujours ! Mais pour combien de temps
  22. J'ai peur de la réponse mais je demande quand même... Des news Steven ?
  23. Merci PITP2, oui c'est étrange avec un polling aussi bas ! C'est une sonde créée avec la dernière version du plugin ou une mise àjour ?
  24. Oui je pense que c'est un problème avec la V4.018 bêta
  25. Les problèmes de mise àjour des captions, logs etc sont dans les bugs connus de la V4 bêta. Lorsque que tu ouvres un détecteur EnOcean l'icône sur le hc2 change au bout de combien de temps ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
