6 715 -
124
Il faut de toute les manières éviter de modifier une variable depuis la panneau de variables car il force le type. Par exemple une variable contenant un string 1.1.1 sera transformé en 1.1, une variable "toto" deviendra NaN Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Bonjour, si tu souhaites créer des scénarios évolués tu seras vite limité avec le HCLite et le mode graphique pour les scènes. Idem pour les périphériques virtuels car la programmation LUA n'est disponible àce jour que sur le HC2. Je te conseil de prendre de suite un HC2 si tu peux financièrement. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bonjour Bota, le plugin ne va marcher que pour une utilisation avec des sondes. La version Virtual Switch qui est en dev devrait aussi permettre de gérer la gradation: dimmer, blinds etc. Pourrais tu poster un exemple de l'api HW ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est un problème de type au niveau de la variable globale. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Tu peux me montrer le code du bouton ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Ca avance bien [emoji2]. Sinon, tu as essayé un backup / restauration voir un recovery avec un clone ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@Tomsauy, tu devrais attendre la version plugin car le VD sera obsolète en V4. @Bloug, je vais essayer de mettre àjour la liste dans la semaine [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Je n'ai pas d' IPX sous la main pour faire des tests mais tu devrais pouvoir gérer les sondes. Tu peux poster la requête cmd=40 il me semble et aussi le retour json et je te donne le path et le pattern a utiliser [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tu n'a pas crée les trois sondes simultanément j'imagine, il est très possible donc que les requêtes ne soient pas synchronisées et parfois à10 ou 30 secondes prêt !- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Elles n'ont peut-être pas toutes les trois le même polling- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est un message d'erreur du socket, en gros l’hôte n'est pas joignable: serveur distant est tombé, problème de paramétrage réseau etc. Ton FHEM planté, ou peut-être rebooté ? La version actuelle du plugin arrête tout traitement en présence d'une erreur de ce type afin de faire remonter des problématiques non anticipées. Tu vas dans le panneau "advanced" du plugin et tu utilises le bouton "Restart plugin" si tu utilises la dernière version. Sinon tu dois juste modifier par exemple le "Polling" puis tu sauvegardes avec la disquette. Dans la version stable du plugin il y aura la possibilité de choisir le niveau de protection en présence d'erreurs: "arrêter à la première erreur", "si plus de 5 erreurs consécutives" etc.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@BenjyNet, oui oui j'avais bien compris ça. Tu es vraiment sur de toi la fibaro:call(VD_ID, "setProperty", "currentIcon", value); Ça marche très bien même dans une scène
Pas de problème pour le FGBS cela devrait fonctionner
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Pas de news de Steven [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Merci Massalia c'est gentil de ta part mais c'est déjà intégré et ça commence d'ailleurs à faire un paquet de solutions qui seront supportées pour la sortie du plugin
- 102 réponses
Outch c'est vraiment pas cool ton histoire [emoji17]. Pas de mise àjour de firmware pour régler le problème de reports du HEM3 G2 ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Juste pour le FUN En espérant que nous pourrons faire de même avec la V4 162 jours, 10 heures et 18 minutes et toujours pas de reboot ...
@BenjyNet, oui oui tu as raison, je ne sais plus qui mais un retour après installation était prévu ...
@PITP2, je suis bien ennuyé car je test depuis 10 jours maintenant le vfib et je n'arrive pas àreproduire le problème que tu rencontres ... Je cherche mais rien... Je ne lâche pas l'affaire
@Massalia, et juste un fibaro:call(VD_ID, "setProperty", "currentIcon", value); peut-être ?
@captainigloo, parce-que en curl tu as un éditeur LUA, tu peux faire un backup de tes icônes etc etc [emoji16] tu dois pas l'utiliser souvent [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Et bien voilà... Au top je vous dis Vivotek [emoji2] Cool pour ta caméra [emoji6]. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Bonjour Bloug, merci j'ajoutedanq ma roadmap le support pour supertoasty dans le plugin [emoji5]ï¸ Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
- 102 réponses
Ah ok désolé j'avais pas bien vu le code, tapatalk sur smartphone c'est pas très lisible [emoji17] Donc j'imagine que tu es en V4 [emoji6] ... J'ai remonté le problème àFibaro depuis la version alpha 3,9xxx et logiquement la V4 stable devrait corriger cela... Je confirme que c'est très désagréable voir rendre le debug presque inutilisable dans certains cas de debug d'enchaînements d'actions imbriquées [emoji19]. En revanche si tu es en V3 ce n'est pas un problème connu. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
Krikroff a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
@Kabutop, merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience ici [emoji3] tu as fait je pense des heureux [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
