Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Krikroff
    Qubino-Micromodule
    [emoji50] Mdr, je suis confus pour le coup [emoji51] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  2. Merci Thomas ta contribution me motive pour avancer sur mon plugin pioneer @Massalia, tu devrais trouver de quoi faire ici:http://brucejohnson.ca/SpecialCharacters.html mais il y en a d'autres...
  3. @Lazer, je vais voir comment cela est faisable mais en fonction des possibilités actuelle des plugins ce n'est pas possible de tout afficher sur la tuile du "Main" et il faut passer par plusieurs modules "enfants" pour utiliser l'interface "Power" et conserver la remonté des infos dans le panneau "énergie"... En revanche si c'est uniquement informatif c'est faisable dans le "corp" du plugin.
  4. Au moment du recovery tu ne dois surtout pas choisir l'option effacer la puce zwave, désolé je n'ai plus le libellé correct en tête [emoji6]. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. @Nico, tu veux dire que je perds mon temps [emoji17], mouais t'es méchant [emoji12] @Lazer, pour la sonde de débit il y a ce qu'il faut déjàdans le code du plugin donc tu peux compter dessus pour la prochaine màj. Je vais voir aussi pour intégrer une sonde double: W instantané et pris en compte dans le panneau énergie + kWh hors panneau énergie. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Krikroff
    Qubino-Micromodule
    Lol [emoji16] Pour l'icône en fait cela est aussi fonction du "basetype" du plugin... Avec un type "device" l'icône peut être fixé àla création cf. Plugin freeplayer Remote, Free SMS, avec un type HCAV impossible. Oui il reste beaucoup de choses àvenir [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Krikroff
    Qubino-Micromodule
    @fdp2, je parle du module Fil Pilote et toi du Flush thermostat il me semble ? Sur le Fil Pilote il n'y a pas de mesure de conso. @Lazer, il y a pas mal de trucs dans la documentation dev des plugins non implémentés dans la bêta c'est vraiment galère: impossible de modifier l’icône du device, impossible de composer l' UI Main du plugin avec labels et boutons. j’espère qu'en V4.019... Histoire que cela ressemble à quelque chose de chouette !
  8. Krikroff
    Qubino-Micromodule
    @BenjyNet, oui ça marche carrément bien même ! Je confirme aussi pour le module tiède mais il reste à cette température même après plusieurs heures / jours donc pas plus inquiétant que ça je pense. Parce que tu crois que je vais vous faire un truc sans retour d'info, je viens de verser une petite larme . Et pour info le plugin gère aussi l'état de nÅ“ud mort . En gros si module en deadnode alors le plugin est en deadnode
  9. Krikroff
    Périphérique Swiidinter
    J'attends le Swiidinter avec beaucoup d'impatience
  10. Attention Benjy, maintenant sur la V4 les variables sont sensibles au type: number, string etc donc Avant en V3 fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 696); Maintenant en V4 fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", "696");
  11. @Benjy, pas de problème avec fibaro:getSelfId() enfin sur mon HC2
  12. Oui Nico [emoji4] si c'est pour subir c'est pas utile... Bon rendez-vous en v4.019 alors [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Si tu cherches bien tu devrais trouver un chat noir caché dans un coin [emoji16]. Tu peux me passer les infos par MP histoire de voir [emoji6]. Par contre si le plugin est HS. suite àun reboot pas le choix il faut le supprimer puis le recréer ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. Pour wundergound j'utilise un polling a 600 [emoji4], l'exemple de l'article sur le blog marche bien nous sommes plusieurs a l'utiliser , certainement une coquille dans ton parametrage. Pour le plugin Init Error! Au risque de me répéter [emoji4] les plugins et le reboot du hc2 ça ne fait pas bon ménage... Sauf que sur le virtual sensor il y a au minimum des message d'erreur [emoji12] histoire de ne pas devenir dingue... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Bienvenue
  16. Bonjour, tu trouveras toutes les informations utiles ici
  17. @Xtrem57 suite àun downgrade d'une version anglaise puis flashage en Français ou il était en Français de base ?
  18. @niko34, tu vas voir la surprise au niveau des prix ... Pour le reste si Pluscom le dit c'est que c'est vrai, je n'ai pas d'actions chez eux mais si toutes les boîtes pouvaient être aussi compétente et honnête ! Quand c'est bien il faut le dire... Je te confirme que le flash du polonais vers l'anglais est ok. Aussi je n'ai jamais flashé mon KSG-SSW pour le passer en anglais c'est donc qu'il doit prendre la langue de la centrale.
  19. Krikroff
    Rs232
    Il y a aussi les produits Global Cache http://www.globalcache.com/
  20. @Steven Le mot clé "arg" est encore supporté (pour la compatibilité) en LUA 5.1 (HC2 V3.5xxx) mais complétement déprecié en LUA 5.2 donc en V4 si tu utilises encore "arg" tu peux prévoir de le modifier.
  21. @Lazer, avant lua 5.1 le mot clé "arg" permettait de récupérer la valeur d'un paramètre dans une fonction à paramètres multiples (et variables en nombre) Edit: croisement de post
  22. Perso j'ai toujours utilisé ... et pas arg tu peux aussi faire cela: local arg = {...} print(arg[n]) EDIT: je n'utilise plus depuis longtemps... (encore une trace ici ou la ....)
  23. @CaptainIgloo, Le namespace json est absent. Les nouvelles méthodes réseau sont supportées pour le moment que dans le moteur de scènes et aussi dans les plugins, mais comme le souligne BenjyNet, UDP et TCP c' est uniquement dans les plugins. Cependant les anciennes librairies tournent encore dans les vd, par exemple Net.FTcpSocket: j'utilise mon vd sonos et il tourne très bien. Pour la mise à jour des VG j'avais donné la solution à la sortie de la V4.017... Benjy tu vas lâcher le radiateur et passer au premier rang Ceci marche très bien (sur mon HC2): PUT http://ip/api/globalVariables/nom_de_la_variable + Basic Auth dans le Header et dans le BODY: {"value": "60"} ou ici 60 est la valeur.
  24. @Nico et PITP2 c'est bien 10/10 ! Bon olivier, au coin... @Olivier34, je comprends dans le même cas que toi je m'imagine chafouin, tu devrais repasser en en v3.590 car visiblement (fofo officiel) la 4.019 c'est pas pour de suite, alors info, intox ...
  25. Krikroff
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    @Nico, Fibaro ne risque pas de déposer le bilan, ils sont pas fous et n'ont pas les deux pieds dans le même sabot avec l'activité "Hardware" et les modules z-wave , eedomus et micasaverde sont plus exposés en comparaison. @BenjyNet, oui il y a juste la carte fille à changer mais il y a de la soudure de mémoire (sur la PEGATRON) donc c'est cuit, si Lazer peut confirmer ou pas .
