Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Krikroff
    Perte De Réseau Z-Wave
    @PITP2, j'avais bien compris y'a pas d'excuses àfaire
  2. Krikroff
    Aussi juste pour voir : mettre le HC2 sur la demi-baie ! Autre idée à 2 cents: la livebox a été mise à jour dans la nuit et les modifications influent sur son rayonnement ? Et la dernière: tu n'aurais pas des coupures secteur la nuit ? Dans tous les cas il faut faire une demande a fibaro par mail support@fibaro.com, le bugtracker n'apportera rien dans ce cas
  3. Krikroff
    Mon dieu enlèves moi vite ce module tout pourri ... Bon je laisse répondre PITP2 Sinon, un truc simple comme démonter puis revisser l’antenne sur le HC2, j'ai eu ça résultat portée 3 mètres !
  4. C'est l’icône "Expand", le premier à côté de la clé a molette, ça quoi Lol ->
  5. Krikroff
    Erreur N° 3
    Tu débranches la clé et tu boot ça donne quoi ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Oui je force en booléen c'est pareil et de 0 a 100 c'est pour le dimmer. Pour le view je pense que ce n'est pas obligatoire. Pour que nous parlions le même langage plugin: Interface agrandi c'est le View Tuile principale c'est le Main Implémentation particulières ce sont les Interfaces : energy, power, light etc Ton projet avance bien c'est top ! [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Oui j'ai bien compris cela [emoji4] juste que l'icône est "propriétaire" Fibaro. Après pas de problème pour simuler un appui TurnOn ou TurnOff il faut implémenter l'interface "light", donc tu ajoutes deux méthodes dans ton code : TurnOn et TurnOff qui répondront aux ordres du contrôleur. Pour faire un TurnOn de tête tu dois modifier la propriété value [emoji4] idem pour TurnOff avec value à0 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. J'ai l'impression que la Conso instantanée n'est pas prise en compte sur le HEM3 [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Les modifications sur la propriété deviceIcon ne sont pas prisent en compte, j'ai déjàouvert un ticket sur le sujet. Il semble que l'icône de la tuile du plugin est pour le moment uniquement statique. De plus avec le type binary switch ou multilevel c'est directement la visu du device switch ou dimmer et rien d'autre enfin pour le moment [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Krikroff
    @Nico, désolé je n'avais pas fais attention pour ton conseil de réveiller depuis les périphériques [emoji6] Pour le problème de Cédric j'imagine qu'un module en erreur peut perturber la table de routage et comme il faut du temps pour tester toutes les routes patatra, en même temps un problème de gestion du routage n'est pas àexclure dans certain cas tout est envisageable ! @Cedric, j'espère que demain tout marchera encore [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Krikroff
    Quand je parle de réveiller manuellement le wallplug ce n'est pas depuis l'interface mais bien directement en appuyant sur le bouton du wallplug [emoji6] @Nico, le recovery n'est pas une procédure normale en cas de dead node mais oui si rien ne marche il ne reste plus que cela ! Mais dans 99% des cas un remaillage complet est suffisant sauf en cas d'installation avec très peu de devices sur le secteur. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  12. Mouais... Je pense (une "intuition") que c'est implémenté dans cette version mais comme de toute façon ils ne nous diront pas comment l'utiliser depuis un scène Oui c'est cuit j'ai bien peur que cela soit encore un truc réservé à l'effet Whow pour la V4.xx stable
  13. Nouvelle Version Bêta2 Même si je ne vais pas tester j’espère enfin le support des Popup depuis une scène
  14. Je pense que ça vaut le coup d'attendre la V4.019 pour voir... Et aviser ensuite.
  15. Krikroff
    Lazer a le bon réflexe, tu dois valider que le moteur z-wave du HC2 est fonctionnel. Un question: si tu réveilles manuellement un Wallplug, la tuile sur la home est mise à jour ou pas (même si elle repasse en dead après) ? Le coup de la coupure générale marche très bien par exemple dans le cas d'une grosse modification. ça fait un moment que j'ai pas fait ça d'ailleurs !
  16. Krikroff
    Peut-être pas un Recovery de suite c'est extrême... Tu peux essayer de faire une coupure générale au niveau de ton disjo. Ainsi tout le réseau devrais remailler dans son intégralité.
  17. @Did, j'avais corrigé dans mon post suivant mais avec ta capture c'est beaucoup plus "parlant". Le enable c'est uniquement pour le "LOGIN" ou pour activer/desactiver le push ? Merci.
  18. Merci pour le retour .
  19. Sur l'ipx dans le panneau push settings il y a une entrée LOGIN, dedans il faut passer le couple userid:Mpd En fait c'est tout [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Tu peux tester la requête dans ton navigateur ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  21. Oui l'api du HC2 réclame une authentification. Tu peux je pense renseigner le userid et mot de passe avec l'IP: userid:Mpd@IP Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  22. Bienvenue Stelna981, Oui vraiment chouette comme installation, en plus WAF alors moi je dis bravo [emoji122][emoji122] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  23. Rem's c'était quoi le problème déjàavec le VD sonos ? Je parle du VD et pas du script pour le TTS ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Krikroff
    Gestion Chauffage
    Je l'utilise et il marche très bien, en revanche je le trouve limite sur la programmation, beaucoup de thermostat aujourd'hui font bien mieux [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  25. Oui même réponse que Benjy, sans hésitation wallplug car avec je suis sur de deux choses: l'amélioration du maillage et la parfaite compatibilité [emoji6] Édit: et accessoirement ça peut servir pour une lampe etc. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
