6 715 -
124
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Est-il possible sur free limite le nombre de SMS àla secondes ou pire àla minute ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Oh , ben c'est simple, tu inscris 0 ....
Pour mettre à jour un module virtuel depuis l'api il faut utiliser soit les boutons, soit les slider il me semble qu'il est encore impossible de mettre à jour directement un label depuis l' API mais je peux me tromper. Donc il faut utiliser pour un bouton: en name: pressButton et l'id du bouton an arg1 Et pour le slider: en name: setSlider et l'id du slider en arg1 et sa valeur (0-100) en arg2 Autre solution que je préfère: mettre à jour un variable globale avec l' API puis demander un pressButton sur ton vd qui va lire la ou les variables pour mettre à jour le ou les labels de ton vd.
Pour la réparation tu as un devis ? Avec de la chance la remise en état ne sera pas facturée pas Fibaro Enfin c'est galère tout ça ! Bon courage
Merci pour le retour
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
EXEMPLES d' interactions avec le Plugin depuis une passerelle externe, une scène ou encore un périphérique virtuel. API exemples - Passage en Hors Gel : POST api/devices/DEVICE_ID/action/setMode {"args":[5]}- Mise en marche Confort : POST api/devices/DEVICE_ID/action/turnOn POST api/devices/DEVICE_ID/action/setMode {"args":[1]} - Passage en mode Arrêt/Délestage: POST api/devices/DEVICE_ID/action/turnOff POST api/devices/DEVICE_ID/action/setMode {"args":[6]} - Passage d'une valeur "énergie" : POST api/devices/DEVICE_ID/action/setEnergy {"args":[20.0]}- Passage d'une valeur puissance : POST api/devices/DEVICE_ID/action/setPower {"args":[100.0]} LUA: - Demande du mode Confort: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "1") ou fibaro:call(DEVICE_ID, "turnOn") - Demande du mode Confort -1°: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "2") - Demande du mode Confort -2°: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "3") - Demande du mode Eco: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "4") - Demande du mode Hors Gel: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "5") - Demande du mode Arrêt: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "6") ou fibaro:call(DEVICE_ID, "turnOff") - Demande le reveil du plugin: fibaro:call(DEVICE_ID, "wakeUpDeadDevice") - Savoir si le module est configuré ou non: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "configured"), retourne true ou false. - Savoir si le module est "dead" ou non: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "dead"), retourne true ou false. - Obtenir le numéro du mode en cours d'utilisation: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "currentMode") - Obtenir la description du mode en cours d'utilisation: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "currentModeDescription") - Obtenir la dernière mise à jour: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "lastUpdate") - Obtenir la valeur de la sonde DS18B20: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "temperatureValue") - Obtenir la valeur "energy" de type 0.00: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "energy") - Obtenir la valeur "power" de type 0.00: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "power")- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Krikroff a posté un sujet dans Plugins Developpeur
Plugin – Qubino Fil Pilote ZMNHJA2 Pour rappel: Ce module Z-Wave permet de contrôler un radiateur électrique muni de fil pilote disposant de 4 ou 6 ordres et peut être contrôlé par le réseau Z-Wave ou via un interrupteur. Il est conçu pour être installé dans une boite d’encastrement et peut être caché derrière le radiateur ou derrière un interrupteur de dérogation. Il est même possible de le relié à une sonde de température numérique externe (en option). D'autres informations sont disponibles sur la page de présentation du module Qubino Fil Pilote Ainsi pour faire suite à la présentation du plugin pour le module Fil Pilote Qubino ZMNHJA2 sur le blog Domotique-info (http://domotique-info.fr/2014/11/plugin-v4-fibaro-fil-pilote/) j'ouvre ce post pour regrouper toutes les remarques et demandes afin de faire évoluer au mieux ce projet. Notes de mise à jour et versions disponibles: Version 1.0.0 RC2 - 12.11.2014 1.0.0_rc2.zip - Compatible avec le panneau "Linked device" Chauffage. - Support de la mesure d'énergie compatible avec le panneau énergie par mise à jour en push (Merci Christophe Aka Lazer pour idée ) - Support du retour d'état du module z-wave - Support de l'état "noeud mort" - Support de la sonde de température DS18B20 si présente sur le module Fil Pilote - Correction du bug de mise à jour de la propriété log sur la version 4.018 bêta - Correction du problème d'affichage des caractères accentués et spéciaux - Inversion des modes pour correspondre à la révision du module en version 1.2 - api action wakeUpDeadDevice (support de la commande "wakeUpDeadDevice" pour un réveil forcé du plugin) - api action setMode(arg) (passage en argument du mode en numérique 6: Arrêt, 5: Hors Gel, 4: Eco, 3: Confort -2°C, 2: Confort -1°C, 1: Confort) - api action turnOn() (répond à la commande turnOn et demande le mode Confort) - api action turnOff() (répond à la commande turnOff et demande le mode Arrêt / Délestage) - api action setValue(arg) (répond à la commande setValue et demande la mise à jour du mode) - api action setEnergy(arg) (passage en argument de la valeur "energie") - api action setPower(arg) (passage en argument de la valeur "puissance")- 95 réponses
- 10
- Qubino
- Fil Pilote
Malheureusement non ce n'est pas possible, le problème est réglé sur la V4.019 qui ne devrait plus tarder maintenant... Je profiterais pour vous proposer une nouvelle mise àjour "V4 Ready" avant la version plugin
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Si tu veux ton Integra en français le probleme risque d'être le prix, tu comptes en gros x3 ou x4 [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 251 réponses
@arnaud69, tu est en version stable ou en v4 bêta ? La 4.018 n'embarque pas la lib json dans les vd Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Si j'ai bien compris tu utilises le virtual sensor pour remonter des informations de ton IPX ? Qu'elle fréquence de Polling tu utilises ? Il n'y a pas de raison pour que le plugin bloque quoi que ce soit ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Pour l'autonomie non je n'ai pas d'idée et je te raconterais n'importe quoi car je n'ai pas fait l'expérience moi même ! Il me semble que Shad a ou doit monter son Integra tout en wireless il devrait pouvoir te répondre si il passe ici. Oui je connais surtout un revendeur, si avoir une alarme qui te cause dans la langue de Shakespeare ne te dérange pas Je te donne ça par MP... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@sebcbien, il me semblait que je t'avais déjàproposé toutes ces configurations mais visiblement non[emoji4] c'était pas àtoi. Oui Nicolas te propose la bonne solution pour les autres si tu as des problèmes je poste des captures demain, pas évident avec mon téléphone [emoji6]. Ta remarque sur la programmation est parfaitement exacte notamment sur le fait d'utiliser des capteur zwave en complément des capteurs SATEL mais honnêtement je préfère traiter les deux sujets domotique et alarme avec du matériel dédié et ensuite intégrer la logique d'interaction. A ce jour 0 défaillance depuis l'installation de mon Integra (par moi même) il y a 18 mois en gros, qui peut dire de même de sa domotique [emoji6] En revanche j'apprécie beaucoup de pouvoir utiliser les détecteurs SATEL pour le déclenchement d'actions sur mon HC2. Voilou. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 251 réponses
Voici mon retour sur le sujet SATEL qui peut répondre en partie à tes questions http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/137-alarme-satel-integra-32/?p=33898 Sinon pour les capteurs SATEL moi j'ai des GREY PLUS ils sont très discret pour des doubles techno PIR + MW + avec immunité aux petits animaux et surtout c'est du vrai matériel d'alarme et pas des jouets, il est hors de question pour moi de confier la détection de présence sur intrusions aux modules Fibaro. Je suis en tout filaire et la remonté des capteurs dans le HC2 est instantané, la même chose est possible logiquement sur les "wireless" en configurant correctement le détecteur par contre les batteries tiendrons - longtemps.
@Ruddy, c'est vraiment très très chouette bravo pour ton travail . Pour tout te dire j'ai moi aussi une app (parmi d'autres ) iOS / Android dans les cartons qui reprend une interface "PIN Code Keyboard" en complément de la version Plugin du vd mais j'attendais la V4 stable ! Après je vais voir car si c'est pour proposer la même chose que toi il n'y a pas d' intérêt c'est boff . Après je pense que la finalité n'est pas la même donc peut-être complémentaire a voir !
Ma configuration est vraiment très basique et tout marche parfaitement bien, àla différence de beaucoup je ne souhaite pas utiliser le coup de la partition Fibaro [emoji6], notamment parceque je ne vois pas ce que cela pourrait m'apporter de plus par rapport àaujourd'hui. J'arme et désarme depuis mon téléphone, mon clavier satel, depuis le HC2 avec le home, l'app ou en LUA. Je déclenche des actions sur armement / désarment, intrusion, pré armement, coupure AC, batterie etc ... Que voullez voir faire de plus c'est déjàpas mal ? Oui aussi les détecteurs sont actifs 24/24h pour usage dans des scénarios domotique. Ai je raté quelque chose ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 251 réponses
C'est quoi les choses ou tu es dans le vague ? [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 251 réponses
Pourquoi difficilement intégrable ? Franchement moi je trouve ça plutôt top [emoji6] Pour DSC il faut obligatoirement la V4 et les retours sur le fofo officiel ne sont pas encourageant ... Le gros problème de satel c'est la distribution en France. Tu peux faire un tour sur le site de Satel cela te donnera un aperçu de toutes les possibilité de l'intégra. Perso je referais ce choix sans aucunes hésitations. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Yep ça boost bien la [emoji16] merci beaucoup c'est bien plus confortable maintenant [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
A voir sur la durée maintenant si le problème est réglé et pour les raisons et bien c'est parfois très difficile de trouver. Mon HC2 est dans un local technique au milieu de NAS, serveur, ligne EDF, tableau elec, Freebox serveur, dect, onduleurs, switch etc et jamais de problème! En revanche mon HCLite idéalement placé, tombe si je branche a - de un mètre mon chargeur USB Galaxy tab un truc de dingue !!! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Si le système ne boot plus le support ne pourra rien faire malheureusement [emoji17]. 1 mail par jour si il faut jusqu'àobtenir un retour pour la prise en charge ... Bon courage. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Pas le choix c'est retour SAV je pense ! Tu devrais vite prendre contact avec ton revendeur pour qu'il prenne en charge le retour de ton HC2 chez Fibaro. Au fait tu es toujours sous garantie ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Après, même procédure : arrêt du hc2, coupure au disjo. Et rallumer le tout ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Déjàcommence par tester avec le HC2 sur le dessus de ta baie ou ailleurs [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
C'était pour te taquiner
