6 715 -
124
Sur HCLite il est impossible de gérer les scènes depuis une télécommande, dans cette configuration n'importe quelle télécommande zwave fera l'affaire. La minimote est très bien car petite mais il y aussi la DUWI et la remotec (modèle avec écran àcristaux liquide) il me semble qu'elle est compatible. Dans tous les cas une utilisation en contrôleur secondaire + association directe est l'idéal [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui Did a raison tu confonds avec le smoke sensor [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Le modèle APT-100 est à privilégier d'autant plus que les périphérique ABAX sont bidirectionnels et le retour d'état sur une télécommande d'alarme est un plus appréciable . Avec la MPT-300 si tu n' as pas de signalisation sonore ou visuel pour la confirmation de l'armement / désarment, les voisins risquent de ne pas apprécier. JC.
- 251 réponses
Tuto Alarme Contrôle De La Motorisation De La Porte Du Garage
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Nikko dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Merci beaucoup Nikko pour ton tuto, c'est exactement le type d'installation que j'ai mis en place chez un voisin Pour les cartes "relais" chez SATEL il existe des cartes qui ajoutent des sorties - Satel CA-64O-R 8-relay outputs expansion module - Satel CA-64OPS-R 8-relay output module with backup power supply - Satel CA-64O-ROC 8-output module (4 relays and 4 OC type) ou encore meilleur marché la Satel MP-1 Relay module qui pour 20 Euros transforme les sorties bas niveau disponibles en sorties relais avec protection par fusibles, elle marche très bien. -
@Nikko j’étais passé à côté de ta contribution, au top en passant @XSRomano, il existe chez SATEL des cartes dans les 40-60 Euros qui ajoutent des soties - Satel CA-64O-R 8-relay outputs expansion module - Satel CA-64OPS-R 8-relay output module with backup power supply - Satel CA-64O-ROC 8-output module (4 relays and 4 OC type) ou encore meilleur marché la Satel MP-1 Relay module qui pour 20 Euros transforme les sorties bas niveau disponibles en sorties relais avec protection par fusibles Voilou
- 251 réponses
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Merci pour ce retour très détaillé [emoji4] qui aidera sûrement les autres utilisateurs de Zibase. Pour l'utilisation du niveau de batterie celui-ci doit être disponible dans le retour json pour le path et accessible avec une expression cf. mon exemple pour la sonde Koubachi. Je travail actuellement sur l'amélioration de la prise en charge et de la stabilité de la sonde de type Energy ainsi que le support du Push permettant ainsi au plugin d'être mis àjour depuis l'API en complément du Polling, ainsi le Virtual Sensor devrait être capable de répondre àtoutes les problématiques. [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui tout àfait ! Il faut configurer des sorties virtuelles ou non dans ton Integra avec DloadX c'est la solution la plus propre. De plus sur l'intégra tu peux si tu le souhaites moyennant l'ajout d'une petite carte a quelques dizaines d'euros transformer les sorties NAS niveau en contact sur relais et ainsi pourquoi pas commander directement porte de garage, éclairages etc. De quoi économiser sur quelques modules zwave, juste du câble àtirer c'est plus ça le problème [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 251 réponses
Oui j'utilise beaucoup Fing sur iOS il y a aussi iNet mais peut être pas sur droid [emoji4] Tu as testé avec l'app sonos en tâche de fond ? Peut-être que maintenant l'application ouvre et ferme le port ce qui ne serait pas une bonne Nouvelle .... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Ah cool oui je comprends mieux. Un reset est une bonne idée mais comme tous les périphériques n'ont pas tous cette possibilité la première choses àfaire c'est l'exclusion depuis le contrôleur, ta Zibase en l'occurrence, cela aura pour effet de faire perdre toutes association au module le rendant disponible pour une inclusion. Bon courage tu as du taff [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Comme je passe dans le coin [emoji16]... l'application SONOS va ouvrir un port sur ton smartphone ainsi il est possible de le joindre avec une simple requête sur son IP + Port, c'est pas vraiment du Ping mais ça fait l'affaire ! La limite est que certain smartphone notamment la marque a la pomme coupe le wifi en veille et donc disparaisse du réseau [emoji19]. La solution pourrait être de mettre en place une surveillance des réveils et d'en déduire une présence ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
A voir au niveau du prix le plus intéressant donc tu prends la 64 ou la 32 et une carte d'extension... La 64 + est ABAX nativement c'est ça ? Si oui n'hésites pas. Pour le boîtier l'idéal est de prendre le modèle OPU-03 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Si le wallplug est neuf la procédure est la suivant: tu branches le wallplug a 1 mètre de ton HC2 ensuite tu mets ton HC2 en inclusion depuis ton navigateur ou bien grâce au bouton d'inclusion derrière la box, attention l'autre c'est pour éteindre le HC2. Le HC2 inclus automatiquement ton wallplug. Si cela ne marche pas, tu peux faire une exclusion du wallplug, voir un Reset puis de nouveau tenter l'inclusion. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Moi Qui Dit Qui Je Suis !
Krikroff a répondu à un(e) sujet de dodobibi dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue dodobibi [emoji3] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
@shad, il y a un bêta testeur de chez Fibaro qui a déjàfait ça, une passerelle sur RPI faut que je te retrouve ça [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Idem ... En passant, terrible ton avatar c'est la classe
@Steven, le bouton Add semble inactif effectivement, tu as essayé sur chrome ? Il y a pas mal de choses qui ne marchent que sur chrome actuellement....
Oui je confirme les propos de Shad, àce jour la meilleure intégration c'est avec SATEL. Il y a aussi DSC via plugin dans la V4 et j'imagine aussi Jablotron qui devrait être supportée par la suite... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Des petits problèmes aussi sur les notifications Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
Pour info j'ai enfin trouvé le moyen de gérer les commande Power ON et Power OFF pour le FreePlayer v6, ainsi il sera possible d'inclure dans les scénarios l'allumage ou l’extinction du player en faisant fi de son état au moment de la demande. Bientôt une nouvelle version du plugin -
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
Oui c'est étrange cette affaire ! Tu peux aussi utiliser le plugin comme ceci dans un vd ou un scène: fibaro:call(PLUGIN_ID, "send", "Ceci est un message de test")- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
Après quelques recherches,il semble impossible actuellement de pouvoir implémenter une action qui retourne une valeur, donc passage obligé par le getValue en LUA ou la lecture des propriétés en utilisant l' API Rest. La suite au prochain numéro- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
voila tout est dit @Lazer, pour ta question sur ton premier post en fait si c'est déjà possible, cf. la mise à jour du message #2 (EXEMPLES d' interactions...) - Obtenir le numéro du mode en cours d'utilisation: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "currentMode") - Obtenir la description du mode en cours d'utilisation: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "currentModeDescription") Edit: le fibaro:getValue(DEVICE_ID, "value") retourne la valeur en pourcentage du dimmer. etc..- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Je viens de faire un test de 8 demandes de notification en mode fou furieux, r.a.s ! Est-ce que d'autres personnes rencontrent le problème d'arnaul69 ?- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
Merci pour le partage Sébastien [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@lazer, pour le setMode ma première version était comme tu le dis et puis j'ai changé pour coller àla documentation du module [emoji4] Le getMode c'est carrément une très bonne idée je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas exposé puisque tout le code nécessaire est présent [emoji16], voilàpourquoi le partage a tellement d'importance [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
