Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. il y a deux solutions: - utilises les scenes - utilises l' api du HCLite pour passer une valeur a la variable globale... Enfin si ton HClite accepte d' envoyer des requêtes sur l' API car nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau ! edit: dsl, croisement de posts avec Lionel57
  2. Krikroff
    Detection De Présence
    @Tony270570, tu ne pourras pas je pense faire un scan des ports en lua avec un VD il faudrait avoir accès LuaSocket par exemple et pas les libs Fibaro
  3. Krikroff
    Mode Recovery
    C'est un simple switch (peut-être manageable) ou bien un routeur ? Parce que la oui c'est étrange je ne vois pas en quoi le switch peut intervenir sauf si il gère une plage DHCP mais bon c'est pas vraiment le taff d'un switch !
  4. Super ... Attention tout de même à ne pas faire un reboot de ton HC2 car certaines instances des Plugins risquent de ne pas démarrer, j’espère que le problème sera réglé dans la prochaine V4.019 du HC2 JC.
  5. Krikroff
    Bug Scène Magique
    @Lionel57, oui j'ai bien compris que c'est un bug au niveau du moteur "Magic Scene" mais il est peut-être possible de passer la scène "Magic" en scène LUA juste avec 3 lignes de codes dans le bouton d'un vd comme je peux le faire pour forcer un périphérique caché et en erreur àdevenir visible et de nouveau configurable ... Bref je dis pas que ça va marcher mais en théorie oui. Une scène en mode "blocs" en back c'est du lua et le HC2 fait la différence juste dans le json avec le paramètre: isLua:true|false voila pourquoi je voulais voir le code de la scène . Mais après tout la meilleure solution est peut-être bien la suppression ou le Recovery
  6. Krikroff
    Mode Recovery
    @Lazer, oui tu as fait la nouille pour le coup ! Je ne suis pas certain pour le coup, il me semble que les paramètres réseau sont sauvegardés sur la clé de recovery mais je dis peut-être des conneries. toujours est-il que sur 3 box 2xHC2 + 1xHCL et un paquet de Recovery a mon actif j'ai toujours accédé par l'adresse IP
  7. Fais un tour chez Pioneer séries VSX ou LX
  8. Krikroff
    Idem avec le 4S, logiquement c'est ok sur 3GS et 6 La limite du système et que je sache il n'y a pas de parade, le sujet a était traité des dizaines de fois sur le forum officiel et nous avons tous (utilisateur de la marque à la pomme) lâchés l'affaire depuis longtemps...
  9. Krikroff
    Bug Scène Magique
    Pas besoin de supprimer la scène
  10. Krikroff
    Fibaro Wall Plug
    @Pepite, 1) Brancher le Wall Plug 2) Tenir enfoncé le bouton (sur le WP) pendant en gros 20 secondes, dès que l’anneau LED est jaune il faut relâcher le bouton 3) Appuyer brièvement sur le bouton Une fois la procédure de réinitialisation terminée, l’anneau LED s'allume en rouge et enfin s’éteint. le module est comme neuf, prêt pour une nouvelle association !
  11. Krikroff
    Bug Scène Magique
    @matthieu, ils sont tous sur les bugs de la V4 bêta ... Non c'est vrai que le support est parfois limite niveau réactivité ! Tu peux coller ici un export de ta scène ? soit avec le toolkit soit dans ton navigateur ip_hc2/api/scenes/ID_DE_LA_SCENE
  12. Krikroff
    Mode Recovery
    @Diap30, Pour les étapes 1, 2 et 3 ok mais pour le reste ce n'est pas la procédure, en toute logique il suffit depuis son navigateur d' accéder au HC2 avec son adresse IP. Il est aussi préférable d' attribuer une IP fixe au HC2 rapidement après la première installation histoire d'être tranquille par la suite...
  13. Tu as toujours la Zibase ? Si oui tu pourras utiliser tes sondes avec le plugin Virtual Sensor sur le HC2 [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. Tu fais ta liste et puis tu fais une demande de devis en demandant une remise sur quantités... Benjy a donné les bonnes adresses [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Il me semble qu'il y a des petits problèmes cf. Fofo officiel, mais sans certitudes... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. @tarentino, pas de json dans les vd sur la v4.018, il faut attendre la 4.019beta... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  17. Tu as combien de module zwave dans ton installation ? Sur secteur et sur batterie ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. J'utilise la Dà¼w௠ZW FB-10
  19. non non j'aime trop ça
  20. ... J'ai plein d'idées d'améliorations et puis aussi de l'optimisation, pas ma faute c'est pathologique
  21. @Bloug, Le threshold est le seuil à partir duquel le vd estime que le smartphone est absent en fonction de sa dernière détection. Il ne rentre pas en compte dans le Polling du vd sur le Freebox serveur.
  22. Les références pour moi sont ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2485-le-no%C3%ABl-de-domotique-fibaro/ et comme le souligne Steven elles sont je pense toutes àl'écoute.
  23. Tu devrais trouver la réponse dans la documentation de ton radiateur je pense, mais j'ai des doutes sur la mise en marche du soufflant , c'est peut-être programmable avec la telco ?
  24. @Steven, tu es de nouveau dans la place j'ai essayé pas mal de choses: Le redémarrage auto en cas d'échec du chargement du plugin, j'ai aussi ajouté un restart dans la panneau de config du plugin qui permet de rebooter le plugin en manuel mais le problème semble plus complexe, au chargement du plugin il y a un "decode.lua: Unclosed elements present" qui n'est malheureusement pas contournable sauf modification du moteur du plugin donc je passe la main à Fibaro sauf si ils acceptent de me donner les clés de la caisse ... Ils ont déjà accepté le bug donc je ne me plains pas trop ! Le plus étrange c'est que le problème est aléatoire et pas uniquement sur Virtual Sensor... Vite, vite, il me faut la V4.019
  25. Dans les chambres j'utilise la minimote très discrète et pratique. Dans le séjour la DUWI pour dimmer les plafonniers, l' halogène, et contrôler les éclairages d'ambiances: leds, spots, etc branchés sur des wallplugs Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
