6 715 -
124
@bencol, non setimeout c'est bien ici du LUA mais uniquement disponible avec les nouvelles libs de la V4 , il faut utiliser a la place une méthode avec fibaro:sleep(xxx) en V3.5xxx @Lionel57, bravo et merci pour le partage. Attention, ton code ne risque-t-il d'avoir des comportements erratiques en cas de multiple déclenchement ? (il me semble)
Tu peux utiliser le code [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 20 réponses
- Déshumidificateur
- Wallplug
Outch, déterrage de post... @Arnaud78, non il n'y a pas de confusion, targetValue n'est disponible que dans la fonction deviceControl et humidityTargetValue la variable à configurer @forumAD, le code fonctionne logiquement JC
- 20 réponses
- Déshumidificateur
- Wallplug
C'est génial et effectivement un petit retour sur "J'ai acheté le nécessaire pour externaliser l'antenne" serait un plus , merci d'avance.
Mise à jour Mise À Jour Application V 2.3
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile IOS
Étrange ça marche pour moi ! Il faut renseigner les infos pour home.fibaro et aussi après les infos IP+port si tu exposes ta box et son numéro de série aussi Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Lazer, oui j'ai prévu tout cela Bien obligé d'anticiper vous êtes tellement exigeant ... Fort heureusement !!!- 95 réponses
- 2
- Qubino
- Fil Pilote
l' expression ne peut pas fonctionner car si tu es en mode html tu devrais avoir des balises genre Édit: dsl tapatalk vient de me virer un bout du message, ça doit venir des balises html postées sur le message... Bref, le pattern marche très bien mais il faut lui fournir une balise html a parser- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui malheureusement la domotique pour monsieur tout le monde ce n'est pas encore exactement cela (àce jour) ou avec beaucoup d'investissement personnel sinon tout peut vitre devenir frustrant. Mais heureusement il y a toujours quelqu'un pour donner un coup de main
Le RTSP n'est pas supporté en V3.590, il faut attendre la v4 et encore àmon avis pas en natif mais en utilisant un plugin dédié
La version 2.3 est maintenant disponible sur l'appStore -
Il n'y a pas de doc a ma connaissance. Pour mettre à jour une variable en string avec le HCL ou le HC2 en version 3.5xx il faut: PUT http://ip:port/api/globalVariables HTTP/1.1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 Content-Length: 27 Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= {"name":"TEST","value":"2"} ou "name" est le nom de la variable et "value" la nouvelle valeur. Attention au Content-Length qui peut poser problème et qui correspond à la longueur du corps de la requête L' idéal est d'attendre la mise à jour en V4 car l'api change ...
Attention, il ne faut pas confondre mise à jour d'un slider, bouton etc d'un virtual device (qui sous entend une mise à jour instantanée de l' interface utilisateur) et la modification du code même du virtual device (lua, propriété etc) Donc oui le HCL supporte la méthode PUT sur toutes les ressources modifiables.
Oui il y a des erreurs dans le code: le second gsub écrase le premier car la variable est ré-déclarée avec un local devant ,ensuite le pattern du gsub n'est pas bon tu dois remplacer les lignes par les suivante: local degre = string.gsub(ValeurTemp, '[,]' , ' degret ') degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degret ') Logiquement le TTS est capable d’interpréter les nombres décimaux, cela ne marche pas chez toi ?
Oui espérons un retour rapide sur ce produit
@Berale24, sans rentrer dans les détails et faire une réponse la plus limpide possible, sur l' API: La méthode GET fait une demande pour obtenir une ressource (avec ou sans retour d'information) pour par exemple obtenir la liste des périphériques, des scènes...GET ne peut pas modifier la ressource. La méthode POST va servir à transmettre des données (avec ou sans retour d'information) avec passage d'argument dans "body" pour par exemple créer une variable, une scène... La méthode PUT fait une demande de modification de la ressource (avec ou sans retour d'information) avec passage d'argument dans le "body" (payload, etc) pour mettre à jour par exemple une variable, une propriété d'un périphérique etc.. La méthode DELETE fait une demande de suppression ...
Merci d'enfoncer le clou [emoji12] Pour le code je vais voir [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui il s'adresse uniquement au module Qubino, en revanche le plugin Virtual Switch a venir sera capable de répondre àce besoin logiquement, quelques points àéclaircir encore... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Il y a une option pour cela [emoji6]... Mais bon tout le monde aura compris je pense [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Pas très lisible sur le téléphone je vais regarder des que j'ai 5 minutes et un écran de plus de 4" [emoji16] Mais si il y a répétition juste d'une partie du message alors le problème vient a 99% du code qui génère le message, je confirme ou infirme ça asap ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
J'utilise un trendnet TU-S9 de tête, dans les 20 euros. Il marche très bien [emoji5]ï¸ Sinon il me semble que pluscom propose un adaptateur USB-DB9 aussi ... Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Merci beaucoup jojo pour ton partage [emoji5]ï¸. Je tiens à préciser que ceci fait suite à un bug de la version V3.593 du HCLite et que rien ne garantit un bon fonctionnement sur les versions ultérieures lorsque le bug sera résolu. JC. Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Oui ! Oui ! et puis ça promet Benjy ... Bon j'vais troquer mon N40L pour un G8 moi histoire de faire comme tout le monde Edit: non crotte plus de fric ! je rongerais mon frein en silence alors
@gorn, peut-être des infos ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2613-detection-de-pr%C3%A9sence/ sinon la tout de suite je n'ai pas d'idée pour windows phone
- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
De rien et vivement la V4.019 ! -
Oui tu as raison j'ai fais cela pour les HC2 tu m'as coupé l'herbe sous le pied j'allais compléter le post , en revanche le HClite lui n'est pas déclaré sur le serveur... Mais il doit certainement la reconnaitre et lui attribuer de nouveau l'adresse dans la limite du possible !
