Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Krikroff
    Comprendre Le Lua Sur Hc2
    voilou... if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end
  2. @jmi91, Pourrais tu essayer avec l'expression suivante : /temp {(%d+%,?%d*)} ? Edit: Même si logiquement le pattern {(.*)} devrait fonctionner en V0.5.4, je pense que tu as fait une mise à jour du plugin non ? mais le HC2 n'a pas mis à jour quelques fichiers et donc tu tournes encore il me semble en 0.52 ou 0.5.3 en fait...
  3. @fredo, attention dans le panneau plugin le HC2 affiche pour tous les plugins V1.0.0 Fibar group etc.... C'est pourquoi je me suis permis d'ajouter la version dans les propriétés avancées du plugin Pour le cache sur Safari il me semble que c'est: commande + opt + E pour vider le cache.
  4. Oui aussi tu as parfaitement raison jmi91
  5. @fredo, ah oui c'est pas pratique comme ça ! Et si tu fais un Ctrl + F5 pour rafraichir le cache de ton navigateur ? @medline2c, j'ai eu aussi 1 fois ce message: "Software caused connection abort" c'est vague
  6. Krikroff
    Il faut pour cela dans le code de la scene gérer le nombre d'instance [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Les erreurs que tu remontes ne viennent pas du plugin mais du retour du socket du HC2 donc, pour Timeout: la requête a pris trop de temps àêtre exécuté, la ressource n'a pas répondu suffisamment vite. Unreachable, il y a certainement eu une impossibilité de joindre la ressource / réseau HS, sur quoi pointent tes Virtual sensor ? Pour le Rain-gauge la prochaine version est en mm [emoji6] tu peux ajouter une opération dans le path afin de coller en attendant la mise a jour. Je ne balance rien avant la v4.019. Le plugin est en phase d'observation c'est pourquoi je stop en cas d'erreur afin d'avoir un retour utilisateur, comme je l'ai déjàmentionné le plugin gérera tout seul les erreurs, il redémarrera, pourra informer etc... Pour relancer le Polling il y a le bouton restart dans le panneau avancé du plugin [emoji4] Merci pour ton retour complet [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. Non la DUWI n'est pas utilisable encore en contrôleur de scènes dans le HC2 en revanche la minimote elle est utilisable. La remotec je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. @Lazer, bah mince alors Pouvez-vous confirmer: - Un simple turnOn / turnOff ne marche dans une scène avec un fibaro:call (c'est ok, le call marche) - Toujours dans une scène en utilisant sceneActivation sur un Dimmer FGD211 en V2.2 (paramètre 41 activé comme il faut) certaines valeurs ne remontent pas ex: 17, 18, 10, 11, 20, 21 pour les autres 12, 13, 14, 15, 16 / 22, 23, 24, 25, 26 c'est ok. Je suis fatigué ou bien ?
  10. @jmi91, Malheureusement Reboot et Plugins ne font pas bon ménage sur la V4.018 . Pour le path je vais investiguer et apporter des corrections dans la prochaine version si c'est un bug. Merci de ta participation
  11. C'est impeccable Merci.
  12. Les ipa proposées par fibaro intégré les uuid des devices des testeurs afin de pouvoir les installer depuis iTunes, sinon impossible il faute passer par le store. Et chopper une version précédente sur le store il me semble que cela est impossible. Mais je ne suis pas spécialiste [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Outch ! 390 messages c'est beaucoup pour un sujet sur une version bêta, vivement la suivante [emoji12]. Désolé c'est mes nerfs qui lâchent Lol... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. Ton iPhone est jailbreaké ou pas ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Il n'y a pas de problème c'est tout àfait faisable [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. Tu utilises quelle version du plugin ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  17. Bonjour jmi91, Pour la première question ({"date":"09:53","temp":"5,9",....}) tu devrais essayer ceci dans le path: /temp {(.*)} Pour la seconde sur le Netatmo c'est faisable si c'est toi qui génère le JSON car les serveur Netatmo demandent une authentification OAuth2 ce que mon plugin ne fera pas. Dans le cas ou tu génères le json suivant { "status":"ok", "body":[ { "beg_time":1416387781, "value":[ [ 19.9, 620, 57, 1021, 38 ] ] } ], "time_exec":0.0087850093841553, "time_server":1416388323 } Le path devrait être: /body/1/value/1/1 {(.*)}
  18. @Shyrka973, non je n'ai plus d’icônes mais comme le précise yassinex c'est un bug confirmé donc nous sommes sauvés enfin dans 2 ou 3 semaines... @Fredric, soit un problème avec le serveur de Fibaro (il est peut-être en bêta lui aussi ), soit l' ID dans ton HC2 ... Dans ce cas il faut supprimer le périphérique puis le re-creer mais tu l' ID va changé donc édition de toutes les scène etc... Il faut vite que la V4 stable sorte que je puisse vous proposer le Plugin Notification Center
  19. Ma femme vient de rentrer a la maison [emoji16] sa marche toujours donc. Tu as essayé de faire un rafraîchissement des données ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Ah en 3.590 ! Je ne suis pas complement fou mon alarme en bêta: non non [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  21. La confusion au départ est toujours sur la partie rouge du bloc [emoji6], en même temps faut le savoir [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  22. Voilàc'est ça et avec les captures c'est encore plus parlant [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  23. Il faut mettre l'appareil en mode de fonctionnement permanent et c'est le HC2 qui décidera d'allumer ou d'éteindre le deshumidificateur en fonction du retour de la sonde du ST814. [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Étrange le choix ouvrir, pourquoi ? Il faut enlever aussi le 7200s qui fausse complètement la scène. Si tu souhaites une extinction automatique il faut ajouter un autre bloc pour basculer le module sur off avec un délai de 7200 secondes. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  25. C'est étrange j'ai bien les notifications avec cette version de mon côté [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
