6 715 -
124
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Effectivement c'est incompréhensible ! Tu peux me passer par MP ton : http://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=xxxxx&token=xxxxxx&service=get&target=probe&id=OSxxxxxxxxxxxx juste pour que je puisse faire un test après je l'efface de mes tablettes pas d'inquiétude Bon comme je n'ai toujours pas trouvé le moyen de "domotiser " biberons + couches je dois faire une pause- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bon maintenant il faut que je prévienne la personne qui par mégarde àlaissé les infos de sa Zibase sur le forum- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@fredo, rien que pour toi fraichement testé sur une zibase CONFIGURATION: Sensor type : Temperature (S1) + Humidity (S2) DATA SOURCE: Units : Metric Scheme : HTTP Host : zibase.net Port : 80 Path : /api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASE000xxx&token=xxxxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=OSxxxxxxxxxxxxxxxx FORMAT AND PATH EXPRESSION: Format : JSON Path Expression (S1) : /body/val1 Path Expression (S2) : /body/val2 ADVANCED PROPERTIES Polling Interval: 300- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
local startSource = fibaro:getSourceTrigger() if (startSource["type"]~="autostart") then local id = startSource['deviceID'] local name = fibaro:getName(id) local value = fibaro:getValue(id, "value") fibaro:debug(name..' id:'..id..' value: ' ..value) end je n' ai pas testé mais cela doit le faire ... Edit: ok, dsl croisement de post, mais tu devrais ajouter la vérification autostart pour éviter des problèmes
@TeamFive38, ce problème n'est pas un bug du plugin mais malheureusement un bug de la V4.018 du HC2, de manière aléatoire des plugins ne peuvent plus redémarrer . La solution est de faire un delete du plugin ce qui a pour effet de supprimer toutes les instances et aussi logiquement les sources, puis importer de nouveau le plugin (glisser le zip) comme pour une première installation et croiser les doigts Merci pour ton retour. JC.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
y'a pas de problème , c'est plus simple d’échanger ici cependant
Il ne faut pas hésiter àtriturer le virtual sensor pour debugger un maximum .- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Comme le dit Steven l'unique moyen àce jour pour être informé sur un état changeant est de mettre un trigger dans une scène --[[ %% autostart %% properties DEVICE_ID value %% globals --]] puis interroger en lua le device avec un fibaro:getValue(DEVICE_ID, "value") pour en connaitre la valeur... Ensuite le tout passé dans une variable globale puis un call sur un bouton d'un vd qui lui va lire la variable globale et envoyer la requête. Le getValue peut aussi être réalisé dans le vd etc.
Bonjour cre4tix, lol je viens de te répondre sur le forum officiel il me semble
Bonjour Fred, logiquement il devrait être dans: devices puis en bas de page àgauche Show hidden devices [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui chef ! bien chef ! tout pour vous satisfaire chef ; Lol... Mdr, je dirais même plus Ptdr . Envoyé de mon bureau avec des esclaves dans l'open space devant et le calendrier Aubade derrière moi * * Évidement tout ceci est de la pure fiction...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est très probable [emoji4] Tu penses que tu peux m'envoyer par MP ton URL que je valide ça dans la soirée je vais essayer de trouver un créneau. Édit: le lien en http si il marche Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Si tu cherches un détecteur de mouvement zwave du même niveau qu'un détecteur d'alarme type bosch / SATEL etc je crois bien qu'il n'existe pas. Il y a des solutions àbase de module universal sensor Fibaro mais beaucoup de contrainte... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Le motion sensor n'embarque pas l'intelligence nécessaire à la détection de petits animaux donc au mieux tu peux jouer sur la sensibilité : augmenter le paramètre 1, voir abaisser légèrement le 4. Si tu as un chat c'est jouable mais 2 ou 1 chat et un chien (même petit) et c'est cuit. -
C'est pas possible ça ! Tu as essayé 80 et 443 en port ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
tu as beaucoup de scènes ? tu as essayé de rebooter ta box tu as peut-être un instance qui tourne en fond...
@CaptainIgloo, je suis tout a fait d'accord avec toi concernant les IHM plan, mais quelle idée ! Bref j'aime pas (cela n'engage que moi) Après, plus de possibilités au niveau des interfaces des plugins et dans la programmation, je suis preneur
Le PHP a force je pense que tout le monde à compris ce que j'en pense j'aime pas donc pas la peine que je m'étende sur le sujet ,néanmoins force est de constater qu'il est toujours bien présent! Mais LUA d' un autre temps ! Je ne suis pas du tout d'accord avec ça surtout dans le monde de l'embarqué, c'est même je pense un choix très raisonnable et raisonné. @Specimen à bientôt donc
Je pense que c'est jouable en xpath: string(/doc/evs/ev[@id=439156749]/@v1) => 218 ou je suis à coté de la plaque (je ne suis pas un pro du xpath) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc zb="ZiBASE005740"> <x10tab>0000000000000000000000000700000000000000000000000000000000000000</x10tab> <zwtab>0418000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwtab> <zwpre>FC3C000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwpre> <zwerr>F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwerr> <zwlowbatt>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</zwlowbatt> <vars> <var num="0" val="0" /> <var num="31" val="210" /> ... </vars> <cals> <cal num="1" val="0x1B7F0180" /> <cal num="2" val="0x647FFF80" /> ... </cals> <idx>21</idx> <evs> <ev type="7" pro="OS" id="439164674" gmt="1416265058" v1="206" v2="46" lowbatt="0" /> <ev type="7" pro="OS" id="439156749" gmt="1415822138" v1="218" v2="0" lowbatt="0" /> <ev type="10" pro="WS" id="132777" gmt="1416265046" v1="34473" v2="4" lowbatt="0" /> ... </evs> <plat>zibase.net</plat> <dtag>1</dtag> </doc>- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Dans ce cas une idée intéressante serait d' avoir plusieurs boutons: 10 mn / 30 mn etc... sinon si LampeSalonTV_Timer est toujours initialisée à la même valeur j'utiliserais plus une scène évitant déjà l'utilisation des variables et qui donne plus de possibilité de programmation: Trigger etc... Ton script correspond à ton besoin et c'est bien cela l'essentiel
@Steven, surtout que le support XML est prévu dans ma roadmap- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
il me semble en lisant ton script qu'il a toujours la même valeur non, le résultat de fibaro:getGlobalValue("LampeSalonTV_Duree") * 60 ou je suis passé àcôté de quelque chose ?
@Steven, Pas de zibase donc non jamais c'est quoi, tu peux poster un exemple @fredo, il faut pas mettre un port ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oki donc c'est bien Scheme : HTTPS Host : zibase.net Port : 443 Path : /api/get/ZAPI.php?zibase=xxxxxxxxxxx&token=xxxxxxxxxx&service=get&target=probe&id=xxxxxxxxxxxxxx @Steven, oui je l'ai vu passer aussi le d, j'suis témoin- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
