Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. C'est malheureusement impossible, mais les plugins devraient donner cette possibilité en V4 stable Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  2. J'ai pas encore osé pour l'extérieur, il est vrai que pour la pile c'est limite et en même temps les miens fonctionnent, mais peut-être une piste pour toi @Lazer: un lancer franc de tes FGMS dans le jardin lorsque le thermomètre passe sous 0 [emoji12] et moi pareil avec mon aeotec 4-1 nous ferons un comparatif. Je cherche toujours àcomprendre: Et si c'était un problème sur des lots ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  3. 2 LC12 pour moi [emoji4] et mes FMGS sont au top [emoji12] Pas idiot la piste du périphérique empêcheur de tourner en rond. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. Je suis d'accord sur le rapprochement Green = Marketing [emoji6] Mais pour les problèmes ce n'est pas l'expérience que j'en ai niveau pro. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. Heureusement que je ne suis pas le seul, d'ailleurs pourquoi [emoji15] le serais-je ? Je n'ai pas d'intérêt àdéfendre un produit plus qu'un autre, je partage juste mon expérience et effectivement depuis la sortie du FGMS je n'ai pas de problèmes, sauf un truc étrange avec la portée en communication directe sur le HCLite. [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Ok merci pour le test je n'aurais pas eu le temps ce soir [emoji4] Je vais réfléchir àune solution de contournement. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. L'avantage d'un bon Switch POE c'est aussi la gestion d'énergie, les modèles "Green" s'adapte aux besoins. C'est aussi plus secure car les normes de sécurité des switches de marque doivent être bien au dessus que pour un injecteur low-cost [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. Compatible 100% avec le HC2 soit dans le cadre d'une installation d'une alarme Integra la c'est le top, soit le detecteur + un module universal sensor Fibaro, il y a la place dans le boîtier pour le coller, en plus tu pourras ajouter un sonde ds18b20 pour prendre la temperature [emoji4]. Oui le plus problématique c'est l'alimentation. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. C'est étrange parce que en parlant de ça il me semble avoir réalisé le test en Link sous la V4.017 ... Hum étrange ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Ceci est très intéressante, il faut que je creuse le sujet afin de déterminer si c'est un problème dans la conception du plugin ou bien un bug de la V4 bêta ! En même temps il n'y a pas 50 possibilités pour créer une sonde de température dans un plugin. As tu un Netatmo ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Pour un prix vraiment très raisonnable il y a le GREY SATEL et en plus c'est le plus discret que je connaisse en double techno. détection double technologie PIR + hyperfréquence garantissant la fiabilité même dans des conditions difficiles fonction antymasking par hyperfréquence compensation de la température ambiante fonction de test à distance et de la mémoire d'alarme option « PET » immunité aux petits animaux http://www.satel.pl/fr/product/599/GREY%20Plus,Miniaturowa-dualna-czujka-ruchu-PIR+MW
  12. Piloter le Freeplayer c'est très simple car ce n'est que des requêtes àenvoyer , en revanche le Freebox Serveur ce n'est pas faisable sur le HClite car sans LUA il est impossible d'avoir une communication bidirectionnelle entre les deux.
  13. @XSR, forcément si tu ne dis pas tout [emoji51]... Bonne bidouille alors [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. Effectivement c'est une bonne question. Je pense qu'elle prendra sa consigne puis devrait se fermer de nouveau quelques minutes plus tard. Mais je n'ai pas de certitudes a ce sujet. Je vais aussi faire des recherches de mon côté [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Tu devrais attribuer une IP pour ton HC2 sur ton routeur ainsi le HC2 prendra toujours la même IP, même en Recovery [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. @XSRomano, une antenne "wifi" n'apportera rien ici malheureusement [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  17. Il me semble que les LC gèrent cette problématique de manière autonome. En plus avec le temps de réaction pour modifier la consigne la fenêtre a le temps d'être refermée [emoji12] c'est un coup a fermer la vanne alors que au contraire il faudrait l'ouvrir... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. @turlitutu74, un grand bravo pour cette mise en pratique, vraiment un beau tuto, merci pour le partage
  19. @Fredmas, pas faute d'avoir essayé de mon côté pour reproduire/subir les bugs rencontrés pas certains, mais non rien ! Mes FGMS-001 toutes versions fonctionnent tous très très bien
  20. Tu n'es pas le seul àavoir rencontré le problème [emoji6] merci pour ton retour [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  21. C'était un problème sur la Zibase ? Le fait de ne pas pouvoir modifier le sensor type n'est pas un bug. Il n'est pas possible de modifier le type d'un périphérique a la volé après la création. Ceci a été évoqué sur le post mais je vais documenter cette limitation [emoji4] Cool que ça marche enfin [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  22. Logiquement oui avec une méthode PUT Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  23. Oui c'est pas très WAF ça ! Pourquoi ne pas essayer de jouer sur les paramètres 3 et 4 afin de rendre la détection plus sélective. Paramètre 3 (Compteur d’impulsion): la valeur d'usine est 1, essayer 2 ou 3 (le max) Paramètre 4 (Fenêtre de temps): la valeur d'usine est de 12 secondes (temps (s) = 4 x (valeur + 1)), baisser la valeur devrait rendre le capteur beaucoup moins sensible au déplacement Sauf si ton chat saute comme un dingue d' un meuble à l'autre, cela devrait marcher.
  24. Lol, oui je connais cela, bon courage [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  25. @TeamFive38, lol ouais carrément mais le plugin maman travail tous les samedis de 9h00 à 19h30 donc je m'y colle . C'est presque un luxe aujourd'hui d'avoir 2 jours en famille . Bon ça me confirme que le plugin marche avec la zibase, alors @fredo c'est quoi le problème ? tu veux jouer avec mes nerfs c'est ça
