6 715 -
124
Mes doutes sont bien confirmés, la mémoire cache est bien prise en compte dans l'onglet RAM du panneau diag. sur la V4.019 donc le compteur risque de souvent afficher 98% ou 99%. La prochaine version ne devrait plus prendre en compte le cache.
@PITP2, oui pour moi aussi ce n'est pas anormal d'avoir la RAM à99% et je ne suis pas inquiet juste que cela tranche avec le comportement de la V4.018 . Pour le Virtual Sensor c'est un bug de la bêta, toujours présent en V4.019 visiblement , je vais faire des tests ce soir car hier j'ai perdu mon temps avec les Recovery.
Topic unique Station Météo Homewizard
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Chauffage et Energie
Je ne pense pas que cela soit du z-wave -
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Lazer, tu as mangé la fin du message , dans l'idée je te rejoins non non pas d'introduction en bourse...- 309 réponses
- détecteur
- fumée
@Nico, je vais inclure mes modules ce soir, je vais voir pour le FGMS Le truc étrange alors que je n'ai pas encore de modules z-wave sur cette box, juste quelques vd et le plugin Netatmo (qui marche au passage) et l'utilisation de la RAM est à 99%, cela ne me choque pas mais cela tranche complétement avec le comportement observé en V4.018
@Benjy, non j'ai des modules différents sur ma box de test (Motion Sensor, Smoke Sensor, Door Sensor, Dimmer, Binary switch etc...). Rien que pour te faire rager: maintenant mes ID sont dans la plage 10 - 40
@Yohan, oui je me pose exactement la même question !- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Je n'avais plus le choix [emoji19] après toute neuve comme si elle sortait du carton en V4.019 [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Je pense que le partenariat avec orange doit jouer un rôle dans cette histoire non ? Moi le truc ou je me pose des questions: je ne suis pas au courant d'une modification de l'EN... Un assouplissement peut être ? dans le cas contraire comment nos modules pourraient-ils être ok en 2015 [emoji15] @Benjy, je suis bien d'accord avec toi sur ce point. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 309 réponses
- détecteur
- fumée
Tout comme PIPT2 le HC2 était très rapide en v4.018 et je n'ai pas noté d'amélioration significative avec le passage en V4.019. Apres Reset complet de ma box et démarrage sur la V4.019 tout est ok niveau CPU et RAM en même temps elle est vide ! Ce soir je vais inclure quelques périphériques zwave histoire de... En attendant j'ai validé la majorité de mes vd, ils fonctionnent en V4.019b avec quelques modifications pour certains. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Quelques news de Fibaro ... A la demande suivante le retour de Fibaro:- 309 réponses
- 2
- détecteur
- fumée
C'est exactement cela, je viens de me faire un recovery pour remonter un backup 4.018 sur la V4.019 afin de récupérer des scripts en cours de devs que je n'avais pas pris la précaution de sauvegarder ça c'est pas la faute de Fibaro mais bien la mienne ! Ensuite exclusion de tous les périphériques z-wave puis de nouveau recovery avec reset de la puce z-wave ... actuellement le HC2 remonte en 3.590 donc bientôt la fin. Mes backups sont revenus en V4.019 après x recovery, ATTENTION la restauration d'un backup 4.018 sur la 4.019 aboutit toujours àla même chose pour moi: gros plantage du HC2
Tu réserves une IP pour ton HC2 sur ton routeur histoire que ton HC2 prenne àtous les coups la même IP . Ton PC dois avoir logiquement une IP en 192.168.1.xxx, ton HC2 devrais aussi prendre une adresse en 192.168.1.xxx
@Tony, donc toujours l'histoire du bug -123456.0 du FGMS ... Le CPU monte en flèche après deux exclusion , mais pourquoi donc ? Bon c'est décidé j'arrête de perdre mon temps je fais un reset complet de la box
@Nico, en 4.018 mon FGMS n'avait pas le bug du -123456.0 c'est un truc de dingue ça !
@Moicphil, look j'ai ajouté un edit sur mon précédent post ! Je vais faire un reboot pour voir...
Recovery ok ! passage par les versions 1.40 -> Backup visibles 1.47 -> Backup visibles 3.590 -> Backup visibles 4.019 -> Backup ont disparu alors qu'ils sont bien sur la clé
C'est quoi l'adresse IP du PC que tu utilises et l'adresse de ton routeur ?
Après 4 ou 5 tentatives infructueuses, enfin le recovery avec toujours "Fonctionnalité temporairement indisponible" - Déplacement. - Téléchargement (il faut vite activer cette option monsieur Fibaro)
De mieux en mieux... Première tentative de recovery: Unable to select database J’hésite entre pleurer ou me taper une bonne barre de rire ! EDIT: en fait j'ai pleuré de rire
Pas encore fait de recovery tout a l'heure sûrement. Juste que mon tableau de backup est désespérément vide [emoji19] je vais voir si le recovery fait réapparaître mes sauvegardes ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- Attention: après restauration je n'ai plus mes backups visibles, même un backup manuel n'apparait pas dans la liste
- Attention: La mise à jour écrase visiblement les sources des Plugins, elle efface les "Main" mais pas les devices esclaves donc supprimez bien les Plugins (Tiers) avant d'appliquer la mise à jour au risque de vous retrouver avec des "devices" orphelins impossibles à supprimer (Erreur 403), après c'est la restauration . - La bibliothèque json (encode, decode, null) est fonctionnelle - Pour la partie "Recovery memory" vous avez ça aussi vous cf.capture ?
