Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Krikroff
    Avant De Changer Vos Piles
    En V3.593 ? ... Perso la 3.590 était plus stable chez moi
  2. @Nico, par exemple un module lié de type chauffage ne marche pas (ou plus) avec une sonde température Netatmo, Virtual Sensor etc. http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2100 mais nous parlons peut-être pas de la même choses ? @forumAD, si vraiment novice ce n'est la peine de tenter le diable -> attendre. Sinon, pas de plugins en V3.590 donc r.a.s, les vd ne posent plus de problèmes ou mineurs, à voir ....
  3. Krikroff
    Du Rififi Chez Fibaro
    Non j'en doute, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs... Mais c'est comme ça! Parfois je rage, je taquine mais mon HC2 gardera la première place de mon installation. Fibaro c'est vite imposé sur le marché mais n'a pas compris suffisamment vite le niveau d'exigence des utilisateurs. Ils doivent corriger le tire et rapidement. Ils devraient investir massivement en R.H, ils ont les moyens je pense maintenant
  4. @mprinfo, je prends note. @Steven, j'aime ton optimisme... V6 pour le pluvio @PITP2, c'est pas idiot, attendons l'avis du maître....
  5. Bonjour, non il n'y a pas de question idiote juste la réponse au pire . Malheureusement le plugin est compatible uniquement avec le HC2 aujourd'hui mais lorsque la V4 stable sera déployée sur le HCLite nous pouvons imaginé qu'il sera utilisable.
  6. @PITP2, oui d'accord @Steven, ton retour confirme donc les choses, . Pour NetAtmo, moi après quelques heures les données ne sont plus à jour (je n'ai pas le pluviomètre) Ce que je n'arrive toujours pas à comprendre mais je vais arrêter après de me poser des questions: comment est géré le versioning ?
  7. @mrpinfo, si tu le dis c'est que cela doit être vrai ... (et je blague) - Il y a "périphérique virtuel / module virtuel" et les "plugins" ce n'est pas la même chose. - Lorsque que tu fais ajouter dans le plugin alors il y a création d'une instance, ensuite il faut éditer cette nouvelle instance en cliquant sur l’icône clé à molette et faire le paramétrage adéquat puis enregistrer avec la disquette à droite, ensuite @PITP2, c'est une bonne nouvelle pour nous , en revanche tu dois avoir un intervalle de réveil très bas non pour que la consigne passe de suite ?
  8. C'est pas simple de développer sur une plateforme buggée, toujours le doute que le problème vienne de toi et en même temps plus je fais des tests et plus je suis confronté àdes limitations de la V4...Ça va bien marcher un jour
  9. Merci pour l'info. Bon c'est clairement un problème au niveau de la base de données .
  10. Oui problème avec les modules liés. @Nico, tu as le message sur un vs de type "multi" je suppose et après un reboot ? EDIT: dsl je viens de voir ton post sur le sujet du VS
  11. @BenjyNet, de toute manière le push n'est pas encore en place alors
  12. @mprinfo... à‡a me dit vaguement quelque chose http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2243-imposible-dentrer-en-mode-recovery/?p=37440, excellente recommandation . Pour le plugin, non, une seul installation est suffisante, pourquoi tu parles de device virtuel ? Le comportement que tu observes avec les ID est tout à fait logique, il faut être prudent au risque de pourrir la bd et aussi avoir des erreurs au niveau du moteur z-wave. Irréversible sauf reset de la puce z-wave et réinstallation complète. Lorsque tu dis "Faire tres attention lors de l'exclusion des modules, parfois ca efface d'autre module..." je trouve cela très étrange tout de même.
  13. Facile... Directement en RECOVERY
  14. @Gorn, tu dois de nouveau l' installer car les plugins "non Fibaro" sautent en cas de màj et devraient selon le changelog être supprimés avant d'appliquer la màj.
  15. @mprinfo, - l' ID je vais m'en occuper, en attendant tu le trouve dans l'url ex: /devices/plugins.html?id=45 - Pour l'instance non viable après Recovery / Reboot bah c'est toujours le même problème de bug de la V4 sur les plugins, donc: Si Recovery -> suppression des instances puis recréation (dans le meilleur des cas) voir ré-installation complète du plugin
  16. Bonjour thomasgx, non le code ne marche pas sur HCLite... Peut-être en V4 lorsque j’aurais terminé la conversion en plugin et si Fibaro ouvre le HClite aux plugins
  17. Bonjour richard, Une petite présentation et les fichiers seront téléchargeables ...
  18. Hum... Netatmo de nouveau H.S ... Clairement une mauvaise intégration du refresh token, pourtant pas difficile OAuth2.0 . Ma passerelle va reprendre du service. Il me semble aussi que le debug dans les scènes est limité en lignes, a confirmer....
  19. Tu feras une belle capture pour mon book
  20. @Lionel57, il n'y aura jamais de net.FHTTP dans les scènes, mais tu peux utiliser net.HTTPClient
  21. @lionel57, le rechercher remplacer d' ID est dans la roadmap du Toolkit depuis un bon moment mais je suis grave àla traine sur le dev
  22. @Lionel57, l' API c'était pas une bonne idée je viens de faire le test avec un smoke, remplacement de batterie avec une presque H.S, réveille du module, mise à jour etc. mon batteryLevel est toujours à 100 , peut-être rien à voir avec ton problème mais ça sent bon le bug de l'api, soit retour en version alpha ... @fab971, rien de grave, juste les mains des modules (rien d'utile pour l'utilisateur).
  23. Dans ton navigateur : IP/api/devices/ID_DU_SMOKE Sinon, tu as essayé de le changer de place et de le réveiller pour actualiser la table de routage ?
  24. Tu veux une valeur en particulier ? Sinon, par exemple pour - temperature: /ResultSet/Results/READINGS/temperature/VAL {(.*)} - humidity: /ResultSet/Results/READINGS/humidity/VAL {(.*)} je pense que c'est bon. Exemple de feuille de conf. CONFIGURATION: Sensor type : Temperature (S1) + Humidity (S2) DATA SOURCE: Units : Metric Scheme : HTTP Method : GET Host : 192.168.1.100 Port : 8083 Path : /fhem?cmd=jsonList%20EnOcean_Sensor_Cuisine&XHR=1 Body : FORMAT AND PATH EXPRESSION: Format : JSON Path Expression (S1) : /ResultSet/Results/READINGS/temperature/VAL {(.*)} Path Expression (S2) : /ResultSet/Results/READINGS/humidity/VAL {(.*)} Path Expression (S3) : Path (Battery Level) : ADVANCED PROPERTIES Polling Interval: 300
