Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Fibaro Home Center 2 v 4.021BETA. Attention: Les Plugins développés par des utilisateurs doivent être supprimés avant d'appliquer la mise à jour
  2. C'est étrange pour les relais car il me semble qu'ils collent lorsque la 6 port est branché... Et lorsqu'on la débranche les relais reviennent au repos. Si tu branches et débranches les relais claquent ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  3. Krikroff
    Panne Après Reboot
    Mince, j'ai rien vu passer sur le bugtracker àce propos... en même temps je ne suis pas dessus tous les jours
  4. C'est quand même étrange cette étroite relation qu'il semble exister entre màj du HC2 et problème de serveur(s) chez Fibaro
  5. Krikroff
    Panne Après Reboot
    Tu peux essayer avec chrome ?
  6. Il y a de l'activité sur le Bugtracker aujourd'hui et c'est une bonne chose . A.Socha est le chef d' orchestre J.Basic execute mais pas que... Je note aujourd'hui: - Concernant l'utilisation d'un contrôleur secondaire, vivement mieux... - Le problème avec Netatmo, une relation directe est ouverte avec Donc je suppose ici un problème de stabilité avec les sockets, vivement la 4.021 La 4.021 dans la semaine j'y crois , le rythme devrait être soutenu maintenant !
  7. Tu noteras que le sleep sur le volet cuisine ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2792-problème-de-gestion-automatisée-volets/?p=38576 n'est pas pris en compte lorsque que tu passes des valeurs dans la cases vertes Et si tu essaies ici de supprimer les valeurs dans les cases verte mais bien en gardant les tempos, l' ordre devrait être conservé ?
  8. Le sleep de 3 secondes (3000ms) c'est toi qui le demande dans la case rouge: retard de 3s sur la commande des volets: cuisine, rue, jardin. C'est ok ! En revanche pas certain que la scène marche car il n'y a pas de condition...
  9. Krikroff
    Plugin Netatmo
    En 4.020 ça fonctionne chez moi mais juste quelques heures ...
  10. Krikroff
    Satel Achat Du Matériel
    J'arrive après la bataille [emoji12] mais clairement OUI vive le double équilibrage [emoji4] et très bonne explication de Chris Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Ok merci pour le retour Nico, cela ne pourrait-il pas expliquer aussi pourquoi les périphériques liés chauffage débloquent ! Au fait de qui est la réponse, hum je vois du code non documenté par Fibaro ah ah ! C'est sur qu'il ne faudra pas laisser ce code en v4.021 au risque de surcharger la propre lib de Fibaro [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  12. Une restauration sous quelle version ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Oui je pense que tu as la bonne démarche et de toute manière il faut commencer par comprendre le fonctionnement et ne pas aller trop vite [emoji5]ï¸. Au fait je n'ai pas posé la question mais tu utilises quelle version pour le HC2 ? Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  14. Oui il faut absolument que la scène principale soir cochée "Lance au démarrage du Home Center 2"... et pas forcement la seconde (car lancée par la principale). Pour plus de flexibilité tu peux aussi commencer une scène en mode "blocs" pour la base et ensuite la transformer en LUA et éditer plus finement Sinon, je pense que GEA devrait pouvoir faire quelque chose pour toi
  15. J'ai peur pour le coup [emoji15] Je suis charrette aujourd'hui mais je vais jeter un œil tout àl'heure [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. @Nico, je passe en coup de vent et j'ai pas repris toute la conversation donc dsl si je suis hors-sujet. J'avais remonté àFibaro depuis la version alpha un problème dans l'ordre des Debug, problème qui n'a jamais été réglé depuis, mais ils sont parfaitement au parfum . Une simple boucle en LUA avec un compteur sur une variable et debug va sortir les informations dans un ordre non garanti
  17. Ils sont déjàtous sauvegardes et disponibles dans le cache applicatif [emoji6], il me semble avoir donné le lien dans le changelog, sinon dis moi [emoji4]. Une option directement dans le menu serait une bonne chose [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. Oui c'était prévu pour cela mais n'a aujourd'hui plus de raison d'être, la version plugin arrive [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  19. @mprinfo, il n'était donc pas installé en V3.590 ? C'est un problème avec la variable globale. Tu vas devoir la créer toi même : le nom c'est : SysUpdateOptions avec une valeur 1. Ensuite rechargement du module. Je n'ai pas eu le temps de poster le nouveau code du module. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Je me pose effectivement des questions
  21. Au fait ça c'était dans l'alpha non et dans la bêta alors ? Nouvel onglet "Dnla" :
  22. Le blocage du plugin au reboot est aléatoire en fait, le fichier decode.lua du HC2 qui merdouille et quand c'est le cas même un reboot du plugin ne change rien car il doit manquer des codes au niveau du sandbox du plugin. Intéressante l'idée de la température en rapport avec l'occupation en tout cas dans un pièce de faible volume.
  23. Oui pas de réaction du module donc je pense que les ordre turnOn, turnOff ne sont plus distribués, voir les modules liés "chauffage" sont déconnectés du panneau de chauffage , le panneau de chauffage lui fonctionne.
  24. @PITP2, cela peut-être intéressant mais le thermostat ne va pas agir comme un module lié, et je pense que le SSR033 marchera avec le SRT321. @Nico, Le Qubino gère les ordre turnOn, turnOff donc c'est logiquement bon sauf que... Peut-être je me m'y suis pris comme un manche mais: Module lié: Sonde du FGMS + Qubino Tentative depuis le panneau de chauffage en programmation, consigne à 23°C, sonde à 21°C -> échec. Tentative depuis le panneau de chauffage en dérogation "manuel" consigne à 24°C, sonde toujours à 21°C-> échec.
  25. @Nico, j'ai un Qubino fil pilote à inclure je peux toujours essayer , comme sonde un FGMS c'est bon ? @PITP2, dans /fibaro/en/configuration/zwave.html, "Do not mark nodes as dead" est coché et impossible de décocher. Pure coà¯ncidence ?
