Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Krikroff
    Ma Box Hc2
    Il faut suivre la procédure de Lazer, tu lances le Recovery puis tu remontes tranquillement les versions 1.x puis 3.x etc jusqu'à3.590 par exemple et ensuite tu fais une restauration de ton backup 3.590 ou 3.591 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  2. Oui c'est possible mais uniquement en lua avec setGlobal etc... Il y a beaucoup d'exemples sur le forum [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  3. Krikroff
    Ma Box Hc2
    Quelle version ? Il me semble que tu es en V4 Florent ? Ça c'est un coup de ta caméra maudite [emoji12] (je plaisante) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. En 4.019 j'étais au dessus de 900 et rien àsignaler. C'est incroyable autant de bugs dans les plugins Fibaro ! Ex: si une erreur lors de la première configuration du plugin Netatmo et bien c'est cuit, H.S il faut le supprimer puis le creer de nouveau ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. Lol, j'étais sur mon phone pour faire une réponse [emoji12] donc j'efface et recommence : C'est génial si cela marche comme tu le souhaites [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Yohan oui logiquement c'est possible, voici ce que j'utilise pour utiliser la valeur d'une sonde de température d'un FGK (pour test) CONFIGURATION: Sensor type : Temperature (S1) DATA SOURCE: Units : Metric Scheme : HTTP Method : GET Host : IP_HC2 Port : 80 Path : /api/devices?id=ID_DEVICE Body : Username: HC2_USERNAME Password: HC2_PASSWORD FORMAT AND PATH EXPRESSION: Format : JSON Path Expression (S1) : /properties/value {(%d+%.?%d*)} Path Expression (S2) : Path Expression (S3) : Path (Battery Level) : ADVANCED PROPERTIES Polling Interval: 300
  7. Krikroff
    Plugin Netatmo
    Ok pour le moment en 4.021b àvoir sur la durée...
  8. Krikroff
    Délestage
    C'est la meilleure solution je pense mais les choses sont bien compliquées parfois
  9. Lol, je pense que Fibaro se pose la même question
  10. @Lazer, c'est pas cool EDIT: comme Nico idem pour moi j'ai exclu et réinclu un module sans problème.
  11. @Shyrka, alors ? les relais ils calquent ou pas En mode ON le relais est actif il me semble, peut-être plus un problème de communication ?
  12. @Nico, je viens de faire le test, alors après suppression du plugin Netatmo mon module lié a repris vie turnOn, turnOff ok , le plus étrange est que je viens de le réinstaller et le module lié marche toujours ... C'est ok aussi avec le Virtual Sensor + sonde de température virtuelle
  13. @Nico, si tu peux reproduire avec le VS c'est intéressant car il doit y avoir le même problème avec les sondes NetAtmo, d'ailleurs j'ai le plugin sur mon HC2. Je vais le supprimer pour voir si le panneau de chauffage reprend vie
  14. Je n'ai aucunes instance de virtual sensor actuellement même pas uploadé et les modules lies ne marchent pas. Si vous pensez qu'il est plus sage de ne pas utiliser le vs [emoji4] même si il n'y a pas de rapport entre le code du vs et panneau de chauffage. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. @Nico, je fais de la même manière, peut le Qubino alors ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. @Rocketlud, les vd c'est ok mais pas les plugins .... Et oui c'est vraiment contraignant ! @fredo, franchement si c'est pour avoir une V4.022 dans 2 jours (mais j'ai des doutes) il faut attendre, tu verras Vendredi soir
  17. @fredo, oui c'est fortement conseillé par Fibaro mais pas que le Virtual Sensor, tous les plugins Tiers
  18. Pour les nÅ“uds morts c'est logique la case ne pas afficher les nÅ“uds morts est cochée mais pas grave car la plupart du temps c’étaient des faux nÅ“uds morts ! Oui je vais regarder cette histoire, impossible de faire fonctionner le module lié (FGMS + Qubino FP), tu utilises quoi déjà , si je peux coller au plus de toi pour le tester sur mon HC2 ?
  19. @BenjyNet, les actionneurs sont de retour dans le panneau des événements ou alors je l'avais raté en 4.020...
  20. @Lazer, y'a pas de lézard ! Je te crois sur parole, c'est juste que je trouve la situation délirante et j'aime bien comprendre Je croise les doigts pour le HC2 de Lionel.
  21. La mise àjour des paramètres sur FGMS est ok même X modifications, un reveil et c'est bon... [15:01:00] ID 36: Set parameter 1, value = 12 [15:01:00] ID 36: Set parameter 6, value = 25 [15:01:42] Routing table update [15:01:43] ID 36: Received parameter 1 report, value = 12 [15:01:43] ID 36: Received parameter 6 report, value = 25 Aussi, remontée instantanée de l'état du détecteur.
  22. le fibaro:getValue(ID, 'value') est maintenant utilisable
  23. @Lazer, en V4.020b j'ai inclus / exclu 3x 1 FGMS, 1x 1 Qubino Fil Pilote, 1x 1 Dimmer Fibaro, 1x 1 FGK Fibaro sans rencontrer ce problème, c'est vraiment dingue comme histoire ! J’espère effectivement que c'est logiciel et que la mà j règle le problème sur ton HC2 de prêt - Toujours impossible de modifier le "Délai entre chaque interrogation des périphériques" qui reste bloqué sur 125 - "Ne pas marquer les noeuds comme morts" toujours bloqué sur OUI - Même en dérogation manuel pas de turnON sur mon Qubino lié au FGMS ...
  24. Oui Benjy, enfin
  25. La 4.021b http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2845-v4021-beta-03-12-2014/ règle visiblement des problèmes avec le HRT4-ZW / ASR-ZW et le SSR-303
