6 715 -
124
Mise à jour Android Tablette V 1.2
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Tablette Android
Je suis bien d'accord avec Phil ! L' appli n'est pas ergonomique du tout selon moi, il faut cliquer, slider 10 x avant de faire une action c'est bofbof ! Mais le design est sympa -
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Lazer, la plage pour le niveau de batterie est 0-100 donc il faut parfois ruser dans le Path. Par exemple pour le Koubachi il faut utiliser /1/device/virtual_battery_level (x100) histoire que ça colle- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Yohan, j'ai ajouté une mise en garde sur la première page car c'est vrai que ce n'est pas cool comme surprise Si la consigne est disponible en interrogeant l' api avec l' ID du TH c'est tout bon . à‡a donne quoi l' api du SCS ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Lazer, le module main implémente l’interface Battery, je l'utilise par exemple sur mon Koubachi . Il y a un path dédié dans le panneau avancé du plugin.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Yohan, je n'avais testé depuis la 4.020, donc bon et bien visiblement les bugs sur les Plugins sont mis en dessous de la pile , en date du 01-10-2014 ticket 1881 et 1882.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui je me doutais bien que c'était ça [emoji12] mais comme je n'aime pas annoncer de mauvaises nouvelles [emoji17]. Le problème c'est qu'il n'y a pas de trace de la sonde interne au niveau de l'API du HC2 et c'est bien dommage ! Ou alors je suis passé àcôté mais je crois pas. Désolé [emoji6] JC Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Krikri ça ne me dérange pas . ah je comprends l'astuce . Le problème c'est que j’attends une info essentiel pour que le plugin soit fonctionnel, je vais voir si je peux faire quelque chose sans avant le week-end, je te tiens au courant. JC.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Non pas un bug c'est comme cela depuis le début de la V3, juste une limitation
@Yohan, tu peux sans problème récupérer le value d'une Danfoss toujours avec /api/devices?id=ID_DEVICE et le path /properties/value {(%d+%.?%d*)} et aussi le targetLevel avec le path /properties/targetLevel {(%d+%.?%d*)}. Est-ce que ça répond à ta question ? @Angelz, le path suivant /objects/1 {\"value\":\"(.*)\"} marche sur ton code je viens de le tester- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Si c'est possible si tu déportes l'antenne du HC2 àl'extérieur de la baie, et pour le Fbx serveur vu la mauvaise qualité du wifi il est plus sage soit de le sortir, soit d'utiliser un autre périphérique pour le wifi [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Je crois que rem's a été obligé de desinstaller puis réinstaller la minimote ! Pour le CPU tant que ça fait le yoyo ... En 4.020 mon CPU est monté à98% non stop... Prise de main àdistance par la Pologne !!! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Déjàil faut commencer par sortir le HC2 et le Freebox serveur de la baie ! Parce que ça doit être la fiesta dedans entre le wifi et le zwave [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
C'est cool [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Je vais essayer, dommage de la laisser dormir dans un carton ...
@fab971, rien de grave si tu ne constates pas des ralentissements particuliers @quadal, si la priorité pour toi c'est de dormir tranquille alors pas d' hésitation, il faut rester en 3.590 stable et attendre, attendre...Soyons positif, attendre oui mais mois aujourd'hui qu’hier
HTML ne marchera pas ou mal... Le problème c'est ton json: {"objects":["{\"id\":\"Detecteur_Hall_Entree\",\"value\":\"off\"}"]} qui expose bien un tableau objects qui lui contient un chaine txt et pas du json donc le path ne peut pas fonctionner Le code devrait être {"objects":[{"id":"Detecteur_Hall_Entree","value":"off"}]} Tu ne peut pas agir sur ta sortie json ? Ou alors mais c'est vraiment tordu tu peux essayer le path: /objects/1 {\"value\":\"(.*)\"}- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Pourquoi il y a des échappement dans ton json ? Le formatage adéquat devrait -être { "objects":[ { "id":"Detecteur_Hall_Entree", "value":"off" } ] } et le path: /objects/1/value {(.*)} doit faire l'affaire- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bon... Le plugin ne remonte plus les informations... de nouveau ... donc pas d’évolution avec la v4.018, v4.019, v4.020 Je lâche l'affaire
@angelz, pour [ { "id":"Detecteur_Hall_Entree", "value":"off" } ] tu devrais arriver à quelque chose avec le path suivant: /1/value {(.*)} Explication: / pour le root 1 car c'est le premier élément du tableau [] / pour rentrer dans l'element selectionné par 1 value pour le paramètre value {(.*)} pour extraire tout le contenu de "value"- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui les plugins supportent HTTPS depuis la V4.018, les scènes aussi , nouveau moteur LUA (5.2) + quelques librairies (socket etc.). Les modules virtuels c'est encore l'ancien moteur LUA (5.1) peut-être qu' en version stable, un jour
Bon courage alors , au fait je viens de voir ton avatar , il ne reste plus qu'a ajouter le logo Fibaro ... je sors....
Je pense qu'il n'y avait pas de vrai "multithreading" en V3 mais plus du "concurrent processing". Le "concurrent processing" fait l'affaire avec un bon processeur sauf en cas d’étranglement et la c'est la catastrophe. Je pense aux problèmes de délivrances des ordres z-wave en V3 qui s’empilent en cas de blocage d'un et plus rien ne marche, il faut relancer le moteur z-wave... SQLite est transactionnelle, après le code lui ne l'est peut-être pas ce qui pourrait expliquer des problèmes de corruption de base en cas défaillance électrique ou de crash du système...
Oui pas le choix tu es bon pour un Recovery, si tu n'as pas ajouté des modules entre temps ce n'est peut-être pas utile de faire un reset complet de la puce z-wave
@Yohan, je vais ce soir si c'est possible @Nico, depuis que j'ai supprimé la première fois le plugin Netatmo tout est rentré dans l'ordre, maintenant les modules liés fonctionnent et j'ai des VS et aussi installé de nouveau le plugin Netatmo, un truc incompréhensible !!- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Lionel57, Le problème sur le debug est très simple et n'a rien a voir avec la programmation asynchrone ou le multithreading, en fait il manque un discriminant en cas de debug concurrent pour ordonner les résultats @Nico, pour la gestion de la bd je suis d'accord, j'ai des doutes aussi. Aussi le panneau de chauffage fonctionne très bien maintenant avec 5 instances du Virtual Sensor
