Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. @seb, merci pour le partage, utilisable ou pas cela est très intéressant. Et une relation possible avec l'application Intercom de Fibaro ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2293-intercom-v1-beta-1/
  2. Krikroff
    Ma Box Hc2
    Le problème est de savoir sur quelle version tu as inclus tes modules et si tu as un backup correspondant. Si tu as que quelques modules, Reset de la puce, remonter en v3.590 puis inclure les modules. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  3. Krikroff
    Satel Achat Du Matériel
    Oui il n'y a pas de problème [emoji4] c'est juste une mise en garde ... Une boulette est vite arrivée ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. Krikroff
    Aussi surtout ne pas oublier de ponter avec une résistance la sortie si la sirène n'est pas raccordée lors des tests... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. Krikroff
    @xsr, pas d'équilibrage sur un simple détecteur NC/NO. Tous les tampers sur une même zone est selon moi une mauvaise idée et inutile si tu fais du 2EOL. En cas de sabotage tu fais comment pour trouver la zone concernée si tous les tampers sont sur 1 zone [emoji6] Pour les résistances il ne faut pas être effrayé c'est humer simple, en plus tout est livré avec l'intégra donc pas de risque de plantage. Si personne ne l'a fait je poste le câblage type d'un GREY en 2EOL dans la soirée. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Krikroff
    Reset Usine
    Avant de faire ta restauration tu es remonté en quelle version après le Recovery ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Krikroff
    Je te conseil très fortement la batterie si tu veux faire des procédures propres d'arrêt et de mise en service sans risquer d'endommager ton integra [emoji6] et puis de toute façon tu auras besoin d'une batterie a un moment et autant mutualiser les fdp... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. @Nico, check ta messagerie pour le Virtual Switch j'ai improvisé mais j'ai maintenant quelque chose de fonctionnel dans le sens ou je contrôle avec succès n'importe quel module de type Binary Switch sur une HC distante avec l' API. Exemple avec un wallplug: ... Je vais ouvrir en début de semaine un sujet dédié histoire de ne pas pourrir le post ici.
  9. @Yohan, c'est Michal R.?
  10. @hartyem, il faut simplement pousser le paramètre sur l' API. J'ai donné un exemple ici pour modifier un paramètre d'un FGMS http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2320-désactiver-un-motionsensor/?p=32361 JC.
  11. Je l'espère aussi
  12. @q.philippe, Il tourne depuis combien de temps ton plugin Netatmo ? Et les valeurs affichées sont bien celles sur ton application Netatmo (smartphone, webapp) ?
  13. Ah Mince c'est pas une bonne nouvelle ... Et comment faire repartir l' API du SCS ? EDIT: un reboot du HC2 va tuer les VS, peut-être exclusion/inclusion du SCS ? C'est pas simple en prod ...
  14. Ok , tu peux vérifier la consigne de ton SCS sur l' API ? Est-ce que la valeur de consigne sur l' API est la même que celle remontée sur la sonde du VS ?
  15. En fait j'ai un doute suite àton message [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. Yohan, c'est la consigne qui ne remonte pas sur le VS ou rien àvoir ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  17. Nanhhh avant de supprimer tu devrais regarder l'état du Polling ? Quelle date pour le last refresh ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. @arnauld69, tu as fais un reset de la puce z-wave au moment du Recovery ?
  19. Krikroff
    Problème Hc2 Et Fbx V6
    Peut-être tes CPL H.S ? Et puis quand je vois les débits de mes Freeplug, j'avais fait le test sur 10 mètres de 3G2.5 Nexans et bien de mémoire les performances étaient en dessous de la moyenne [emoji17]. Par contre il faut éviter de brancher un CPL sur une Multi ou alors sur la prise la plus proche du raccordement secteur. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Effectivement cela fait bien le job
  21. C'est intéressant . Le targetLevel ne fait-il pas doublon avec le value même si il peut-être différent le temps du reveil ? En gros il va servir à quoi ?
  22. Oui bonne idée Phil
  23. Je chauffe ... Le Path: /properties/targetLevel {(%d+%.?%d*)} sur ton SCS devrait faire l'affaire pour remonter la consigne. tu peux très bien aussi créer un VS avec 2 sondes température et remonter aussi la température ambiante en utilisant dans l'autre path; /properties/value {(%d+%.?%d*)}
  24. Nous avons donc - value = 21° - targetLevel = 19° 21° c'est la température ambiante prise par la sonde du SCS et 19° c'est la consigne, j'ai bon ?
  25. ... hum.. re Netamo H.S
