6 715 -
124
Alors ça fume ... ou pas
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Pour bien commencer la journée voici la première version bêta du Virtual Switch : "Binary Switch", "Dimmer", "Roller Shutter", Utilisation d’icônes personnalisés ICI -> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2883-plugin-virtual-switch/?p=39635 JC.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Première version bêta 0.2.0 - Ajout du type "Dimmer" - Ajout du type "Roller Shutter" - Utilisation d’icônes personnalisés- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
C'est étrange moi je passe directement de la v3.590 a la dernière v4.xx Tu devrais essayer un nouveau recovery et surtout remonter les versions et ensuite faire une restauration. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
L'idéal est l'association directement entre la telco et les modules apres avoir inclus la telco en contrôleur secondaire. Les ordres seront en plus instantanées. J'utilise toutes mes telcos de cette manière [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
Je sais pas si la révolution HC2 est en route (j'espère) mais en tout cas moi je m'amuse bien [emoji4]. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- 2
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
3.59 bêta ??? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui les échanges sont cryptés et gestion des codes se passe au niveau de la centrale et pas au niveau de clavier, fort heureusement d'ailleurs sinon niveau sécurité [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
C'est pas faux [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Idée: un module sur ta hotte, lorsqu'elle est activée cela demande l'alimentation des plaques et l'alimentation ne se coupe pas tant que la hc2 n'a pas détecté de Conso > 100 W dessus avant un retour en stand-by ?? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui c'est d'ailleurs étrange il n'y a pas/plus de com. Sur le Swipe [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
[emoji4] Oui la compatibilité Roller Shutter devrait être possible, je compte bien l'intégrer mais comme tu dis c'est un module très particulier et je suppose que les attentes de chacun sont différentes, après est-ce suffisant de gérer haut, bas, stop ainsi que des temporisations sur les actions ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
EXEMPLES DE CONFIGURATION Fibaro-HC - FGD211 Dimmer Datasheet version 1.1 Revision date : December 8, 2014 Requirement : HC2 or HCLite with V3.5x Firmware CONFIGURATION: Manufacturer: Fibaro Model : FGD211 Dimmer Type : Dimmer (S1) Description : TARGET: Scheme : HTTP Method : GET Host : 192.168.1.220 Port : 80 Path : /api/callAction?deviceID=7&name=$ Body : Username : Password : EXPRESSION REPLACEMENT: P1 - Turn On : turnOn P2 - Turn Off : turnOff P3 - Dim args : setValue&arg1=_value_ P4 - Stop : -------------------------------------------------------------------------- Fibaro-HC - WallPlug FGWPE-101 Datasheet version 1.1 Revision date : December 7, 2014 Requirement : HC2 or HCLite with V3.5x Firmware CONFIGURATION: Manufacturer: Fibaro Model : WallPlug FGWPE-101 Type : Binary Switch (S1) Description : TARGET: Scheme : HTTP Method : GET Host : 192.168.1.220 Port : 80 Path : /api/callAction?deviceID=367&name=$ Body : Username : Password : EXPRESSION REPLACEMENT: P1 - Turn On : turnOn P2 - Turn Off : turnOff P3 - Dim args : P4 - Stop :- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Notes de mise à jour et versions disponibles: Version bêta 0.2.2 - 10/12/2014 - 0.2.2.zip - Amélioration de la gestion des erreurs - Ajout d'un horodatage pour forcer les demandes Version bêta 0.2.1 - 09/12/2014 - Type "Binary Switch" - Type "Dimmer" - Type "Roller Shutter" - Utilisation d’icônes personnalisés[/size] - Correction d'un bug en cas d'utilisation de requêtes avec le caractère % (Zibase) - La chaîne _value_ est utilisée dans P3: Dim pour insérer le retour du slider (Dimmer / RS)- 124 réponses
- 7
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Plugin – Virtual Switch Binary Switch Roller Shutter Dimmer L’objectif de ce plugin est de donner la possibilité de commander n’importe quel actionneur pouvant être attaqué via une API (GCE Electronics IPX800, Fibaro HC2, HCLite, Zibase, FHEM, etc) et ainsi en permettre l’utilisation depuis le Home Center Fibaro. Le switch "virtuel" est utilisable dans les scènes (Mode « Blocs» et LUA), dans les modules liées, compatible avec le panneau de chauffage etc. Les types de switch: Binary switch Dimmer Roller Shutter Les évolutions prévues : 08-12-14 - Gestion du retour d'état : Mise à jour bidirectionnelle (push & polling) 08-12-14 - Interrupteur 3 Positions 09-12-14 - Gestion de l'état "nÅ“ud mort" 10-12-14 - Valeurs utilisateur pour les Min/Max du slider (exemple maximum à 100 ou 255) 10-12-14 - Déclaration de puissance Limitations: - Le type "Roller Shutter" n'a pas été testé en conditions réelles (en cours de validation) - La déclaration d'une puissance sur le module est en test (privé) en attente d'informations complémentaires. Non disponible en V0.2.1 vos remarques et idées d’évolution sont les bienvenues. ATTENTION: Des bugs de la V4.0xx Bêta limite le plugin, des tickets sont ouverts et les problèmes est en cours de résolution. En cours d'enrichissement
- 124 réponses
- 7
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Tuto HC2 [Lua Hc2 - Leçon 3] – Utilisation D’Api Net.fhttp
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
je passe par ici donc je vais répondre: NON ! Pas de FHttp dans les scènes -
@sebcbien, gestion jusqu’à 48 dispositifs sans fil . Tu peux essayer d'augmenter la sensibilité de ton 4-1 AEon aussi
Oui nous sommes bien d'accord
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Cette fonction de correction disponible sur les FGMS n'est il me semble pas disponible actuellement sur les FGK (en ma possession), il faut attendre la V4 et espérer l'arriver de la mise àjour des périphériques "Wireless update" puisque le FGK est compatible. -
C'est étrange, moi avec le FGMS c'est instantané l'astuce c'est d'utiliser l'association directe pour l'allumage et de gérer l'extinction retardée au niveau du HC2, hyper simple et même pas besoin de variable globale comme je le vois très souvent . C'est je pense inutile ici de passer par un détecteur SATEL, tu ne gagneras pas en confort d'utilisation ni en WAF Pour ABAX je te déconseille la carte interne ABAX, il est préférable de prendre le ACU-250.
@Tony, il faudrait que Fibaro sorte le Swipe ... Tu passes la main au-dessus du plan de travail et les plaques !! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Utiliser N'importe Quel Portier Analogique Et L'interfacer Avec La Fibaro
Krikroff a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans HC 2 & Lite
Oui tu as raison je pense biboun pour l'intercom (c'est très logique). -
WC ? Lol j'utilise le FGMS Comme Nicolas, l'idéal c'est la télécommande et de préférence ABAX avec retour d'information. J'utilise aussi beaucoup l'application SATEL qui même en edge marche très bien un bon point
En V4 l'api n'est plus la même qu'en V3.5xx, il y a bien quelques api qui répondent mais en PUT il faut partir sur la nouvelle API donc je pense que ceci devrait marcher (je n'ai pas essayé) local deviceID = 445 local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":[{"disabled": "1"}]}' local HC2 = Net.FHttp("192.168.1.xxx", 80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "password") local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..deviceID, json) if tonumber(status) == 200 then -- ok else fibaro:debug("Try again "..deviceID.. " "..status) end Si cela ne marche pas c'est qu'il faut aussi modifier la structure du body.
Sur le HC2 c'est sur la clé USB utilisée pour le Recovery, sur le HCLite la sauvegarde est sur une mémoire interne (mémoire flash) + Cloud Fibaro (àconfirmer).
