6 715 -
124
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Je cherche des pistes car tout marche très bien chez moi sur tous les types (binary, dimmer, rs) en attaquant l' api soit d'un HC2 soit d'un HCLite. Le problème avec le % est réglé donc c'est encore autre chose... Que retourne la zibase sur une requête de type http://192.168.1.20/cgi-bin/domo.cgi?CMD=LM+15 ou autre ? un retour 200, 201 ou 202 peut-être, un body vide ou avec des données ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Peut-être des infos ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2649-mode-recovery/?hl=recovery
@Did, le flush on/off est un très bon module mais après je pense que c'est aussi en fonction du type de radiateur. Sur des chaleurs douces évolués par exemple n'est-il pas plus judicieux d'utiliser les ordres par fp pour laisser travailler l’électronique du radiateur ?
Merci pour tous les retours, je vais faire un point en soirée [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Taratata faut pas lui laisser le choix [emoji12]. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Et avec 192.168.1.81 ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Si tu as le courage sinon je regarderais ce soir, je suis pas rentré avant 21h00 C'est étrange je dois avoir le syndrome Fibaro, les régressions du soft sont en étroites relations avec l'évolution de la version [emoji15] c'est grave vous pensez ? PS: je veux bien par MP un export de l'api du plugin après plantage [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Lance l'application Fibaro Finder ou avec le Toolkit pour voir ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
[emoji15] et vous avez des problèmes en mode binary et dimmer ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Si ça a marché c'est sur la bonne voie [emoji12], suite àquelle commande les problèmes ont commencés ? Tu peux me faire un export de l'API pour le plugin /API/devices/ID_PLUGIN par MP histoire de ne pas polluer ici ? Merci [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Ah mince , je pense que oui mais sans certitudes....- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Non il n'est pas possible actuellement de déclarer une consommation, c'est une option qui est envisagée pour le plugin (utilisable sur la V4.xx). Visiblement la sonde remonte bien les informations mais la température n'est pas liée àune sonde mais au device principale ce qui empêche l'utilisation de la température dans le panneau de chauffage ou autre. Tu n'auras pas le problème sous la V4 avec le module ou avec le plugin.
@Allan2b, oui c'est étrange cette affaire, bug Fibaro ? Pour les Roller Shutter Zibase c'est ok je pense maintenant: Path : /cgi-bin/domo.cgi?cmd=$ TurnOn / Open : ON%20C14%20P10 TurnOff/ Close : OFF%20C14%20P10 Dim : DIM%20C14%20P10%20_value_ Stop : DIM%20C14%20P10%2050- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Mise à jour en V0.2.1 bêta (mise à jour recommandée) - Fonctionnel sur tous les types - Correction d'un bug en cas d'utilisation de requêtes avec le caractère % (Zibase) _value_ est utilisé dans P3: Dim pour insérer le retour du slider http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2883-plugin-virtual-switch/?p=39635- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
C'est àdire je ne suis pas certain de bien comprendre ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
@Bloug, merci , à bientôt en V4. @Allan2b, je pense que c'est normal, tu es en V4 et l' API doit être légèrement différente.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
@Steven, oui à terme un Plugin VRS (Virtual Roller Shutter *) dédié est justifié car c'est un fonctionnement particulier et le Virtual Switch sera une bonne base je pense. * Lol y'a le nom c'est déjà bien @Nico, Allan2b je pense que le problème vient du plugin car % est un caractère réservé pour les expressions régulières en LUA Il faut que j'update le code pour faire autrement.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Si tu es sur de P1 et P2 alors cela me semble bon, mais Zibase c'est pas mon truc alors... Le problème est peut-être au niveau du plugin car je n'ai testé le Roller qu'en simulation. Je vais refaire une vérification. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Il ne faut pas oublier le $ qui place la valeur de remplacement pour le open, close etc.. Donc pour le path: /cgi-bin/domo.cgi?cmd=$ et dans P1: ONxxxx, dans P2: OFFxxx Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
%20 dans le path ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Moi pour le Recovery je rallume le HC2 en appuyant simultanément sur les deux boutons de derrière [emoji6] et je relâche immédiatement. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Comment attaquez vous la Zibase pour la gestion des volets ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Parce que Steven était gavé de recevoir des MP àpropos de la V4 stable du HC2 [emoji12] entre V4.xxx du HC2 et V4.xxx du GEA c'est pas simple! Enfin si, il n'y en a qu'une qui est stable [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Oui pour les pattes un coup de pince coupante puis mise en forme àla pince plate. Pour le pontage de tête j'ai réalisé un petit conducteur au plus juste et je le passe derrière le PCB. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Tu devrais contacter le support pour régler des problèmes de droits au niveau de la base
