Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. @Yohan, tu as eu le bon réflexe en installant puis en désinstallant le plugin pour virer les sondes orphelines .
  2. 😆 lol. .. Envoyé de mon GT-P5210 en utilisant Tapatalk
  3. Pour accéder au hdmi il faut démonter complément ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. Bien vu [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. Je ne suis pas persuadé que tu puisses sur HCL. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Aïe ça sent pas bon ton histoire... Si ce n'est pas le clé de Recovery il reste la défaillance hardware = Pologne ou bien la corruption du la clé interne [emoji17] Elle date de quand ta box ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Décidément tu n'as pas de chance avec les bêtas Shad ! J'espère la 4.022 dans la semaine, honnêtement je m'attendais a aujourd'hui [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. Il faut crier : au secours Mr Lazer !!!! En attendant tu peux déjàessayer de débrancher la clé USB de Recovery et de démarrer, si elle redémarre c'est ta clé qui est HS Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Tu peux toujours demander au père Noël [emoji16] voir gagner un bon d'achat au super tirage au sort de Noël du forum ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Hum c' est quoi cette affaire Lazer tu n'as pas dans un coin une passerelle qui Switch des machins [emoji12], il n'y a pas d' actionneurs EnOcean ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Honnêtement je ne sais pas quoi répondre à ta question sauf de virer les modules 1 par 1 solution complétement irréaliste . Mais je sais qu'il y a des problèmes de stabilité sur la V4.020 et V4.021, tu es peut-être dans le lot !
  12. Oui oui c'est bientôt les fêtes
  13. Krikroff
    Satel Achat Du Matériel
    Si cela vous convient, je vous invite àcompléter le sujet que je viens de créer Installation SATEL Integra avec vos REX sur l'installation et la mise en service.
  14. Mise àjour de Firmware : Pour mettre àjour le Firmware (ou micro-logiciel) de la centrale Integra, la procédure suivante est la plus efficace : Depuis le clavier principal, rentrer en MODE DE SERVICE, puis sélectionner REDEMMARAGE STARTER. La centrale redémarre et attend une connexion RS-232 valide avec le logiciel FlashX (attention : la centrale attend 2 minutes, si ce temps est dépassé alors la procédure est annulée). Lancer le logiciel de mise àjour FlashX et suivre la procédure pas àpas. La technique du pontage RESET sur la carte mère est source de problème pour qui n’a jamais mise àjour la centrale, le contact sur RESET doit être furtif et souvent le cavalier reste en place forçant la centrale àredémarrer en mode programmation, le logiciel FlashX ne trouve alors pas la centrale. Un clavier vraiment bavard ! Par défaut le clavier est configuré pour signaler la violation des zones par Bip sonore et par message sur son écran LCD, très utile pendant la phase d’installation mais peut vite devenir insupportable après. Pour désactiver l’affichage en temps réel des violations sur le clavier il faut sous DloadX : MENU -> STRUCTURE -> MATERIEL -> options du clavier, décocher la case "Afficher zones violées ou Afficher zon. viol.". Pour les bips il faut désactiver l'option "Sign. Alarmes" toujours dans les options du clavier.
  15. Préambule: Il faut impérativement prendre le temps nécessaire afin de réfléchir à ses besoins : quelles sont les zones à protéger, quels sont les types de protections envisagés (ils peuvent différer selon la topologie des lieux). Après avoir établi le schéma d’implantation afin de visualiser le positionnement de tous les dispositifs de protection, des avertisseurs et du boîtier de l’alarme vous pourrez déterminer la solution technique adéquate, à savoir du tout filaire, du sans fil ou bien un mix des deux. Dans tous les cas de figure si la solution retenue a des caractéristiques filaires et même si en générale le nombre de zone supporté par la carte mère définit sa capacité à les alimenter, il est important de calculer la puissance requise pour tous les dispositifs connectés afin de ne pas risquer de surcharger le module d’alimentation de la CM ni de dépasser le rendement du bloc d’alimentation, si tel est le cas le passage sur un modèle avec un rendement supérieur est impératif, l’autre solution consiste à ajouter une extension au bloc d’alimentation. (il existe un logiciel ConfX pour les installateurs qui permet ce calcul automatiquement en fonction des dispositifs ajoutés) Il me semble aussi préférable d’anticiper de futures besoins et de ne pas sous-dimensionner son installation au risque de devoir faire trop de modification par la suite. Pré requis : Vérifier et installer si besoin les mises à jour des micros logiciels pour la carte mère Intégra, la carte IP ETHM-1, les claviers, cartes d’extensions etc. Tous les fichiers utiles sont téléchargeables sur le site SATEL ici http://www.satel.pl/fr/product/343/#cat609 . Attention, la mise à jour peut être délicate et peut rendre le dispositif non opérationnel si la procédure est mal effectuée. Il est recommandé d’utiliser un ordinateur portable ou un poste fixe sur onduleur pour l’installation du Micro logiciel. Attention aussi aux convertisseurs USB / série utilisés car ils ne se valent pas tous et la carte de mise en réseau ETHM-1 est très sensible à la qualité de la liaison série. Télécharger le logiciel de programmation DloadX disponible en français à l’adresse suivante http://www.satel.pl/fr/product/343/. Procédure : Nota : pour des raisons de sécurité les codes par défaut ne seront pas publiés ici. 1. Configuration de la carte ETHM-1 a. Attribuer une adresse au module avec les cavaliers repérés ADR sur la carte. Cette adresse permet l’identification unique des dispositifs connectés au bus de la centrale Integra. Attention l’adresse doit être unique, en général le clavier principal est en « 0 », le module ETHM-1 peut prendre l’adresse « 1 ». Le constructeur recommande que les adresses commencent à partir de 0 et suivent un ordre croissant. Par exemple il ne faut pas mettre le clavier en 0 et la carte IP en 4… b. Installer le module dans le boîtier de la centrale, le raccorder au BUS clavier de la carte mère, le connecter sur le connecteur de liaison série de la CM dans le cadre d’une programmation par réseau (tcp/ip) avec le logiciel DloadX. Connecter le module au réseau à l’aide d’un câble de catégorie 5 minimum. c. Mettre en route la centrale (Attention la centrale doit être mise en route avec tous les dispositifs raccordés, il est conseillé cependant de ne pas raccorder la sirène, dans ce cas il faut ponter les sorties OUT 1 voir OUT2 2 (selon les options de la sirène) avec une résistance afin que la centrale détecte un dispositif sur ces sorties sans les endommager. d. démarrer la procédure d’identification du matériel depuis le clavier principale (le module ETHM-1 est considéré comme un clavier à part entière.) : Pour cela il faut rentrer en « MODE DE SERVICE* » depuis le clavier et parcourir STRUCTURE -> DISPOSITIF/MATERIEL -> IDENTIFICATION. Lorsque l’identification est correcte, la lettre « I » s’affiche sur l’écran du clavier sous l’adresse du module. *Pour rentrer en « MODE DE SERVICE » il faut taper le code technicien validé par la touche étoile. Information : lors de la mise en service la centrale demande la programmation de l’horloge RTC (horloge temps réel ou real-time clock en anglais), cette action doit être faite avec le logiciel DloadX 2. Configuration de la centrale et de la carte IP ETHM-1 Pour rendre la programmation possible depuis le logiciel DLoadX il faut impérativement que l’option « ACCES PERMANENT DU SERVICE » soit activée. Pour cela il faut rentrer en « MODE DE SERVICE* » depuis le clavier et parcourir CHANGEMENT DE L’OPTION -> ACCES PERM. DU SERV. Note 1: Il est recommandé de sélectionner l’option „Connexion RS†dans les paramètres des claviers auxquels le PC de l’utilisateur sera connecté. L’échange des données avec le PC va démarrer automatiquement au moment de la mise en marche du logiciel GUARDX. Note 2: Après trois saisies de la clé erronée, le module ETHM-1 bloquera la communication avec l’ordinateur pendant environ 20 minutes. a. Pour commencer la programmation en local, il faut connecter le port RS-232 de la carte mère Intégra sur un port RS-232 de l’ordinateur au moyen d’un adaptateur USB/Série ou sur un port disponible déjà existant. Utiliser pour cela le câble e liaison SATEL adéquat ou bien réaliser celui-ci en suivant les indications fournies dans la documentation d’installation. b. Ensuite, rentrer en « MODE DE SERVICE* » sur le clavier principal de l’installation, défiler jusqu'à l’option « DOWNLOADING » , appuyer sur la touche # pour valider la sélection, sélectionner maintenant « DEMARRAGE DWNL-RS » puis valider la sélection toujours avec la touche #. c. Sur l’ordinateur, ouvrir le logiciel DloadX ; Si le port RS-232 de centrale a été connecté au port COM1 de l’ordinateur, la communication avec la centrale sera établie automatiquement. Sinon, créer un espace de travail, FICHIER -> NOUVEAU -> Choisir le modèle de la centrale. Puis sur l’icone « clé à molette » ou bien dans le menu CONNECTION -> CONFIGURATION, indiquer le port RS-232 à utiliser. L’établissement de la communication devrait être automatique après validation de la fenêtre, si ce n’est pas le cas il faut cliquer sur l’icône « communication » et choisir port RS-232. (icones « clé a molette » et « connexion ») Lorsque la connexion est établie, la fenêtre peut être fermée. Programmation de l’horloge RTC : Cliquer sur l’icône horloge puis valider la boîte de dialogue par « oui » d. Dans le menu DONNEES -> STRUCT. METERIEL -> STRUCTURE -> Onglet Matériel Le module ETHM-1 apparait dans la liste des claviers D’une manière général il est préférable de désactivé la fonction DHCP de la carte et de fixer les paramètres réseau en renseignant manuellement une adresse IP fixe disponible, le masque sous-réseau et la passerelle. Le DNS peut lui rester automatique, il est usuel d’utilisé celui de google : 8.8.8.8 Conserver ou modifier le port attribué par défaut pour DloadX (7090) et pour GuardX (7091). Attribuer un port différent pour L’intégration en veillant à ce que la case à coché « intégration cryptée » soit bien décoché faute de quoi le HC2 ne pourrait pas communiquer avec la centrale. e. L’administrateur (utilisateur principale) doit avoir tous les privilèges, cela peut ce vérifier dans DloadX sous le menu UTILISATEURS -> UTILISATEURS, utilisateur de type « Administrateur » f. Vérifier dans le menu DONNEES -> OPTIONS -> Onglet Temps que la case à coché « Cacher Information sur armer après » soit bien décochée, activée cette option pourrait fausser l’état des détecteurs. g. Pour pouvoir gérer la centrale via Ethernet à l’aide du programme DloadX les options « REPONSE-MODEM », « MODEM EXTERNE », « MODEM EXTERIEUR ISDN/GSM/ETHM » doivent être activées. h. Depuis le menu COMMUNICATION -> CODES NBRE. TEL. Renseigner les champs suivants : - Identifiant pour la centrale : identifiant de la communication de la centrale correspondant à celui programmé dans la centrale - Identifiant DloadX : identifiant de la communication du programme DLOADX correspondant à celui programmé dans la centrale - Identifiant GuardX : identifiant de la communication du programme GUARDX correspondant à celui programmé dans la centrale - Connexion TCP/IP : DloadX -> ETHM : adresse IP du module ETHM-1, le port (identique à celui programmé dans le module pour la communication avec le programme DLOADX ou bien celui exposé par votre pare feu). La clé serveur (identique à celle programmée dans le module pour la communication avec le programme DLOADX.) Enregistrer les données dans la mémoire flash de la centrale Integra en fin de configuration. i. La fonction de programmation en local depuis l’ordinateur (« DOWNLOADING ») doit être terminée pour pouvoir établir une connexion par Ethernet avec le module ETHM-1 que cela soit avec DloadX, GuardX ou bien par le port d’intégration utilisé par le serveur Fibaro HC2. Pour cela, rentrer en « MODE DE SERVICE* » sur le clavier, défiler jusqu'à l’option « DOWNLOADING » , appuyer sur la touche # pour valider la sélection, choisir « FIN DWNL-RS », valider par #. Note : Selon la documentation constructeur il est dit que : « La fonction sera arrêtée automatiquement si, depuis la dernière utilisation du logiciel DLOADX sont passées 255 minutes, et pendant ce temps, l’accès au service a été verrouillé ou a expiré. » Lexique : BUS : Utilisé pour le transfert des données, il interconnecte différents éléments d’un même environnement. Micro-logiciel: Communément appelé « Firmware » en anglais, le micro logiciel est un logiciel intégré (ou embarqué) dans un matériel. Cette fonctionnalité permet à un matériel d’évoluer par mise à jour. Liaison série (RS232) : Permet la transmission d’information d’un matériel à un autre. Ex : Ordinateur <-> Centrale d’alarme
  16. @Carfnann, ouais carrément pas le coup de la prise de reboot . Peut-être une scène qui sature ton HC2. Au fait tu es en v4 ou v3 déjà j'ai un doute ? Edit: la Led 4, c'est que le moteur z-wave qui est saturé/planté, cela peut venir d'un module
  17. J'ai vu merci , c'est curieux car en fait le retour Zibase fait planter le socket, j'ai forcé le non blocage du code mais j'aimerais bien comprendre... Pour le positionnement avec le slider il faut mettre dans P3 l'expression suivante DIM%20C1%20P10%20_value_ Je vais prévoir donc dans la prochaine version la possibilité de fixer des valeurs "utilisateur" pour le Min / Max du slider
  18. Quelques news ! - Mes instances du virtual sensor tournent maintenant depuis 7j, 2h, 42mn sans interruptions. - Je suis sur une piste prometteuse afin d'éviter le bug du reboot qui touche les plugins avec des modules associés à un module principale (VS, NetAtmo, Etc.) Cela demande un gros travail de réécriture mais le jeu en vaut la chandelle comme on dit !
  19. je suis aussi intéressé par les retours
  20. @Allan2b, en cas de "transfer failed" peux-tu m'envoyer le code en faisant dans ton navigateur web IP_HC2/api/devices/ID_PLUGIN ? Pour le 99 en bout de course du slider c'est la valeur max du slider Fibaro, je peux prévoir la possibilité d'avoir des valeurs "customs" pour le min et le max du slider, par exemple si tu souhaites que le slider au maximum retourne 100 ou 255.
  21. Super merci, il faut bien désinstaller complétement le plugin et pas que les instances . Logiquement même en cas d'erreur tu auras un message au niveau du plugin (en mode expand) et aussi en log sous le module principale: Err 404, 500, etc...
  22. J'espère que cela va aider pour la mise au point sur Zibase , @Allan2b si tu es encore disponible et si tu peux tester ... Mise à jour en version bêta 0.2.2 - Amélioration de la gestion des erreurs - Ajout d'un horodatage pour forcer les demandes
  23. Krikroff
    Oui le réglage de l'heure c'est la première choses importante à faire et c'est vrai que c'est "relou" il faut acquitter tous les événements... Le module Ethernet est câblé sur le bus clavier, l’idéal est de déclarer le clavier en premier et mettre le ETHM-1 en second. Par défaut le clavier est configuré pour signaler la violation des zones par Bip sonore et par message sur son écran LCD, très utile pendant la phase d’installation mais peut vite devenir insupportable après. Pour désactiver l’affichage en temps réel des violations sur le clavier il faut sous DloadX : MENU -> STRUCTURE -> MATERIEL -> options du clavier, décocher la case "Afficher zones violées ou Afficher zon. viol.". Pour les bips il faut désactiver l'option "Sign. Alarmes" toujours dans les options du clavier.
  24. @Nico, je pense que le résultat sera encore le même donc ne t'embête pas avec ça! Non je ne récupère pas le retour d'état, je pense que quelque chose retourné par la Zibase bloque le socket, un body mal-formé, dans le header peut-être ! @Steven, j'hurle Tu aurais la possibilité de m'envoyer un raw de la page retournée par la zibase suite à une requête ?
  25. Merci @steven, @medline2c, @Nico, le socket semble donc planté après la première requête mais visiblement que sur Zibase [emoji15]. Bon je n'avance pas sur le plugin tant que ce problème n'est pas définitivement réglé. @Nico, tu me confirmes que c'est ok sut IPX ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
