Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. @Steven, os.getenv est toujours bloqué dans les vd, scènes. Je n'ai pas testé dans les plugins. @PITP2, je vais tester pour voir !
  2. @Steven, je test ASAP mais je pense que c'était bloqué [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  3. Au fait tu testes quoi comme périphérique en 0-10v ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. Idem ma Greenwave a toujours bien marché à99% mais de version en version il y a toujours un truc qui change [emoji15] il faudrait qu'ils se mettent d'accord une fois pour toute ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. @shyrka973, non ce n'est pas réservé àla V4, en revanche fais attention àbien utiliser 127.0.0.1 et pas localhost (même si cela devrait en théorie marcher ce n'est pas le cas) @alexis, oui uniquement dans un module virtuel. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Je dois avoir la même chose que toi car sur des modules de petites puissances ils ne sont jamais totalement OFF, faut que je jetterai un oeil en rentrant [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Certainement une mauvaise inclusion... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. Un problème d'inclusion ratée je pense, voici comment je procède: mettre la petite molette sur la case transparente. Mettre le HC2 en inclusion. Brancher la Multi a environ 1 mètre du HC2 puis appuyer 1 fois brièvement sur le bouton puis attendre. L'inclusion est totalement terminée lorsque le HC2 affiche dans les logs les groupes jusqu'à4. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Bon ce n'est pas grave car l'’échange des sous modules est possible, faut juste rendre visible le .1 et cacher le .0. Sinon oui les informations de conso remontent très bien sur cette version
  10. Krikroff
    Et Mes Piles?
    Le site est enfin fermé ... Par contre c'est pas cool pour les victimes
  11. Oui il faut exclure le module puis l’inclure de nouveau
  12. @Doclpp, je n'aime pas les surprises donc oui j'ai mis à jour tous les composants avant montage et programmation . Ce n'est pas forcement le plus simple surtout pour des problématiques d'alimentation mais comme clavier, ethm-1, extension etc utilisent des liaisons différentes l'un dans l'autre je trouve cela plus simple et je suis certain de partir sur une bonne base. Toute la configuration de l’intégra passe obligatoirement par le logiciel DloadX ou à "l'ancienne" par le clavier mais bon courage . Parfois je fais la programmation en passant par l' ETHM-1 et parfois en RS-232 uniquement c'est selon les situations. En même temps ce n'est pas mon job et je n'ai réalisé que 4 installations complètes * (étude, programmation, installation) * edit: mais peut-être pas dans les règles de l'art
  13. @Tony270570, Pour la Greenwave elle n'était plus dans mon réseau donc j'ai fais une inclusion comme pour une neuve
  14. Nous sommes bien d'accord ... Bon en même temps cela ne marche pas mais comme c'est simple de faire planter la box oui effectivement c'est dangereux .
  15. Krikroff
    Main Loop
    @Did, Ici par exemple local temp = fibaro:getValue(268, "value") fibaro:log(fibaro:getValue(268, "value").." °C" ) Tu devrais utiliser la variable temp et ne pas utiliser plusieurs fois de suite le getValue sur la même ressource. local temp = fibaro:getValue(268, "value") fibaro:log(temp.." °C" )
  16. Merci pour les captures Berale24 [emoji2] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  17. Mais au fait tu accèdes a la doc derrière une redirection de port ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. 502 c'est toujours mieux que 503 ! Parce que 503 pour le coup c'est le reboot obligatoire [emoji21] donc je te déconseille de tester Le PUT sur les variables globales par exemple, alors que ça marche très bien en lua [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  19. Bonjour Greg, il faut que tu commences par créer une notification dans le panneau adéquat pour pouvoir envoyer un message sms, mail. Ensuite tu crées une scène en mode blocs, ensuite tu sélectionnes une sonde, puis le >= dans le petit menu, puis rentrer -15 dans la case verte. Sélectionner "alors" dans l'étiquette suivante et enfin cliquer sur le + et ajouter la notification. Étant en déplacement et sur mon téléphone impossible de te faire une belle capture d'écran [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Il a déjà un accès complet web + ssh sur le HC2 [emoji5]ï¸... Il faut simplement établir des priorités et les plugins n'en font pas partie ! Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  21. C'est la classe, une très bonne nouvelle
  22. La Greenwave 6 Port fonctionne en 4.022, juste un problème avec la prise 1 qui est mise en module caché c'est l'arlésienne ! EDIT: L’échange des sous modules est possible, faut juste rendre visible le .1 et cacher le .0
  23. La Greenwave 6 Port fonctionne en 4.022, juste un problème avec la prise 1 qui est mise en module caché
  24. @Nico, bon les modules liés de type chauffage marchent toujours correctement même avec des Virtual Sensor + Virtual Switch Encore un truc qui va prendre du temps àFibaro. Je pense que c'est vraiment liè aux plugins avec des sous modules, je vois bien un problème niveau bd moi
  25. Il faudrait qu'ils changent la donne au niveau des Plugins, ça devient fatiguant de désinstaller puis de réinstaller toutes les màj. A croire qu'ils ne souhaitent pas que nous avancions sur les devs . Peut-être parce-que le store n'est pas encore en ligne !
