6 715 -
124
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@JT28, je confirme la correction dans la prochaine version @Bouliboule, un pour les commander tous , je vais réfléchir à la chose... Un autre plugin pourquoi pas.- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
@Massalia, alors ? @PITP2, je n'arrive pas a y croire, deux reboots et mes instances sont toujours vivantes , un fou pour essayer sur son HC2 ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Il manque l' expression régulière . Tu devrais avoir un résultat avec ceci: /result/1/Temp {(.*)}- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est àdire "envoyer plusieurs commandes en même temps", dans quel cas de figure ?- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Tu devrais passer l'interface du HC2 en anglais Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bon c'est bientôt Noël, le sapin a pris place, je pense que je vais y suspendre des Motion Sensor [emoji16]. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@kiwi, cela revient àla solution avec le Freebox serveur mais pour les gens qui n'ont pas de Freebox ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
Le bouton et FGMS sont deux choses différentes [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Topic unique Rgbw Réglage Dimmer Mini Bloqué A 2 Dans Le Module Fgrgb 101
Krikroff a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
Tu peux nous donner une idée du prix (fourchette) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Je ne sais pas quoi répondre la v4 est récente, perso je ferais une exclusion avant de passer en V4 pour être certain de partir sur du propre. Par contre si tu fais après un Recovery en v3 l'idéal sera d'exclure de nouveau le module. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Je test rapidement et apporte les corrections pour la prochaine version [emoji4] Merci pour l'info. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Pour le coup de l'amélioration du support pour les plugins il y a "amélioration" en trop , support de plugins était suffisant
Moi je n'ai plus de problème (2 installés) donc àmon avis oui
Il faut déjàpasser ton interface du HC2 en anglais cela ne doit toujours pas passer en Français , ensuite tu verras qu'il y a un onglet "advanced"....- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
Je pense qu' il est préférable une batterie au niveau du boitier (par sécurité) + une alimentation externe genre effectivement APS-1012 (c'est le meilleur choix car au même prix que la 5A ) avec la 17Ah qui va bien.... Après a toi de voir, les raccords de batterie sont vissés sur les bornier de la centrale donc tu peux les enlever, dans tous les cas tu devras faire venir le jus de l' APS dans le boitier principale.
Oui c'est bien en secondes: 300 pour 5 minutes par exemple. il faut le paramétrer au niveau du module.
Il me semble que les 4 diodes vertes c'est lorsque la multi ne détecte pas de connexion avec le contrôleur pendant plus de 5 minutes ou un truc dans le genre, si c'est bien cela rien de grave. soit tu ajoute le paramètre adéquat pour éviter cette alarme soit tu changes le polling sur le HC2. Lorsqu'il y a le message Suppression des modules en erreur c'est que l'inclusion c'est mal faite au départ, quelle est ta version de greenwave ? Moi c'est v4.20
C'est à dire rendre ton HC2 accessible depuis l’extérieur à l'aide d' une redirection de port . Il existe beaucoup de tuto sur le web pour rediriger un port si tu n'est pas à l'aise avec cela.
Si tu as des modules RGBW (inclus en version inférieur àla V3.590) tu devrais commencer par les exclures temporairement et voir si cela arrange le comportement de ton HC2
Et juste un reboot du HC2 ? Tu as donc déjàréalisé un Recovery ?
Je rejoins complétement Did sur l'utilisation de ce super module Fil Pilote.
Bon ils sont terminés les tests je tiens plus moi... -
@Tony270570, non je ne pense pas, les rumeurs disent que la mise à jour "over the air" est effectivement prête en backend... Ne reste que le menu à afficher sur le HC2 et cela peut prendre du temps un menu HTML, quelques lignes de jquery pour faire une requête sur l' API (bon je plaisante évidement pour la dernière partie).
Si je trouve le temps j'essaierais de compléter car il y a tellement àdire mais je suis persuadé ne pas être le seul àapporter des infos sur l' installation/ configuration de l'integra
