Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Oui très certainement en rapport avec un bug si le premier device est un wallplug alors tous les modules passent régulièrement en nœuds morts. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  2. Un modem Siemens ou Cinterion a base de TC35i marchera très bien, c'est entre 30 et 80 euros sur eBay en kit complet modem + antenne. En revanche tu ne trouveras pas le cable de liaison Rika et tu devras jouer du fer à souder pour câbler le modem dans la prise de la sonde de temperature filaire fournie avec le poele. une SIM, le soft Warmapp et tu pourras allumer ton poele a distance, un vrai plaisir pour seulement quelques dizaines d'euros [emoji5]ï¸ Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  3. Krikroff
    Erreur N° 3
    @Lazer, donc tu as le même problème que moi, elle permet juste de booter mais impossible d'ajouter / modifier quoi que ce soit, c'est bien cela ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. Je pense que le flood et le FGMS qui m'ont posé problème sont sans intermédiaires car très proches du HC2, d'autres très éloignés ne me posent jamais de problème [emoji6] ... Ce soir j'ai souhaité tester un smoke sensor qui est sur ma v4.022 et bien surprise, batterie HS le HC2 le trouve en pleine forme et la batterie a 100% [emoji12]. Il me semble avoir vu un ticket vendredi donc je lâche l'affaire ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. Krikroff
    Notification Center
    Le dev est en cours de portage en plugin et je travail justement sur la question
  6. sjhp, tu était en quelle version et depuis combien de temps ?
  7. Krikroff
    Philips Hue
    @MasterBT, tu peux essayer ceci: PUT /api/newdeveloper/lights/1/state HTTP/1.1 Host: 192.168.0.154 Content-Length: 45 {"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000}0x0D0x0A0x0D0x0A
  8. Oui je supporte mal l'alcool blanc [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Visiblement la 4.022 règle définitivement les problèmes de plantage au reboot [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Krikroff
    Api Post & Php
    Nous sommes d'accord je dis juste que l'api a changé entre la V3 et la V4 et que les infos sur la doc développeur concerne uniquement la V4 [emoji4] donc il faut prendre comme référence pour la V3 l'ancienne doc qui n'existe plus sur le site Fibaro. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Avec une session teamviewer et un accès ssh sur ton HCLite ils peuvent remonter le serveur, appliquer un patch etc... [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  12. J'ai bien peur que le compte-rendu nous fasse [emoji15], suffit de voir les quelques vidéos sur le hack de modules zwave sur Ytube ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Lol les gars [emoji16] ouais lundi ça ira mieux [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. bonsoir Fred le ouf [emoji12], je vais voir de mon côté car la je n'ai pas les idées suffisamment claires [emoji16] Édit: demain je pense [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Krikroff
    Api Post & Php
    La soc développeur est pour la V4 [emoji6] tu trouveras dans le menu haut du forum un lien vers la documentation de l'api de la V3 et en français en Plus [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. Non c'est logique car l'api ne répond pas [emoji17] le front (interface web) du HC est une coquille vide sur le serveur est H.S Toujours pas d'intervention de Fibaro ? Tu as tenté de faire un Recovery en choisissant l'effacement de la puce zwave ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  17. Bienvenue, je vais suivre avec attention tes participations ici [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. Si tu es en V4 tu peux utiliser le plugin Virtual Sensor sinon en V3 il faut aller lire la valeur sur l' API en LUA (HC2 obligatoire)
  19. [emoji4] je suis sur que la prochaine version sera làbonne. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Mouais... Enfin avec le FGMS ou le flood sensor je ne vois pas trop le rapport avec la qualité du câblage Ds18b20 / module [emoji4] même si je suis complément d'accord sur l'importance de celui-ci pour un bon fonctionnement, le problème d'alerte de feu / gel est selon moi autre. D'ailleurs confirmé par Fibaro pour la V3 comme un problème avec le moteur zwave. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  21. Je décoche aussi les notifications... Idem pour le flood sensor [emoji17]. Donc toujours le même bug de trames zwave même en V4 hum ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  22. Est-ce que le tout premier module inclus sur le HCLite est un wallplug ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  23. Les paramètres du module n'ont pas changés ? SceneActivation est-il toujours activé ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Merci [emoji5]ï¸. C'est une super nouvelle. Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  25. Le type de sonde ne peut pas être changé après le premier enregistrement, en revanche tous les autres paramètres doivent être enregistrés
