Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Krikroff
    Caméra Sarix
    Tu utilises quoi comme routeur ?
  2. Histoire de ne pas pourrir ton post "Allumage Automatique Lumiere Suivant Ecl Et Detection" tu devrais en ouvrir un autre, j'ai beaucoup de MP et je dois vider trop régulièrement ma MP et puis cela sera plus simple à suivre . A toi de jouer !
  3. @florentdu16, oui mais sans accès ça va être très compliqué
  4. @Gill3s, Lol...
  5. ... Et les 10 minutes elles sont où ?
  6. Contrôleur H.S ? Hum... Tu as la version 2 USB ou plus ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Ok merci [emoji6] je n'avais jamais testé le RGBW en mode sensors je vais essayer de reproduire le problème. JC Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. Le Recovery avec effacement de la puce zwave va servir dans deux cas: 1. Je souhaite repartir de zéro et inclure de nouveau tout mes modules car je suis un ouf même pas peur [emoji12] 2. Depuis mon dernier backup j'ai inclus des modules et je souhaite faire une restauration parce que rien ne marche. Sans effacement il y aura des nodeId fantôme [emoji15] Le Recovery sans effacement c'est donc dans le cas d'un plantage par exemple, sans modification sur l'ajout / suppression de module z-wave et pour remettre en ordre des modifications sur les sections, pièces, configurations, vd, etc. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Hum... Et si tu reproduis le problème et que tu fais voir les détails sur la fenêtre d'erreur, ca dit quoi ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Pour les crashs du moteur z-wave il y a un ticket ici http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2252 n’hésitez pas àcompléter.
  11. - Suite à quoi ? - Sur quelle version du HC2 ? - Sur C: ou dans ton dossier d'installation tu devrais trouver un fichier toolkit-craschdump-xxxxx.txt, si tu peux me l'envoyer par MP. JC
  12. @Did, oui c'est une cloison plâtre de 70mm qui de toute façon va dégager l'été prochain , sinon j'ai appliqué la technique que tu proposes sur un mur de refend en brique creuse et cela marche effectivement très bien
  13. Juste pour être certain de la procédure qu'il a appliqué, et histoire de ne pas refaire la même boulette car Il faut bien remonter les versions avant de restaurer sa sauvegarde
  14. J'ai un dimmer rentré au chausse pieds dans une boite de 40mm derrière un poussoir Legrand Mosaic, il faut jouer de la pince pour bien placer les 1.5, le cul du poussoir écrase légèrement le module, ce n'est pas l'idéal mais j'avais la flemme de refaire du plâtre. Le truc c'est que le module ne respire pas ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Je pense que tu n'as pas remonté les versions avant de faire une restauration exact ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. Tu avais les mêmes problèmes que tout le monde en 4.022 ou cela a toujours marché chez toi Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  17. @lionel, le Swipe n'est pas tactile mais capte et traduit les mouvements de la main, en gros un leapMotion zwave [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. Y a-t-il une âme charitable possédant une SATEL Integra qui pourrait faire un test cette mà j ?
  19. Merci Did , je l'avais raté celui-la.
  20. le "Polling time interval:" est toujours bloqué, impossible même de modifier le polling au niveau du device. Pas de mise à jour de l'état de la Greenwave (comme avant), sauf qu'en V3 avec le polling c'est simple. Le CPU qui fait le yoyo d’un proc à l'autre j'ai aussi donné en V4.019 des problèmes de deadlock et de Processus zombie, ça craint
  21. J' ai la RAM à 98% mais cela n'est pas grave. Pour le moteur z-wave H.S et bien la led z-wave reste figée ou en clignotement long perpétuel, les commandes z-wave sur tous les modules ne passent plus donc scène HS etc. Enfin la poisse quoi !
  22. J' ai pourtant tout donné ou redonné.. c'est selon
  23. Oui cela me semble beaucoup pour une batterie de sirène, mais après pour une 17a au plomb en courant constant sur 10 heures cela doit être ça en gros mais je ne suis pas spécialiste (c'est pas ironique)
  24. Krikroff
    Longueur Des Variables
    En gros 220 caractères au maximum ou beaucoup plus (8000) si encodés avec un json.encode
  25. Je confirme que la reconfiguration sur un module Qubino est une catastrophe ! J'en suis à ma quatrième restauration . Chez moi le module Qubino Fil Pilote est marqué dans le Diagnostique Z-wave comme devant être reconfiguré. En cas de reconfiguration (Soft ou comme d'hab) il ne reste que le main_zwave et la sonde de température à 0 au lieu de -999 accompagné d'un plantage irréversible du moteur z-wave @mprinfo, la seconde tentative j'ai attendu je pense 45 minutes et rien sauf le main_zwave (Not configured) et la sonde idem + le moteur zwave H.S Donc reboot pour relancer le HC2 + restauration (5 à 7 minutes pour la restauration c'est long)
