6 715 -
124
@forumAD, tu es toujours en V3.590 ? Quel est le contenu de la variable globale ?
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Pour le nombre de capteurs par câble tout va dépendre du nombre de conducteurs et de comment tu souhaites raccorder les détecteurs: 1EOL, 2EOL etc... et aussi le type d'installation: en neuf, en rénovation. L’idéal est de partir sur un câble par détecteur, adapté en conducteurs car pas la peine d'avoir 12 conducteurs pour un détecteur en 2EOL qui n'en demande que 3, un 6 conducteurs de 0,22 mm² est suffisant, adapté et raisonnable niveau tarif (de 25 à 45 euros en gros la bobine de 100 mètre)
Identification Obligatoire Pour Parcourir Le Forum Officiel.
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Did dans Le bistrot
@Shad, merci pour l'info. Ils doivent donc aussi préparer le support dans un forum pour dev.fibaro etc... Dans tous les cas l’initiative est à saluer et prouve que Fibaro souhaite bouger en 2015 -
Bienvenue sur le forum Mathieu.
Oui Shad c'est une très bonne chose cette migration vers IPBoard , tu sais si ils repartent from sctrach ou si ils vont migrer tous les sujets ? -
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
Krikroff a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
@megabubu, bonne nouvelle fantastique [emoji4] Envoyé de mon smartphone -
Non rien de grave [emoji6] mais beaucoup de route [emoji17], merci de t'inquiéter. Tu as quoi comme modèle de sirène ? Si ton installateur a préféré une inversion de polarité il y a sûrement une bonne raison. Pour la reconnaissance de l'utilisateur je ne sais pas, mais l'idée est très intéressante, je vais approfondir le sujet Tu as programmé aussi une gestion des défauts d'alimentation ? Tu peux aussi détecter le pré armement qui peut être utilisé pour valider des choses dans la maison avant l'armement complet. JC. Envoyé de mon smartphone
Franchement le forum officiel ne donne pas une bonne image de la marque, il était vraiment temps qu'ils réagissent ! Pour les nouveaux comptes, si vous n'avez pas de News après 48h pour la validation de vos accès, envoyez une demande au support [emoji6] Envoyé de mon smartphone -
Mes danfoss LC12 fonctionnent très bien pour le moment. Envoyé de mon smartphone
Oui je suis à98 %, rien d' anormal
De base la Free V6 est sur du WPA-PSK mais cela marche si tu as configuré ta freebox V6 en WPA2 / WPA2-AES sinon pas moyen de faire une association, en même temps niveau sécutié le WPA2 c'est mieux
@Pilou, On est là pour ça
C'est en Wifi (Attention, ne marche pas avec le Wifi de la free). Il y a une api aussi que j'utilise avec le HC2 mais c'est aussi autonome avec l'application pour smartphone.
@sebcbien, En déplacement non prévu ce week-end j'ai du mettre de côté la domotique, désolé pour tes voisins ... Si nous faisons le point, tu as réglé tous les problèmes ou il te faut des infos ? JC.
Oui cela fonctionne sous V4 , mon projet Notification Center est en cours de portage en plugin sur V4.
Besoin daide Scene Avec Minimote Qui Ne Fonctionne Plus Depuis La V4
Krikroff a répondu à un(e) sujet de jgreenhalgh dans Support
Moi c'est sceneActivation qui ne marche pas.... -
- Netatmo toujours H.S pas de surprise - Push ok après manip cf. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2832-je-ne-reçois-plus-les-notifications/?p=46767 - Association directe entre FGMS et FGD était repartie mais ne fonctionne plus ce matin, pourquoi ? Mystère en boule de gomme ... - Quelques problèmes sur des vd avec des codes très longs
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
Krikroff a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
Il n'y a pas de problème car les broches rx/tx sur la DB15 ne sont pas utilisée par la sonde. Tu devras réaliser toi même le Y car je ne pense pas que ce type existe dans le commerce. -
Il y a la solution koubachi (http://www.koubachi.com/)
@scharles, oui le code serait beaucoup plus clair Tu es en quelle version sur ton HC2 ?
J'ai enfin trouvé la solution à mon problème de push sous iOS 8.1.2 en espérant qu'il fonctionnera aussi pour vous. 1. Faire une désinstallation complète de l'application Fibaro pour iPhone, puis redémarrer le smartphone 2. Dans les paramètres de configuration, section "Contrôle d'accès", supprimer l'appareil dans la liste des appareils iOS, puis se déconnecter de l'interface. 3. Télécharger la dernière application iOS Fibaro, installation. 4. Désactiver le wifi sur le smartphone, attendre un signal E/3G/4G puis lancer l'application Fibaro. 5. Pour la première configuration, fournir les identifiants du home fibaro, ensuite les identifiants du HC2 6. Logiquement le Push est de nouveau opérationnel et il est possible de paramétrer de nouveau sur l'application les accès (PortForward, etc.) -
Besoin daide Impossibilité De Charger Un Plugin
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Support
Bonsoir Phycus, il est temporairement impossible d'installer des plugins tiers depuis la V4.030 malheureusement. Espérons le retour du support très bientôt. -
ATTENTION pour les possesseurs de HC2 qui utilise aussi une HCLite en passerelle depuis la V4.03x. Le support du HCLite en passerelle ne sera pas assuré tant que la version 4 ne sera pas disponible aussi sur HCLite. Il est donc déconseillé (il y a forcement quelques exceptions), voir impossible d'utiliser le HClite V.3593 avec le HC2 en V4.0xx
Oui et surtout depuis combien de temps cela tourne car pour tout le monde il plante au bout de quelques heures...
Tu as parfaitement raison moicphil , impossible de lier des modules virtuels il faut attendre la V4 avec les plugins
