6 715 -
124
C'est je pense un problème de droits d'accès sur la scène mais pourquoi ! Tu peux essayer de supprimer la scène ?
Je passe le sujet en résolu
Nouveau Dans La Domotique
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Parkuiste dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum Parkuiste (avec du retard, désolé ), Il faut aussi le temps que le navigateur mette en cache tout le code côté client de l'interface qui est très lourde surtout depuis les dernières mà js, mais de toute manière le remplacement du câble réseau d'origine est un passage obligé -
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je viens de faire un SoftReconfiguration et effectivement j'ai retrouvé mon FGMS d'avant, impeccable ça marche donc bien (idem sceneActivation de mon FGD) -
Il me semblait bien
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
La V1.0.8 est faite pour la V4 Mais elle tourne logiquement sur la V3 aussi (cette verion corrige des points en rapports avec la nouvelle API de la V4 mais si la variable globale est présente alors le vd tournera en V3)
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Quoi tu as utilisé mon framework lua pour le HC2 Whouaaa ! Tu dois être bien tordu toi Bien joué
A voté aussi @Kr1s, lol si si tu as le choix, tu remplaces ton HClite par un HC2 ...
Besoin daide Getvalue D'un Module Rgbw ?
Krikroff a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Support
@turlututu74, voici une petite fonction que j'ai faite pour cela function colorSetToRGBWTable(colorSet) if (colorSet=='' or colorSet==nil) then return false end; local t, i = {}, 1; for v in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do t[i] = v; i = i + 1; end return t; end et pour l'utilisation c'est local RGBWTable = colorSetToRGBWTable(fibaro:getValue(354, "lastColorSet")); fibaro:debug('R:'..RGBWTable[1]); fibaro:debug('G:'..RGBWTable[2]); fibaro:debug('B:'..RGBWTable[3]); fibaro:debug('W:'..RGBWTable[4]); ce qui donne par exemple dans le debug [DEBUG] 00:23:32: R:185 [DEBUG] 00:23:32: G:0 [DEBUG] 00:23:32: B:98 [DEBUG] 00:23:32: W:0 -
Voici donc la nouvelle version entièrement compatible avec la V4.xxx L'unique paramétrage restant à faire par l'utilisateur est de préciser dans le code (dans le mainloop) l' ID du smartphone et de l' utilisateur pour les notifications. local userID = 2; local smartphoneID = 844; Version 1.0.8 – Mise à jour : 13/01/2015 (Pour HC2 >= V4.031) Aucunes configuration nécessaire dorénavant, il faut importer le vd et c'est tout. Compatible API REST de la V4 Disponible en téléchargement sur la première page. La prochaine version de l'UpdateNotifier sera sous la forme d'un plugin .
- 130 réponses
- 2
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
En même temps si c'est un installateur d'alarme sérieux c'est pas la marque du matériel qui fait que c'est ou pas dans les cordes . L' integra SATEL reste une alarme comme les autres pour un installateur enfin il me semble... Après la programmation et la configuration, bien Zone, Partition, Utilisateurs, xEOL etc c'est du bateau il me semble pour un installateur. Pour le mode d'emploi, tu trouveras sur le site du fabriquant ton bonheur et en français: - programmation - manuel d’utilisateur - manuel installateur
- Tu ne peux pas te fier àla sortie du debug qui corrige au passage des choses pour garantir l'affichage . - Lors de la création d'un variable globale prédéfinie tu es bien obligé de passer une valeur au moment de la création non ? Donc c'est bien PUT qu'il faut utiliser. - Pour le payload {"name":"Multi","value":"a","isEnum":true,"enumValues":["a","b","c"]} et la manière correcte de faire, en tout cas c'est comme cela qui Fibaro utilise sa propre API
oui c'est ça !!!! @forumAd, visiblement un bug lorsqu' un nombre décimal est passé au label La mise à jour du VD est prête avec les corrections pour la V4 (API, Bugs) je vais mettre en ligne ce soir donc la V1.0.8 de l'updateNotifier
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
C'est ce que j'utilise dans l'updateNotifier
@pepite, le tel n'apparaitra que si il y a une première connexion
Sur l' API REST de la V4 il faut faire un PUT et pas un POST pour créer un variable avec le nom de la variable derrière /api/globalVariables/ comme ceci PUT 192.168.1.1/api/globalVariables/Multi avec en body le json formé ainsi {"name":"Multi","value":"a","isEnum":true,"enumValues":["a","b","c"]}
Personnellement je préfère le filaire lorsque cela est possible Edit: ...mais le système ABAX marche très bien, c'est juste un choix. Pour une installation sur une construction neuve je pense que le filaire est très adapté.
J'ai le problème aussi depuis le passage en V4.030/V4.031 et je n'arrive pas encore àisoler la raison
- 329 réponses
Tu peux aussi créer la variable manuellement avec comme valeur 0 cela devrait fonctionner. PS: tu devrais éditer ton profil Box:Home Center 2 Version:V3.590 <- V4.031
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
@pepite, il ne faut pas donner l'IP sur le réseau local pour la première configuration, juste l'id et password c'est tout , ensuite oui lorsque les modules sont remontés. Mais peut-être que cela ne marche pas comme cela pour toi
Oui 20 membres actuellement est c'est mou...Pour la sortie de la V4 c'est vraiment beaucoup plus et le forum ronronnait
Et après "identifiants ok" tu devrais pouvoir choisir un HC non ? et ensuite donner id + mdp du HC, mais si tu n'arrives pas jusque la effectivement !
@Gazous, étrange car en V3.590 sceneActivation n'est pas buggé logiquement, peut-être tenter de repartir d'un "Reset du module" maintenant que tu connais la bonne configuration. -
@pepite, lors de la première configuration de l'application tu as bien utilisé ton identifiant + mdp du home fibaro ?
Ce sujet (xEOL) a déjà été traité tu devrais trouver toutes les réponses en plus de beaucoup d'autre choses intéressantes sur - Étude Et Câblage Alarme - Satel Achat Du Matériel Il me semble que ton électricien à la main lourde mais je ne connais pas pas ton projet donc...
