6 715 -
124
Je n'ai jamais pu arrêter proprement le HCLite car le bouton qui logiquement demande un arrêt fait rebooter le HClite . Peut-être voir maintenir le bouton 4 ou 5 secondes, sinon pas le choix il faut debrancher
Non ce n'est pas normal, lorsque le module est correctement configuré le MAIN_ZWAVE_DEVICE est caché, tu as un triangle jaune sur la barre en haut ?
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Et pendant ce temps là ... Mes instances de la dernière version du Virtual Sensor tournent depuis 23 jours et 22 heures- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tuto HC2 Résumé Des Fonctions Lua (Doc Fibaro)
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
Oui mais pour combien de temps, je suis prudent maintenant ils font trop le yoyo un coup le type est passe partout un coup c'est sensible au type -
@mprinfo, j' espère que les modifications sur le plugin Netatmo corrigent définitivement le problème de stabilité.
Besoin daide Création Virtual Devices Avec Un Groupe
Krikroff a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Support
Pour cela tu dois utiliser une variable globale que tu nommes par exemple "mode", ensuite dans le code de ton bouton tu passes une valeur àla variable, exemple "exterieur". Tu pourras ensuite utiliser cette variable dans les scènes et le vd. -
Bah forcement ... C'est de la promo ! 20 Euros pour une caméra IP c'est vraiment bien, maintenant reste àvoir la compatibilité avec le HC2, mais si elles sont mjpeg logiquement c'est jouable.
Encore un truc incompréhensible pour moi Sinon pour le moment les valeurs de la Netatmo remontent bien
Bienvenue sur le forum Nicolas et bonne lecture.
Tu peux essayer ceci pour appliquer le coef. aussi sur la variable globale fibaro:setGlobal("varslider", tonumber(_sliderValue_)*15) -
Je viens de faire un ticket sur le bugtracker Fibaro car il me semble que le code du MainLoop est limité en taille (100000 caractères) depuis la V4.30, je n'ai pas le problème en bêta. C'est vraiment problématique pour le VD. le lien: http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2644
- 329 réponses
@carfnann, j'ai moi aussi du mal à comprendre ... Toi tu veux postuler pour être Scrum Master (Pour ceux qui ne comprennent pas, non non je n'insulte pas carfnann ... )
même pas, juste impossible de mettre un flag topic avec tapatalk [emoji17] mais pas grave, tu étais au rdv [emoji4]Envoyé de mon smartphone
Punaise 25 minutes que j'essaie de poster depuis mon smartphone, merci HANSOLO !!! enfin le Netatmo.... Envoyé de mon smartphone
Nouvel Utilisateur Domotique
Krikroff a répondu à un(e) sujet de breboul dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum breboul, Bonne lecture [emoji4] Envoyé de mon smartphone -
Spider ou slider [emoji16] ? Envoyé de mon smartphone -
Visiblement l' API fait du yoyo et n'accepte le PUT que sous certaines conditions et la limite semble être le virtual device lui même , voici le code à utiliser pour la création complète d' une variable de type Enum --Variables local varName, varValue = "multi", "a"; local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); response ,status, errorCode = HC2:POST("/api/globalVariables/"..varName, json.encode({ name = varName, value = "", isEnum = 1, enumValues = {} }) ); --Verification des erreurs if status == "200" or status == "201" then fibaro:sleep(800); response ,status, errorCode = HC2:PUT("/api/globalVariables/"..varName, json.encode({ name = varName, value = varValue, isEnum = true, enumValues = {"a","b","c"} }) ); if status == "200" or status == "201" then fibaro:debug("La variable '" ..varName.. "' valeur : '" ..varValue.. "' a été créé avec succes."); else fibaro:debug("Mise à jour - Code erreur : " ..status); end else fibaro:debug("Création - Code erreur : " ..status); end Observations sur ton code (critique constructive ) local variableName = "multi"; variableName = tostring(variableName); un tostring(...) sur la valeur "multi" donc en string ne change rien et n'avance à rien. local payload = {"name":"multi","value":"a","isEnum":true,"enumValues":["a","b","c"]}; payload ainsi est une table LUA, tu dois obligatoirement faire un json.encode afin de préparer la chaine pour le passage au body de la requête (POST, PUT) Voilou... J'espere avoir répondu a tes attentes
Pourquoi une caméra Blyss par curiosité ? Envoyé de mon smartphone
Vivement que tu puisses installer le plugin free player qui gère maintenant l'état du player [emoji16]... En attendant, le valueSensor donne quoi dans un debug ? Envoyé de mon smartphone
Bienvenue sur le forum Mulb [emoji4] Envoyé de mon smartphone
Mais tu souhaites faire quoi exactement ? Tu peux poster ton code qui ne marche pas ? Envoyé de mon smartphone
@baroni94, je pense que tu peux le faire toi même (perceuse et un bon foret) @Kabutop, Oui exactement, mais moi je n'ai rien du tout ça m’énerve
Je vais peut-être dire des bêtises mais ton value:135 ne peux pas marcher pour un enum avec "a", "b", "c" Ton payload devrait être payload = {"name":"multi","value":"a","isEnum":true,"enumValues":["a","b","c"]} Pour info la documentation active ne marche pas correctement. de plus tu peux enlever le HC2:setBasicAuthentication(login, password) et utiliser l' IP 127.0.0.1 et le port 11111
Tuto HC2 Pilotez Votre Qnap Avec La Hc2
Krikroff a répondu à un(e) sujet de labomatik dans Tutoriels
@labomatik, bravo -
@kabutop, Au fait, tu as bien la partition SATEL dans le menu gauche en bas dans la section alarme ? Moi après la conf. j'ai bien tout sauf mes partitions... Et toujours les anciens modules dupliqués Non cela ne marche pas.
