Krikroff
Modérateurs
    6 718
    128
  1. Krikroff
    Notification Center
    Non lorsque les 2 instances sont générés, le comptage est de 1 pour la première et 2 pour la seconde, la chose pouvant poser un problème est la durée de vie de la scène. Attention la portée d'une variable (même globale) déclarée dans la scène n'est valable que dans l'instance. Pas de problème pour obtenir une instance unique
  2. Krikroff
    Température Min / Max
    @jojo, Pour reformater les dates (en 01/12/2015 22:59) tu peux essayer ceci os.date("%x %H:%M")
  3. oui il faut modifier la première ligne comme ceci local JEEDOM = Net.FHttp("192.168.0.32", 80); Mais de toute manière l'erreur est certainement sur ta manière d'utiliser le json car je doute que la temp soit accessible directement ou alors ce n'est pas une vrai API json...
  4. oui, wait, wait, wait, & perhaps see
  5. Ils parlent d'un Fix dans la V4.033 mais bon, je ne m'emballe pas
  6. Krikroff
    Un Malware Dans Nos Box ?
    je vais suivre le sujet avec beaucoup d'attention mais pour moi c'est un faux positif. http://ml.fibaro.com/saveMLUser.php 1404550869.756 192.168.0.x TCP_MISS/200 221 GET http://ml.fibaro.com/get_ml.php? - DIRECT/109.95.152.167 text/html 1404550869.765 192.168.0.x NONE/417 4668 POST http://ml.fibaro.com/saveMLUser.php - NONE/- text/html 1404550869.769 192.168.0.x NONE/417 4668 POST http://ml.fibaro.com/saveMLUser.php - NONE/- text/html 1404550869.773 192.168.0.x NONE/417 4668 POST http://ml.fibaro.com/saveMLUser.php - NONE/- text/html Le HC2 balance des requêtes en méthode POST sur les serveurs Fibaro, mais pour envoyer quoi comme informations ?
  7. @Lazer, La station ne met à jours ses données visiblement que toutes les 10 minutes maintenant. C'est bien un bug malheureusement car même avec une valeur de polling à 900 voir 1200 le plugin plante , rien à voir avec Netamo, même si effectivement il existe des limitations. Même problème avec le plugin SATEL et aussi le DSC, Davis... En cas de défaillance ils ne doivent pas relancer le polling au niveau du plugin.
  8. Tu devrais vérifier ton ID et aussi gérer les erreurs comme ceci local JEEDOM = nil, Net.FHttp("192.168.0.32", 80); local response, status, errorCode = JEEDOM:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=xxx&type=cmd&id=257"); -- check error if errorCode == 0 then -- check status and response value before... if ((tonumber(status) == 200) and (response ~= nil)) then response = json.decode(response); fibaro:call(11,"setProperty","ui.lblSejour.value",response.temp.." °C "); else fibaro:debug("Error!"); end else fibaro:debug("error code is "..errorCode.. ", response is ["..response.."]") end De plus je trouve étrange que ton response=json.decode(response); soit utilisable. Peut-être plus quelque chose comme response.temp
  9. Bienvenue sur le forum et bonne lecture ! Envoyé de mon smartphone
  10. Oui une référence [emoji4] Envoyé de mon smartphone
  11. @Berale24, json.encode / json.decode fonctionne très bien en V3.600 Le problème est que json.decode ne peut decoder un nil (valeur null) et il faut toujours et dans tous les cas faire une gestion des erreurs sur le code de retour, statut de la requête, type et valeur de la réponse... Voici le code modifié local function ipPublic() local ip, clientHttp = nil, Net.FHttp("www.realip.info", 80); local response, status, errorCode = clientHttp:GET("/api/p/realip.php"); -- check error if errorCode == 0 then -- check status and response value before... if ((tonumber(status) == 200) and (response ~= nil)) then response = json.decode(response); ip = response.IP; else fibaro:debug("Error!"); end else fibaro:debug("Unable to check network status, error code is "..errorCode.. ", response is ["..response.."]") end -- destroy object clientHttp = nil return ip; end fibaro:debug(ipPublic()); Il est possible d'aller encore plus loin dans la gestion des erreurs: validation de l' IP avant le retour de la fonction, exécution de la fonction dans un pcall afin d' isoler le code et prévenir tout plantage du HC2 etc.
  12. Logiquement c'est la même chose pour l'iPad. Envoyé de mon smartphone
  13. Krikroff
    Plugin Netatmo
    Nouvelle annonce de Fix dans la prochaine version... A force ils vont finir par trouver le problème [emoji6] Envoyé de mon smartphone
  14. Logiquement la première connexion via le home.fibaro valide le smartphone et relance le push ... Envoyé de mon smartphone
  15. Tu as réceptionné le mail d'ouverture de ticket ? Envoyé de mon smartphone
  16. Bienvenue sur le forum et bonne lecture ! Envoyé de mon smartphone
  17. Bienvenue sur le forum mhollamby, Même si je suis de l'avis de Shad, tu devrais ouvrir un sujet pour ton capteur arduino, l'idée est intéressante [emoji4] Envoyé de mon smartphone
  18. Il faut jouer aussi sur le paramètre qui valide le nombre de détections dns une fenêtre de temps, cela peut aider je pense. Envoyé de mon smartphone
  19. Oui j'ai donné un début de solution sur le forum, une recherche sur notification push et tu devrais retrouver cela [emoji6] Envoyé de mon smartphone
  20. Je crois que c'est celui-ci http://www.ispyconnect.com/sources.aspx
  21. Bienvenue sur le forum Didier et bonne lecture.
  22. Bienvenue sur le forum ciprian.
  23. Voici les bugs que j'ai remonté aujourd'hui - Consommation excessive sur AeonLabs DSB05 et DANFOSS LC12 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2672 - Association directe H.S Motion Sensor Fibaro FGMS001 "Sending only BASIC ON frame in Basic Command Class" http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2673 - Netatmo http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2134 - Limite de caractères dans le MainLoop http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2644
  24. @Luminico, Pour l'affichage d'une image sur le forum il est préférable d'utiliser les formats: JPEG, PNG, GIF
  25. Oui tu as raison tcheri ... NetAtmo: Bon et bien finalement c'est H.S après quelques heures...
