6 715 -
124
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
J' espère seulement quelques semaines 4 ou 5 en fait.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Nico, oui mais l' IPX est trop imposant pour les applications que j'envisage je pense àrendre "z-wave compatible" des objets comme déshumidificateur, diffuseur etc...
Oui tu as tout compris [emoji6]... C'était un de mes nombreux projets, qui devient réalisable grec au plugin mais par sur de trouver le temps pour cela. Fibaro devrait faire évoluer le panneau de chauffage trop cheap ! Envoyé de mon smartphone
Oui je parle des groupes d'associations, il suffit de cliquer sur la croix en haut àdroite ou bien d'éditer les groupes, tout décocher dans le 1, mettre le contrôleur donc 1 pour le groupe 2 et 3 puis enregistrer. Ensuite réveiller le périphérique concerné pour mettre àjour les propriétés. Envoyé de mon smartphone
C'est un problème de l' API, une nouvelle version du Toolkit compatible V4 sera disponible très bientôt [emoji6], peut-être pour cette semaine si je trouve du temps. Envoyé de mon smartphone
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Non toujours pas mais j'imagine pas avant que la V4 soit stable, février ou mars voir avril ! Envoyé de mon smartphone- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui exactement [emoji4] Envoyé de mon smartphone
@Diuck, j'avais bien pris note de cette mise en garde avant d’écrire ... Justement
J'avais mis en évidence un problème au niveau des groupes faisant figer le FGMS. Tu devrais supprimer tous les groupes (1, 2, 3) puis les recréer. Sinon je test actuellement un code pour forcer le paramétrage de mon FGMS toutes les 6 heures afin de fixer mon bug sur l’association directe qui "saute", encore un problème avec les groupes...
Oh oui, moi j'attends un FGBS version Switch + Sensor, l’idéal étant 4 actionneurs + 2 bs mais ça serait trop beau !
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
ah ok... Et ils fonctionnent toujours en V4 ? -
@Phil, le fichier du Toolkit est maintenant disponible sur la première page
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Oui tous les tampers sur une zone unique ce n'est pas une bonne idée car comme précisé par sebcbien bon courage en cas d'un pépin ! Pour le branchement en 2EOL du smoke sensor cela doit être faisable, il me semble que les broches correspondent 12V, GND, NC NC smoke, NC NC Tamper. Pour le TSD-1 dans la documentation: configuration de type de ligne : NO/NF/2FDL à l’aide des micro-interrupteurs Donc c'est ok pour du 2EOL.
Bienvenue sur le forum Joe144, Tu as de la chance la V4 pour le HCLite devrait arriver rapidement maintenant. bonne lecture.
@Bono2007, c'est un bug remonté sur le bugtracker ?
@Twist, c'est un bug aléatoire du moteur z-wave en V3.xxx, l'unique manière de régler le problème est de d' enlever le périphérique puis de l'inclure de nouveau. Ce bug est logiquement fixé en V4.
J'ai trouvé la manipulation afin de forcer le Groupe 1 pour l'association directe du FGMS-001 avec mon Dimmer FGD mais malheureusement l'association ne fonctionne que quelques heures ! C'est fou j'ai des FGMS-001 depuis le début et jamais de problèmes sauf depuis le passage en V4 @Nico, @Lazer, vous aviez le même problème ? -
Pour aider: En mode "scène" création/modification le menu "liste des périphériques" en haut àgauche donne toutes les propriétés et actions disponibles par périphérique. Il existe la même chose en mode "vd" avec un clic droit dans la zone de code
J'imagine que le script dois bien servir à quelque chose mais comme j'y comprends rien de rien et puis c'est toujours tiré par les cheveux . Du grand Steven quoi !
Je pense que c'est le remplaçant "en attendant", le FGS-221 reste au catalogue il me semble mais il faut peut-être prévoir une pénurie de quelques semaines / mois
@flacon030, tu devrais faire un reboot de ton HC2 il y a peut-être un sensor en alarme qui bloque les scènes et les inclusions de modules. Envoyé de mon smartphone
Ton fournisseur devrait pouvoir te renseigner Envoyé de mon smartphone
Non lorsque les 2 instances sont générés, le comptage est de 1 pour la première et 2 pour la seconde, la chose pouvant poser un problème est la durée de vie de la scène. Attention la portée d'une variable (même globale) déclarée dans la scène n'est valable que dans l'instance. Pas de problème pour obtenir une instance unique
- 102 réponses
@jojo, Pour reformater les dates (en 01/12/2015 22:59) tu peux essayer ceci os.date("%x %H:%M")
oui il faut modifier la première ligne comme ceci local JEEDOM = Net.FHttp("192.168.0.32", 80); Mais de toute manière l'erreur est certainement sur ta manière d'utiliser le json car je doute que la temp soit accessible directement ou alors ce n'est pas une vrai API json...
