6 715 -
124
C'est une version bêta, soyez indulgent
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
un ID dans GEA qui déclencherait l'allumage sur une conso du Wallplug ?
Oui vraiment très étrange c'est histoire... Le HC2 est un simple ordinateur (CM, PROC, RAM) et ce n'est pas je pense la puce z-wave qui brouille la ligne. Peut-être une histoire avec l'alimentation à découpage du HC2, tu devrais tester avec une autre alimentation au cas ou
Nouvelle version 1.1.0.0 beta - Support de la V4 du HC2 (reste compatible avec l'ancienne V3) - Amélioration: Détection automatique de la version de l'API. - Amélioration: Performance de la communication réseau. - Amélioration: Nouveau mécanisme d'exportation de données, plus rapide et plus lisible. - Amélioration: Sauvegarde du "crashdump" dans le dossier "documents utilisateur" pour éviter l' exception "UnauthorizedAccess". - Nouveau: Exportation des variables globales au format XML, une par une ou toutes à la fois dans le menu "Variables globales". - Nouveau: Enregistrer toutes les icônes, menu "Pièces", "Scènes", "périphériques". - Nouveau: Ajout de la commande 'UpdateMeshNetwork' dans le menu périphérique. Peut aider les utilisateurs du HClite - Nouveau: Affichage du nombre de plugins / NÅ“ud de plugins - Nouveau: indentation automatique du code dans l'Éditeur LUA. - Nouveau: option Afficher / Masquer les numéros de lignes dans l'éditeur LUA. - Nouveau: Possibilité de changer la taille de la police dans l'éditeur LUA. - Nouveau: Possibilité de changer la famille de police dans l'éditeur LUA. - Correction: Traductions manquantes. - Correction: Bogues mineurs.
- 478 réponses
- 6
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Je n'ai jamais fait marcher quoi que ce soit avec lili [emoji15] le plus dingue c'est que j'imagine que personne ne l'utilise et pourtant il conserve cette fonction. Envoyé de mon smartphone
Bienvenue sur le forum et bonne lecture. Envoyé de mon smartphone
Sur ta freebox tu ajoutes une règle pour rediriger par exemple le port 11111 (TCP/IP) sur le port 80 de ton HCLite [emoji6]. Tu trouveras beaucoup d'exemples sur Google sur comment rediriger un port sur une freebox V6 Envoyé de mon smartphone
Bienvenue sur le forum. Le Fibaro est une bonne idée mais que reproches tu exactement àla Zibase ? Envoyé de mon smartphone
Bienvenue sur le forum. Ton problème est étrange, je ne pense pas que le Hc2 perturbe l' ADSL. Envoyé de mon smartphone
Tu fais les inclusions a quelle distance du HC2 ? Envoyé de mon smartphone
@carfnann, oui une alarme indépendante c'est obligatoire pour moi. @mprinfo, pour la mise à jour OTA je pense que le module possède un mécanisme de validation du firmware (in memory) avant flashage, il est extrêmement rare que ce type de flashage pose problème, le risque est très faible enfin pas plus risqué qu'en USB. Dans tous les cas si le module est briké, USB ou OTA c'est bon pour la poubelle .
Juste en complément ( ) Il est inutile de tester tous les jours si justement le script doit s’exécuter tous les jours, la partie suivante peut être supprimée (-- Test de tous les jours currentDate.wday == 7 or currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 ) cette partie else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); end idem.
Bienvenue sur le forum Nico, le HCL est un bon choix pour commencer, prendre de suite quelques modules sur secteur afin de faire un maillage correcte
Bienvenue sur le forum klift et bonne lecture
Bonjour Les "fibaro Members"
Krikroff a répondu à un(e) sujet de zztopzz dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum zztop zz... -
Le problème est vraiment une limitation de la taille du code du mainloop, le vd repart en faisant le ménage dans les commentaires par exemple...
- 329 réponses
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
J'avais pas précisé pre-alpha, alpha, bêta, rc, rtm ... Bientôt en rc... Bon disons la stable en Mars 2015- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Lazer, ok merci. Mon problème est uniquement dans le cas d'une association directe sur FGD et en mode basic ON ONLY sinon tout semblé ok. @mathieu, il est possible de modifier les paramètres du module en LUA mais pas de le forcer àpousser les infos sur le HC2. C'est un périphérique sur pile, il faut attendre le réveil... Envoyé de mon smartphone -
@bencol, le type de périphérique peut poser des problèmes comme le RGBW en mode 4 in 0-10v par exemple et aussi les périphériques virtuels. L'API est très différente par rapport àla V3 mais c'est une bonne évolution. Le Toolkit est bientôt prêt [emoji4] Envoyé de mon smartphone
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J'ai effectivement rencontré des problèmes de nœuds morts sur HCLite au début du maillage qui devient stable avec le temps et quelques réglages. Mais nous parlions du HC2 il me semble [emoji4] Envoyé de mon smartphone
Ça me parle ton debug [emoji16] Envoyé de mon smartphone
@Kr1s, c'est totalement inexact [emoji15] j'ai passé 1 an en v3 sans nœuds morts, sauf àune reprise sur une danfoss lc12 suite àune inclusion visiblement foireuse... Les nœuds morts dépendent aussi beaucoup de la qualité du maillage, périphériques sur alimentation 220volts ou sur piles. Envoyé de mon smartphone
@pca, oui idem c'est une histoire d' API avec la V4. Je vais accélérer et reporter quelques fonctionnalités sur une prochaine maj afin de vite publier un Toolkit compatible avec la V4, mais il y a déjà des nouveautés ou améliorations sur la version à venir
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
