Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Sinon il faut préciser la base, peur-être un bug de la V3.600 donc local maVar = tonumber("10" or 0, 10) fibaro:debug(maVar)
  2. tu es bien en V3.600 ? Et ceci dans un bouton ça donne quoi ? local maVar = tonumber("10" or 0) fibaro:debug(maVar)
  3. Uniquement sur les variables globales ou sur tout ? tu as des variables globales sur ton HC2 ?
  4. @Did, c'est quoi la valeur dans la variable globale ?
  5. local texte = "var is empty"; local maVar = tonumber(fibaro:getGlobal("ForcechaufSdB") or 0) if (maVar==0) then texte = "Aucune" elseif (maVar==1) then texte = "4h30" elseif (maVar==2) then texte = "6h" end fibaro:debug(texte); fibaro:call(295, "setProperty", "ui.Label5.value",texte)
  6. Tu devrais vérifier ton ID dans ton script.
  7. tu peux regarder dans ma signature
  8. Tu utilises l' ID du périphérique, lorsque tu ouvres la configuration du périphérique tu trouveras l' ID ou sinon dans l'url ou sinon tu télécharges le HC2 Toolkit et tu auras tous les ID de tous les périphériques et bien d'autres choses
  9. Le transfert va automatiquement synchroniser l'état des périphériques lorsqu'ils seront crées sur le HC2.
  10. je préfère local maVar = tonumber(fibaro:getGlobal("variable")) elseif ( maVar >=0) then text = "Arrêt"; Aussi même si je pense qu'il faut commencer par les bases (if, while do, for etc...), la proposition de Lazer (utilisation d'une table) est très bonne (pour ne pas dire la meilleure) et correspond parfaitement à ta problématique
  11. Oui il faut transférer et synchroniser si config. déjàexistante sur le HC2
  12. Salut carfnann, je comprends tes doutes mais il ne faut pas lâcher l'affaire et faire preuve encore de patience, je pense que chez Fibaro ils sont conscient de la gène et travaillent à résoudre les problèmes petit à petit, e bout du tunnel n'est pas loin Pour le bugtracker déjà tu peux enlever 50 % des tickets qui sont des doublons, je trouve cette plateforme horrible mais elle a le mérite d'exister ! Ensuite dans le reste il y a des bugs déclarés qui n'en sont pas. Au sujet des plantages n’hésite pas à solliciter le support.
  13. Si la scène est dans ton HC2 alors tu dois utiliser les ID du HC2 et ne plus t'occuper des ID du HCLite.
  14. Oui BenjyNet a raison un exemple... --! [private] Get command by range --!@return The command mode function FilPiloteZMNHJA2:getCommandByRange(value) value = tonumber(value) or 0 if (value >= 0 and value <= 10) then return 6 elseif (value > 10 and value <= 20) then return 5 elseif (value > 20 and value <= 30) then return 4 elseif (value > 30 and value <= 40) then return 3 elseif (value > 40 and value <= 50) then return 2 elseif (value > 50) then return 1 else self:log('Not supported!') return nil end end
  15. Bon c'est une bonne nouvelle, la prochaine je vous balance une alpha alors Le compatibilité avec la V4 à demandé beaucoup de travail et je compte bien continuer à faire évoluer le Toolkit, après c'est aussi votre retour qui me fait avancer
  16. Krikroff
    Erreur 503 Récurante
    Le service semble être indisponible, il faut relancer le service si le HC2 propose l'option après nouvelle identification (id+password) mais cela ne fonctionne pas à tous les coups donc l’idéal est un reboot du HC2: Appuyer brièvement sur le bouton d’arrêt a l'arrière du HC2, attendre l’extinction puis redémarrer le HC2. Si le problème persiste vous devriez envoyer un mail au support pour une ouverture de ticket.
  17. Merci pour le lien
  18. Oui c'est de l'alimentation chinoise à15 Euros max... http://www.amazon.com/Replacement-LCD-adapter-Dell-Monitors/dp/B003TRTFBQ
  19. Bienvenue sur le forum Fabrice. Toutes les expériences sont intéressantes
  20. @sebcbien, pas de risques de surcharge le HC2 est capable d' encaisser sans broncher ce n'est pas un RPI... Pour la perte d'events et bien tout va dépendre de la conception du code dans la scène.
  21. Merci pinou
  22. @turlututu74, Merci d'avance pour le test du RGBW en mode 0-10V @Nico, - Concernant les phrases c'est noté pour la prochaine version tu as parfaitement raison n'importe nawak moi ! - Les icônes c'est faisable c'est "juste" de l'upload comme pour l'import d' un module virtuel seulement d'un HC2 à l'autre les comportements sont parfois différents après un recovery. Je vais envisager une gestion des icônes dans une prochaine mà j. - Pour la réinjection des paramètres vers un module c'est en cours mais je devais impérativement valider avant le fonctionnement sur la nouvelle API, il me reste encore du travail à ce niveau mais le plus difficile est fait.
  23. Les alimentations àdécoupage (souvent de qualité médiocre) sont souvent àl'origine de dysfonctionnements du matériel électronique avoisinant, le modem/routeur ADSL est très sensible aux perturbations. Et si tu utilises le HC2 dans une autre pièce pour voir ?
  24. Bienvenue sur le forum
