6 715 -
124
Bienvenue sur le forum machadof, Do not hesitate to use google translate
Automaticien Nouveau Sur Fibaro
Krikroff a répondu à un(e) sujet de maconly34 dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum Bruno, Avec ton parcours tu pourras ajouter bientôt "domoticien" -
Bienvenue sur le forum Xylo. N'hésite pas à ouvrir un sujet dédié pour poser tes questions.
Bonsoir sebastien, os.execute n'est effectivement pas supporté par le HC2 et pour cause. Tu ne trouveras pas de tuto sur le rootage du HC2 sur ce forum. En cas de problème avec ton HC2 le meilleur moyen est encore d'ouvrir un ticket en envoyant un mail au support.
Non, pas de nouvelles... Et je pense que nous pouvons passer notre chemin ! Le jour ou nous pourrons acheter du SATEL en France en tant que particulier ce sera lorsque SATEL aura récupéré sa carte de distribution et travaillera en direct, alors attention SFP ! C'est la mode actuellement
@PITP2, oui je veux bien échanger Je n'utilise jamais mon HC2 pour activer mes partitions mais toujours l'application smartphone SATEL ou bien le clavier de commande relié sur mon intégra. Le HC2 ne fait qu' interroger l' intégra (Détection, Armement/Désarmement etc. ).
Bienvenue sur le forum hexan79 et bonne lecture.
Bienvenue sur le forum xavier49300, Tu devrais ouvrir un sujet dédié pour ta demande.
Bienvenue sur le forum D-GK. Je plussoie Jojo, il faut prévoir un budget temps conséquent
Moi le plugin a fonctionné correctement depuis la mise àjour du 5 Février et ce matin Pouf
Plugin SATEL planté depuis ce matin c'est dingue ! J'ai des problèmes de polling aussi sur des modules comme les Dimmer Aeonlabs, Fibaro RGBW, Switch Everspring, aussi tous sur ON après reboot du HC2 , bref...
Chose promise ... C'est un bout de code extrait d'une scène "FGMS Fix" Voici donc un exemple d'utilisation de net.HTTPClient dans une scène pour modifier les paramètres d'un module depuis l' API. local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/849', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":849,\"properties\":{\"associationSet\":[{\"devices\":[48],\"groupID\":1}, {\"devices\":[1],\"groupID\":2}, {\"devices\":[1],\"groupID\":3}]}}" } });
Bienvenue sur le forum Martin. Welcome Martin, you can use Google Translate [emoji4] Envoyé de mon smartphone
Oui dans une scène il faut utiliser net.HTTPClient, je te propose un script dans la journée, sur mon portable c'est difficile d'écrire du code proprement [emoji4]. Et il ne faut pas hésiter àme relancer si je zappe [emoji16] Envoyé de mon smartphone
Idem Netatmo en pleine forme [emoji4] Envoyé de mon smartphone
Juste pour savoir, tu as bien sélectionné un répertoire par défaut dans les options de l'application ? Mais le plantage dans tous les cas n'est pas acceptable, je vais essayer de fixer rapidement le problème [emoji6] Envoyé de mon smartphone
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Oui et c'est pas la première fois
Bonsoir tcheri, Outch , tu peux m'envoyer par mp le message d'erreur ? Il y a peut-être aussi un "crashdump" dans un répertoire Toolkit dans "Mes Documents" ... Lol, je m'apprêtais à mettre en ligne une nouvelle version .. Bon ba non alors ...
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonsoir, bienvenue sur le forum Arnaud Bonne lecture et bonnes expérimentations...
@HANSOLO, ouais enfin si tu lis bien mes commentaires tu verras que ce n'est pas toujours tout rose pour moi et depuis le temps que je peste parce que ma Netatmo ne marche pas maintenant que c'est bon je ne vais pas pester . Pour le comportement aléatoire du plugin Netatmo je pense que le problème est autre que le "refresh Token" Bon je retourne essayer de comprendre pourquoi je n'ai toujours pas mes partitions SATEL avec le plugin sur la V4
Bienvenue sur le forum et bonne lecture.
Netatmo toujours ok depuis le passage en V4.033 1 jours, 21 heures avec le polling sur 300 secondes [emoji4] @mprinfo, je n'ai pas oublié, sûrement en fin de journée je vais bien trouver 10 minutes [emoji6] Envoyé de mon smartphone
Je confirme ! J'ai aussi des crashs avec d'autres MV... Envoyé de mon smartphone
- 329 réponses
@mprinfo, Non même pas, enfin pas directement ! Nous sommes plusieurs àavoir évoqué des pistes... Fibaro semble avoir fixé le problème c'est une bonne chose [emoji4] @Nico, le problème avec le FGMS semble réglé, l'association en basic_on_only fonctionne de nouveau [emoji4] Envoyé de mon smartphone
Bon ma Netatmo fonctionne toujours c'est une Bonne Nouvelle. Il faut juste modifier une information de la configuration puis enregistrer pour forcer le plugin àrafraîchir la connexion. Toujours le problème avec le RGBW sur on. Un floodSensor a remonté cette nuit une alerte de température à-17 pour info il est sous l'évier de la cuisine [emoji15] Toujours la limitation sur la taille du code dans un mainLoop. Vivement la v4.034 [emoji4] Envoyé de mon smartphone
