6 715 -
124
Oui je confirme que l' API Pushover fonctionnait très bien. Logiquement https devrait-être utilisé mais http passe très bien . Le truc c'est la version du HCLite en 3.593 qui pose problème dans le formatage du code, de mémoire tous les retours àla ligne doivent être remplacés par 0x0D0x0A et tout écrit àla suite.
Je suis entièrement d'accord, j'ai demandé cela dès l'ouverture du Bugtracker Fibaro , mais c'est pas pour demain pour ne pas dire jamais.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bienvenue sur le forum.
Ok [emoji4] le Toolkit enregistre les fichiers sur c:\ et Windows n'aime pas trop parfois, je pense que tu n'as pas sélectionné un répertoire par défaut dans les options de l'application ? Peut-être essayer sur "mes documents" par exemple ... Envoyé de mon smartphone
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
Krikroff a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Oui c'est bien la deuxième solution, le HC2 / HCLite balance une requête vers les serveurs Fibaro qui gèrent les demandes vers les serveurs de Notifications Apple / Google. Le HC2 / HCLite n'est pas en relation directe. Pour faire simple, si le serveur Fibaro est down alors les pushs sont HS [emoji17]. C'est d'ailleurs la même chose pour les mails malheureusement. Envoyé de mon smartphone -
@Berale24, le premier argument est bien le deviceID mais dans notre cas le deviceID (en N°1) c'est le contrôleur (HC2) puis en arguments (le N°3) c'est l' ID du périphérique àréveiller donc oui aussi deviceID
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Autre chose aussi en V4 le wakeup est bogué cf. http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2106 J'ai proposé le code suivant qui lui fonctionne en passant directement par l' API: HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) HC2:POST("/api/devices/"..deviceId.."/action/wakeUpDeadDevice", '{"args":[]}'); Attention ce code ne gère pas l'asynchronisme (encore une source de problème...)
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Oui tout àfait et pas de raison de s’inquiéter le système gère très bien la RAM.
Si si très clair J'ai testé toutes les possibilités et j'ai 100 % de réussite Cela peut peut-être aider ... -
Vous voulez dire avec la 3G désactivée c'est bien cela ? Envoyé de mon smartphone -
Oui exactement [emoji4] Envoyé de mon smartphone
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
En cas de réveil il est bon aussi après de faire une demande de re-maillage mais encore une fois attention l'utilisation de ces méthodes
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Lol... Deux possibilités pour le réveil des nÅ“uds morts: fibaro:call(1, 'wakeUpDeadDevice', deviceID) ou fibaro:wakeUpDeadDevice(deviceID) c'est exactement la même chose bon ok le second est plus simple Important: Le deviceID doit impérativement être de type number en V4.xx Ensuite, il y a un bug sur la V4 qui fait qu' un périphérique sur pile et H.S ne remonte pas en mort, j'avais remonté l'info à ,Fibaro mais peut-être pas par le bugtracker (je ne sais plus)
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Goog job [emoji16] T'inquiète pas Jojo ce script était très loin d'être parfait et c'était plus une base àfaire évoluer donc très bien[emoji4]. Mais au passage l'utilité est très limitée depuis la v3.590 parce que le HC2 fait cela tout seul en tâche de fond, je dirais même plus il peut bien même empêcher le moteur z-wave de faire correctement le maillage court-circuitant la calcule des routes par la puce. Je n'utilise d'ailleurs plus ce script depuis plus de 1 an et il ne me manque pas du tout. Dans un but de contrôle oui pourquoi pas [emoji4] mais sans le réveil. Envoyé de mon smartphone
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Au contraire ça fait avancer les choses [emoji4] J'ai juste une question: est-ce que tu attends bien la fin du téléchargement de toutes les infos du HC2 au démarrage de l'application ? Envoyé de mon smartphone
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Mais de rien [emoji4] Envoyé de mon smartphone
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
J'imagine qu'il ne va plus tarder [emoji4] enfin 2 ou 3 mois [emoji16] Envoyé de mon smartphone
- 49 réponses
- Fibaro Intercom
- V1.0
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
C'est la greenwave qui retourne 7 nodes mais pourquoi ? Je ne sais pas [emoji17] Pour le problème avec le polling c'est une limitation de la v4.033 espérons que cela sera réglé dans la prochaine mise àjour. Envoyé de mon smartphone -
Oui c'est pas faux, mais la pour le coup c'est plus un problème de techno qu'un bug du HC2. Les inclusions foireuses ça arrive, j'espère juste que c'est bien ça ton problème [emoji4] Envoyé de mon smartphone -
Bienvenue sur le forum Patrice, Il ne faut pas perdre de temps, un mail àsupport@fibaro.com pour une demande d'intervention sur ton HC2, dans la plupart des cas ils peuvent corriger le problème àdistance. Envoyé de mon smartphone
Je ne peux pas te contredire et ils sont il me semble conscient de tout cela mais faut rattraper le retard. Honnêtement je suis confiant, je pense que l'intercom sera un bon produit. Le problème est que les gens sont lassés, il y aura donc des mécontents. Bonne journée àtoi aussi [emoji4] Envoyé de mon smartphone
- 49 réponses
- Fibaro Intercom
- V1.0
Je pense plutôt àune inclusion foireuse ! Tu devrais exclure puis inclure de nouveau la greenwave. L'inclusion est relativement longue et il faut bien laisser le HC2 aller jusqu'au bout du processus sans rien toucher. Envoyé de mon smartphone -
Topic unique Miroir Domotique
Krikroff a répondu à un(e) sujet de laranjeira61 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
@laranjeira61, look ta messagerie -
Je pense que Fibaro va faire évoluer cela rapidement, sinon ils vont encore prendre
- 49 réponses
- 2
- Fibaro Intercom
- V1.0
Nouvelle version disponible Version 1.1.0.6 - HC2Toolkit_1.1.0.6.zip - Ajout: Nouvelle boîte de dialogue pour afficher les associations d'un périphérique. - Ajout: Nouvelle boîte de dialogue pour afficher les paramètres d'un périphérique. - Ajout: Onglet "Plugins" - Ajout: Affichage de la propriété "Configured" dans le tableau des périphériques. - Amélioration: Info-bulles pour le type et le basetype interne pour les périphériques et les plugins. - Amélioration: Affichage d'informations sur les interfaces utilisées dans les propriétés et les actions. - Amélioration: La boîte de dialogue "Template (Modèle de périphériques)" à été retravaillé. - Correction: Les descriptions dans la boîte de dialogue "Template (Modèle de périphériques)" n'utilisait la langue sélectionnée dans l'interface - Correction: Interfaces manquantes. - Correction: Propriété "Configured" toujours vide dans le rapport de configuration. - Correction: Propriétés manquantes (batteryLevel, configured, parentID, nodeID) suite à la version V1.1.0.0 - Correction: Traductions - Correction: Bogues mineurs
- 478 réponses
- 3
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
