Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Oui pas de coupure générale malheureusement, bug de l’implémentation au niveau du HC2 peut-être mais pas certain car le comportement est identique depuis le tout début du support et aussi sur tous les contrôleurs "Vera, DomotiGa, etc"
  2. Oui c'est plutôt bien parti, cette histoire
  3. Je croise les doigts
  4. Krikroff
    Bonjour
    Bienvenue sur le forum
  5. En V3 en laissant à 0 cela revient à utiliser le réglage global et c'est vrai le Polling global fonctionne moyennement avec un module d'ancienne génération donc il est préférable de le fixer au niveau du module lui même. Après c'est en fonction de l'utilisation mais perso je trouve que 300s c'est largement suffisant
  6. Je n'ai plus de problèmes depuis 4 jours avec la v4.040. Tu as bien pensé à faire un "Reload configuration" après la mise à jour en v4.040 ?
  7. Il est préférable selon moi de le faire sur le main_zwave_device même si cela doit fonctionner aussi correctement sur le module esclave.
  8. @Gazous, il faut faire du Polling pour avoir l'état de la greenwave car elle ne communique pas les changements au contrôleur (symptôme des anciennes générations z-wave). Donc si tu souhaites une mise àjour plus rapide du ON/OFF il faut baisser le Polling au niveau du Main Device.
  9. Tu peux essayer juste de couper le disjoncteur de la ligne d'éclairage pour le réinitialiser parfois le module peut ne plus répondre aux commandes même directement et apparaître en nœud mort. Bug, sécurité je ne sais pas ! Cela m'arrive 1 à2x par an sur les anciens FGD. Envoyé de mon smartphone
  10. @Franckg16, il faut éditer le code du mainloop et supprimer un maximum de commentaires dans le code (ligne qui commence par --) car le mainloop est maintenant limité en taille
  11. vider complétement le cache du navigateur, peut-être passage de l' UI en anglais, puis un reboot du HC2
  12. @Lazer, enfin tu vas utiliser ton FGMS il était temps
  13. C'est bien ça, enfin j'ai pas encore trouvé le moyen ...
  14. Bienvenue sur le forum Nadhyr
  15. Bienvenue sur le forum
  16. Krikroff
    Freebox Mini 4K
    C'est encourageant tout ça effectivement, merci Lionel
  17. Krikroff
    Freebox Mini 4K
    C'est donc une seconde mise àjour ? Je vais rebrancher ce week-end pour voir alors... C'est vraiment fluide avec Kodi ?
  18. Oui je confirme idem sur mes FGD
  19. Nouvelles options pour le Polling Le Polling fonctionne de nouveau dans les propriétés avancées des périphériques, je peux enfin utiliser ma multi greenwave Ce qui reste bloqué c'est le "Polling Global" fixé à 120 il me semble, choix que je trouve étrange car pour une grosse installation cela risque de poser des problèmes.
  20. Le FGBS ne permet pas d'activer des sorties mais juste de remonter des états. Oui tu devrais effectivement vérifier ton branchement pour la sonde.
  21. Benjy, il me semble que le problème est définitivement réglé maintenant et si tout marche bien chez toi pas la peine de perde ton temps
  22. Krikroff
    Salut
    Bienvenue sur le forum Welcome, you can use google translate
  23. Bienvenue sur le forum
  24. Bienvenue sur le forum , hum... Tahiti... une petite photo pour me remonter le morale ? Car il fait un temps de chien chez moi...
  25. Pour la configuration / reconfiguration d'une SATEL il est préférable d'utiliser chrome Safari doit aussi faire donc l'affaire.
