Willi4m
15 -
Sexe :
Ville :
SAclas
Box
Autre
776 visualisations du profil
Willi4m's Achievements
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Willi4m a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Merci Dragoniacs- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Bonjour, l'affichage chez moi est bloqué sur le taux d'humidité. il est possible de n'afficher que la t° ? Merci.- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Bonjour Chicruss, Avez-vous finalisé votre motorisation de porte de garage avec le FGS-211 ? J'ai le même moteur que je souhaite domotiser aussi et je voulais savoir quel schéma de montage vous aviez utilisé. Est-ce que le schéma de Moicphil (post #11) est celui que je dois utiliser ? Mon modèle de moteur dispose bien d'un bornier XB01 mais uniquement avec les bornes 1,2 et 3 (pas de 70 ni 71). J'ai quelques questions mais la première est : dois-je démonter le gros couvercle gris derrière lequel je pourrais récupérer le neutre et la phase de l'alimentation ? ou avez-vous mis le module Fibaro? En vous remerciant. W.
Bonjour bienvenue
Bonjour, bienvenue sur le forum. Je suis impressionné par cette présentation. J'ai une freebox et j'aurais sans doute des questions... Mais pas ici ^^
Willi4m a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci pour la réponse. Comment sait-on quel firmware est installé ? Celui inscrit sur la petite notice ? -
Bonjour Messieurs, Je lis 'firmware' dans vos post et j'aimerais savoir si le firmware du FGMS est upgradable? et comment? W. -
Bonjour MasterBT, Donc ça n'a pas l'air délirant. Merci. William -
N'est-ce pas une box Fibaro et un module Fibaro ? -
J'ai quand même une courbe sur la journée qui semble cohérente avec des pointes à140 lux vers 15 h... A priori c'est normal. Bon àl'éclairage électrique on est à15 lux. C'est pas des masses. Il faudrait faire des tests avec une vraie sonde... Pour le sismometre... Aucune idée comment l'activer et l'utiliser. Des idées ? -
Bonjour, Question concernant la luminosité : le capteur est dans la chambre de mon fils. En plein jour, sans besoin d'allumer àcette époque de l'année, le capteur annonce 36 lux. Est-ce normal ? Quelles sont les plages de luminosité standards en lux ? J'ai vu sur wikipedia qu'une pièce éclairée était entre 200 et 400 lux. La chambre de mon fils est sombre mais 36 lux me semble particulièrement bas. Serait-ce un problème lié au capteur ? Merci William -
Merci pour votre accueil. William.
Bonjour latoupie, Parce que je ne connaissais pas àl'époque les Qubino et pas sûr que c'était sur le marché. Je pourrais effectivement les remplacer petit àpetit. William
Bonjour, Merci de votre accueil. J'avoue que la HC2 a des graphismes très aboutis et séduisants. A vous lire. William
Bonjour, William, je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis 5 jours, 5 heures et 26 min! Sérieusement. J'ai 46 ans, je suis Consultant en GED spécialiste Qualité dans une société à Paris. J'ai fait construire ma maison il y a deux ans et j'en ai profité pour toucher, sans prétention, à la domotique. J'espère qu'avoir une Zipabox n'est pas rédhibitoire pour le forum. J'ai opté pour cette box du fait de sa capacité à créer des règles sans rien y connaitre en script/développement. J'ai donc équipé la maison de multiples modules, essentiellement Fibaro: - 2 capteurs de température ultra-laid et gros EVERSPRING ST814 - 2 modules Fibaro FGD-211 pour l'éclairage du salon et de la cuisine - 5 modules Fibaro FGR-221 pour mes volets roulants - 5 modules Fibaro FGS-211 pour piloter des radiateurs - 6 Wallplug Fibaro FGWPE pour divers usages: lampes, machine à laver, etc. - 1 module FGMS-001 motion Sensor (pour le tester). Je me suis inscrit pour partager des tips et en connaitre un peu plus sur les techno Fibaro. Globalement satisfait de l’installation qui fonctionne plutôt bien. Bonne soirée. William
