Syris
    189
Tout ce qui a été posté par Syris
  1. Syris
    Bonjour, Petite question avant de commencer à programmer sous GEA : Si j'ai bien compris, il vaut mieux sheduler avec une autre instance de GEA pour éviter les tps de latence, ou n'es ce plus d'actualité ? J'ai un VD qui récupère les trame JSON des entrées de mon IPX, et les rentrent dans 8 variables. Et j'ai série de 8 VD juste pour voir les états en modifiant les icônes a la volé. J'ai vu qu'on pouvait changer les icones des VD avec GEA, es ce mieu de faire comme cela ? Ou es ce mieux de garder ce fonctionnement et de rafraîchir les VD avec GEA ? Dans l'exemple de Steven, on a local TypeNotification = {Karotz=6, Pushbullet=2, Email=3, Free=4, Imperihome=8} mais a quoi correspondant les valeurs entrées ? car si j'ai bien compris, d'office en entrant le message a notifié, ce sont les portables renseignés dans GEA.portables qui reçoivent. Donc si on veut envoyer un mail, on peut rajouter a la fin TypeNotification.Email ? Pour m'envoyé une notification si il y a risque de pluie lorsque mon velux est resté ouvert, avant j'utilisai if (( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "rain" ) comment le transcrirez vous en GEA? merci
  2. Syris
    Bourse
    Salut! J'y avais également penser, d'ailleurs je bricole pour avoir simplement la valeur du bitcoin et associer une variation de x % à un changement de couleur d'un bandeau rgb + push sur mon téléphone Sinon, il me semble que yahoo finance a une api, j'avais noté sa pour le cours d'apple : http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20yahoo.finance.quotes%20where%20symbol%20in%20(%22AAPL%22)&env=store://datatables.org/alltableswithkeys
  3. Salut frerecoch, je ne peux pas t'aider sur une lite, mais si jamais tu es coincé, petite astuce, tu l'as branche chez qqn qui a un routeur ou un modem (free ou autres), le DHCP de celui ci te donnera une adresse, tu scannes, tu te connectes. Et tu changes l'adresse ip dans la config comme Franie l'a expliqué
  4. AdresseIPfibaro /api/devices/ ID du device Je pense
  5. Pr info, même si ce n'est pas une très bonne solution, sous imperihome, je trouve la réaction et la remonté des modules bien plus fiable...
  6. Et beh, du beau boulot! Sa donne envie Très bonne continuation!
  7. J'ai aussi le même problème, notamment pour avoir un graphique totale en utilisant un virtual sensor provenant d'un eco-device. du coup je gruge en le mettant dans une pièce spécifique et en décochant les autres, mais ce n'est pas très pratique (et sa affiche la même chose que toi en haut, c'est a dire la totalité avec les wall plug :/)
  8. shyrka973 : Maintenant que tu le dis, sa semble logique ^^ Merci
  9. Merci trainkill666 Je dois mal comprendre qqch par contre, car j'ai tjr une erreur nil, j'ai tenté sa directement : response = json.decode(response) response = response:sub(2, response:len() - 1) fibaro:setGlobal("testx", response.x)
  10. Bonjour, Je cherche à récupérer des infos d'une trame Json en lua, sauf que celle ci commence par [ et fini par ] Du style : [{"x":5,"y":0.14,"z":2}] Alors que d'habitude j'ai juste {"x":5,"y":0.14,"z":2} Du coup, j'ai toujours une erreur "nil value" Habituellement on fait sa : fibaro:setGlobal("testx", response.x) J'ai aussi essayé les : fibaro:setGlobal("testx", result.body[1].value[1]) Mais sa n'a rien donné non plus. Quelqu'un a t'il une idée ? Merci
  11. Oui celle ci fonctionne car simple, les autres, plus complexe je n'y suis pas arrivé.Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  12. sweet38000 : En bidouillant si : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/?hl=%20virtual%20%20sensor Mais a chaque reboot, ils ne fonctionneront plus. Et si c'est pour gérer le shtx3, je n'ai jamais réussi a rentrer les formules : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5278-shtx3-ipx800-et-virtual-sensor/?hl=%2Bvirtual+%2Bsensor
  13. Syris
    Fibaro Wall Plug
    Je pense aussi! Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  14. Le firmware est la : http://aeotec.com/z-wave-sensor/1270-multisensor-firmware.html Mon câble usb ne doit pas être bon, impossible de le faire reconnaître, il faut que j'en trouve un autre. J'ai déjà essayé de reinclure/reconfigurer, rien n'y fait, y'a plus qu'a arriver a le flasher ^^
  15. J'évite les relations homme-machine trop rapproché, sa peut partir en c....lle ^^ Je vais essayer de flasher le dsb05, j'ai vu qu'on pouvait le faire via usb, on verra bien.
  16. Oui, effectivement je me suis inspiré de ton code concernant le x400t que j'ai très bien compris.
  17. Bonjour, Ci joint ma modeste contribution pour l'ipx 800 et le shtx3. Quelq'un en avait déjà fait un il me semble mais je ne l'ai pas retrouvé... Je suis parti du principe que le module est câblé comme suit : Luminosité : A1 Humidité : A2 Température : A3 Les formules des trois capteurs pour la conversion de l'analogique ont été péchés ici : http://www.selso.com/dokuwiki/doku.php?id=ipx800 Dans le code, j'ai mis les deux solutions possibles concernant le capteur de luminosité (SH100) ou en lux (tiré des réglages de cet article : http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2015/03/capteur-sht-x3-humidite-temperature-et-luminosite/) ou en %. Vous n'avez qu'a grisé l'un ou l'autre. J'ai affiché en bas du module la valeur de la température, sa me semblait pas mal Il faut donc 3 variables : lumshtx3/humshtx3/tempshtx3 et 4 labels. Code bouton : HC2 = Net.FHttp("192.168.1.60") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=30") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("lumshtx3", response.AN1) fibaro:setGlobal("humshtx3", response.AN2) fibaro:setGlobal("tempshtx3", response.AN3) -- Calcul pour la luminosite (LS100) - (en pourcentage): -- local lumcalcul = fibaro:getGlobalValue("lumshtx3") * 0.09775 -- lumcalcul = string.format("%.1f",lumcalcul) -- Calcul pour la luminosite (LS100) - (en lux, formule non officiel): local lumcalcul = fibaro:getGlobalValue("lumshtx3") * 4.8828 lumcalcul = string.format("%.1f",lumcalcul) -- Calcul pour l'humidité (SH100) : local humcalcul = (((fibaro:getGlobalValue("humshtx3") * 0.00323 / 3.3)-0.1515) / 0.00636 / (1.0546 - (0.00216 * ((fibaro:getGlobalValue("tempshtx3"))* 0.00323 - 1.63) / 0.0326))) humcalcul = string.format("%.2f",humcalcul) -- Calcul pour la température (TC5050) : local tempcalcul = ((((fibaro:getGlobalValue("tempshtx3")* 0.00323) - 1.63) / 0.0326)) tempcalcul = string.format("%.2f",tempcalcul) fibaro:debug(lumcalcul) fibaro:debug(humcalcul) fibaro:debug(tempcalcul) fibaro:log(tempcalcul.." °C ") DateHeure = os.date("%Y-%m-%d %H:%M:%S", os.time()) fibaro:debug(DateHeure) fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value", lumcalcul .." Lux") -- fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value", lumcalcul .." %") fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label2.value", humcalcul .. " %") fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label3.value", tempcalcul .. " °C") fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label4.value",DateHeure) Boucle Principale : local myDeviceID = fibaro:getSelfId() if type(n) == "nil" then n1 = tonumber(os.time()) fibaro:call(myDeviceID, "pressButton", "1") n = 1 end if tonumber(os.time()) > n1 + (4) then fibaro:call(myDeviceID, "pressButton", "1") n1 = tonumber(os.time()) end Module_Shtx3.vfib
  18. Jojo : c'est dingue sa! Je n'ai pas le template moi, j'ai du configurer à la main. Pourtant je suis en dernière version...? Une idée ?
  19. Syris
    Fibaro Wall Plug
    Et oui, on a tous le même problème ^^ Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  20. Pour info, ce site est pas mal et possède quelques icônes qui peuvent nous être utile aussi : http://www.pngfactory.net/
  21. Nico : Oui, j'avais testé avec un plugin virtuel, mais sa ne m'avait pas semblé convaincant, il va falloir que je reteste. Jojo : Oui, j'ai aussi alimenté le mien mais en prenant une prise usb à souder chez conrad et une petite alimentation 5v, j'avais plus de 30m Tu as toi aussi la petite icone qui signifie que le template n'est pas connu ? as tu réussi a l'enlever ?
  22. Non justement, sa me fait cela depuis le début, c'est pour sa que j'ai voulu tous les tester ensemble
  23. Excuse moi, je n'ai pas mi de repère de temps, par groupe de trois en ligne, 40 min par couleur, noir, orange, noir. PS : Et le premier 504 du fgms est en lux et non en %.
  24. Salut à tous, Je n'ai pas trouvé la section adéquate pour faire une comparaison, du coup j'ai posté ici, libre à vous de déplacer si besoin est. J'ai voulu comparer trois solutions nous permettant de voir la température, la luminosité et pour certains l'humidité. (Ma préférence allant pour l'ipx800+shtX3 car filaire, mais la gestion des plugins utilisateurs chez fibaro laisse encore à désirer. Je relève quand même de belles différences. (Les capteurs sont placé cote à cote et depuis plusieurs heures). Sur 2 heures, 3 relevés : Qu'en pensez vous ? Lequel est le plus fiable ? Sur lequel dois je régler les autres ? (edit, car le forum aime pas les tableurs )
  25. Salut, J'ai regardé par curiosité car je n'en possède pas mais je trouve la chose pas mal. Je suis tombé sur ce câblage (que tu devais avoir avant sans FGD) : Et je ne comprends pas, comment cela peut fonctionner sans neutre ?
