Syris
189 -
Tout ce qui a été posté par Syris
Il est vrai si Jerry souhaite les certifications A2P cela va limiter le matériel niveau centralisation. Effectivement, l'alarme et les caméras sont deux choses différentes. Moyen de transmission : Tu es en dégroupage totale, donc c'est mort pour avoir une carte vocale (appel vocal sur ton mobile ou autres) car je conseille vivement pour cela une ligne analogique. (tu peux également passer par la box, ton *09* mais si coupure de jus ou perte de synchro, pas de transmission...) Tu souhaites partir sur du sms, il te faudra un transmetteur GSM qui nécessitera du coup un abonnement sim (free?) Si tu veux des mails, ou tu le gère via la HC2 ou via une carte ip dédié sur l'alarme. Je pense que c'est important dans ton cas d'avoir en priorité les sms. Détection extérieur : Beaucoup de détecteurs sont intéressants (leur prix aussi!), regarde du coté des optex VX402rec (mon préféré) Celui ci permet d'avoir une annonce vocale en cas de déclenchement, sa en rebute une bonne partie ! Il se pose sur une façade de 80cm a 1,20m, il fait 12m à 90°.(Dans ce cas là , généralement je ne déclenche pas les sirènes sur la détection extérieur. (après c'est comme on veut hein)) Les risco watchout, quant à eux se posent en hauteur (2.2m) et portent suivant leur lentille à 15m90° ou 23m5° Petite question, As tu beaucoup de végétation sur les abords de ta maison ? Détection intérieur : Lazer a bien résumé la chose. Protège les passages et les pièces les plus stratégiques ou tu as de la valeur. Coté radar, je partirai sur du bosh ism blp1 p, sa marche bien, c'est design, dans l'air du tps et la led est bleu. Ils sont immunisés pour les animaux de moins de 13 kg. Coté vidéo : Effectivement, HIK est une bonne référence de caméra ip. Dahua également. Cependant, moi je ne partirai pas sur un enregistrement sur nas, je partirai plus sur un nvr dédié. Sa te permettra d'avoir les entrées d'alarmes, celles ci raccordé sur ta centrale d'alarme te permettrons de lier tel ou tel caméra avec tel ou tel détecteur extérieur afin d'aller plus vite dans ta levée de doute (en envoyant l'image par mail par exemple). Le petit plus c'est qu'il te fourni aussi le poe (tu évites donc un switch poe).
Sa ne semble pas fonctionner, dans le debug je suis toujours a scène active. Mais je crois qu'avant tout, j'ai un problème de compréhension sur les scènes, car impossible de les éteindre. La j'ai juste mis un déclenchement d'un spot led dans ma scène, quand je fais un fibaro:killScenes(12); Mon spot reste allumé, et la scène semble rester active.
Oops le temps que je fasse la modif de mon texte coupé, tu avais déjàrépondu!
Salut, Je travaille dans un bureau d'étude alarme/vidéo/contrôle d'accès etc... Je veux bien te donner un coup de main si tu le souhaites. As tu déjà réfléchit au fonctionnement ? Veux tu de la détection extérieure ? Peux tu tirer des cables ? Que veux tu comme transmission ? Appel vocal/Mail/Télésurveillance Qu'as tu comme moyen de transmission ? Ligne dégroupé/partiel ? Comment veux tu armer/désarmer ? Télécommande/Clavier/Lecteur de badges/Via ton smartphone Va tu vouloir des groupes d'alarme différents ? indépendant, genre Garage et maison ? Veux tu pouvoir armer ta centrale la nuit ? As tu des animaux ? Quel niveau de protection veux tu ? simple/avec préalarme (donc détection extèrieur)/avec vidéo/avec fumigène ? Il y a plein de choses a se demander avant même de se poser sur les plans
Salut, Je cherche à créer un virtual device me permettant de l'actionner en push via une entrée de mon ipx (relié sur un poussoir) Le problème c'est que vu je suis en impulsionnel, je ne peux envoyer qu'une seul requête de l'ipx /api/callAction?deviceID=127&name=pressButton&arg1=7 Donc n'appuyer que sur un seul bouton. J'aimerai donc qu'un appui sur le bouton de mon VD me lance ma scène mais qu'un autre appui l'éteigne. Je voyais la chose comme sa : - 1 appui sur le bouton du VD = Activation de la scène - 1 autre appui sur le bouton et que la scène tourne encore en vérifiant avec sa: if (fibaro:countScenes(12) >= 1) then fibaro:debug('Scene 12 on'); else fibaro:debug('Scene 12 off'); end Alors on l'éteint. Mais je n'y arrive pas, qql a t'il une idée ? Merci
Salut, Je les ai mise toute à dispo ici : http://syris.free.fr/ICONES_FIBARO.zip
Syris a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Bonjour, Je cherche a utiliser de simples "poussoir" pour lancer des scènes via l'ipx800. Mes entrées on/off fonctionnent très bien en utilisant mon vd et la lecture du json des entrées. Cependant pour les poussoirs, je ne peux pas utiliser cela car forcément je ne vais pas tenir appuyer le BP pendant 30 secondes. Quel est la meilleure solution ? Utilisez le push je suppose, mais sa va me faire une surcouche par rapport au json... N'y a t'il pas une bidouille dans l'ipx à faire afin que lors d'un appui bref, l'état INX passe à 1 pour ne repasser à 0 que lorsqu'on rappui ? Du coté push, il suffit de mettre cela pour lancer la scène (/api/sceneControl?id=229&action=start) mais quand je veux rappuyer sur mon bouton, j'aimerai éteindre ma scéne et c'est la que je bug... Merci -
Certains minis dômes n'avaient que deux axes avant donc on avait une équerre à90 pour pouvoir les poser en mural. Mais maintenant c'est terminé, on peut directement les mettre àla verticale. Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
C'est clair que pour faire propre, le support de fixation est indispensable [emoji14] Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
Besoin daide Enregistrement Hclite Impossible Sur Fibaro.com
Syris a répondu à un(e) sujet de DIDSCHO67450 dans HCL
Salut, Contacte simplement le support fibaro ou le précédent propriétaire pour qu'il te la supprime du compte. -
Dahua 2300rz 3MP, fonctionne très bien également Vivotek, j'avais essayé il y a quelques années mais je n'avais pas accrocher, peu être que sa a changé ?
Jojo, désolé mais la plupart des alarmes le permettent, il faut utiliser une entrée de zone et la programmer en "interrupteur a clé". Le changement d'état permettra alors l'armement/désarmement. (Même si je ne le conseille pas via la HC2...) 97jlmd : Tableau 30 Page 81 de la doc installateur dispo ici : ftp://www.sen-eie-gien.fr/documents%20serveur/Alarme/DS7240V2%20Centrale%20d'alarme/DS7240V2%20Manuel%20installateur.pdf
Pour les accès, ya pas de solutions... A part faire deux comptes sur ton application, un local et un distant. Les divar 3000 d origine utilise aussi le port 37777 en tcp ou le 37778 en udp. Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
Sur la page web et l'application, les streams ne doivent pas passer par le même tuyaux. C'est quel ref ton stockeur, et quel appli ? Pour les accès interner/externe, sa c'est normal... Tu reboucles en fait...
Car sur le bosch, tu as surement d'autres ports a ouvrir que le 80... De mémoire, sur les derniers Divar c'est le 443, sur des anciens c'était des plages... Sa dépend du modèle.
Oui lol, je viens de percut que j'ai uploadé le calque noir et non le final ^^Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
Salut Olivier, Effectivement le DMZ, ce n'est pas top... Car sa ouvre tous les ports de ton bosch vers l’extérieur... et le port 80 vers l’extérieur c'est bof bof quand même... Ce que je ferai, moi, pour "gruger" un peu : Redirige le port externe 85 vers le port interne 80 de l'adresse ip de ton Bosh et redirige le port externe 86 vers le port interne 80 de l'adresse ip de ta HC2 (192.168.1.40) Pour accéder a tes caméras tu tapera dans ton navigateur : http://monadresseip:85 et pour la hc2 http://monadresseip:86
Et voilà
Pour agrémenter dans la même ligné mes périphériques virtuels, j'avais extrait les icônes de bases Fibaro du firmware. Du coup j'en fais profiter tout le monde via ce pack dispo ici (environ 500 icônes en 128*128 sauf les wallplug qui sont en 265*256 mais je n'en avais pas l'utilité donc je ne les ai pas retravaillé) : http://syris.free.fr/ICONES_FIBARO.zip
La box n'est pas WiFi... Il te faut obligatoirement un câble! Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
Sa ne change rien Le routeur wifi te donne une adresse via son dhcp, et tu te connectes en la trouvant via ipscan ou le logiciel fibaro.
héhé merci
