Syris
    189
Tout ce qui a été posté par Syris
  1. Syris
    Merci de confirmer, c'était justement sa que je me disai...
  2. Syris
    Ah!!! Merci Nikko, je ne comprenai pas dans les exemples pourquoi je voyais les deux!!! J'essairai sa ce soir ! Oui mes variables fonctionnent, mon VD me les affiche
  3. Syris
    Es ce que je me plante a qql part ? J'essai de récupérer mon état d'alarme en passant par mon ipx800. J'ai un VD qui check le json de celle ci toute les minutes, et qui m'inscrit les entrées dans des variables globales. Donc je fais : local ARME = {"If",{{"Global", "IPX_IN3", "1"}}} -- Si IN3 1 alors la l'alarme est active local ALARME = {"If",{{"Global","IPX_IN4","1"}}} -- Si IN4 1 alors on est en alarme -- PUSH ETAT ALARME-- GEA.add(ARME, -1, "Alarme activée à #time# le #date#") GEA.add(ARME, -1, "Alarme désarmé à #time# le #date#", {{"Inverse"}}) GEA.add(ALARME, -1, "ALARME INTRUSION à #time# le #date#") Mais sa veut pas, une idée ?
  4. Syris
    Bon, après plusieurs essais et modifs sa fonctionne... Bizarre, j'ai supprimé des lignes qui me permettait de gérer mon bandeau rgb et qui ne fonctionnai pas. Et j'ai positionné le %% globals en bas dans mon entête, avant il était en vrac. Autre petite question : Quand on récupere une variable globale pour déclencher une action, pourquoi le log affiche des valeurs hexa ? Du coup, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas Dans ma conf : local ALARME = {"Global","IPX_IN4","1"} local ARME = {"Global","IPX_IN3","1"} -- PUSH ETAT ALARME-- GEA.add(ARME, -1, "Alarme activée à #time# le #date#") GEA.add(ARME, -1, "Alarme désarmé à #time# le #date#", {{"Inverse"}}) GEA.add(ALARME, -1, "ALARME INTRUSION à #time# le #date#") fibaro:debug(ARME) fibaro:debug(ALARME)
  5. Syris
    Salut Jojo, Non, je n'ai aucune erreur GEA. Et oui mon id portable est bien rentré car je reçois mes notif de temperature etc... et même l'envoi d'une notif sur ouverture ne fonctionne pas. C'est très bizzare. A la base je veux juste faire une notif "si il pleut et que la porte est ouverte" alors on déclenche qqch, en LUA simple sa donne sa (et sa marche) : --[[ %% properties 72 value 3 WeatherConditionConverted %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted") == "rain" ) and ( tonumber(fibaro:getValue(72, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(23, "setB", "0"); fibaro:call(17, "sendDefinedPushNotification", "32"); end
  6. Syris
    Bonjour, Et voilà mon premier problème dans GEA, sinon c'est pas drôle Je cherche a avoir un déclenchement immédiat sur l'ouverture d'une porte, j'ai bien mis mon id dans l'entête (72 value) Mes ids : (PORTE_ENTREE = 72,) Pour essais, je veux juste allumer mon spot dimmable, (SPOT_SALON = 30,) J'ai donc essayé : GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "", {{"turnOn",id["SPOT_SALON"]}}) Sa n'a pas voulu, puis je me suis dit que vu que le spot était dimmable, il fallait lui donner une valeur d'éclairage, comme ceci : GEA.add( id["PORTE_ENTREE"], -1, "La porte d'entrée est ouverte", {{"Function", function() fibaro:call(id["SPOT_SALON"], "setValue", "95") end}}) Mais non plus! (j'avais essayé de rajouter une notif pour debugger, elle ne part pas non plus) J'ai donc essayé autre chose, on dirait bien que le contact ne change pas d'état... : fibaro:getValue(id["PORTE_ENTREE"], "value") GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], -1, "La porte d'entrée est entrain de s'ouvrir") Si qqn a une idée, je sèche...
  7. Périmétriques ? Tu veux parler des contacts et sabots ? J'évite, car certains ne se font pas ch***, il découpe tout donc si l'encadrement ne s'ouvre pas, pas de déclenchement... Mais sa peut être une solution pour un groupe nuit par exemple et pouvoir se déplacer dans toute la maison sans faire déclencher les volu. Je sais que Jerry avait fait la demande sur du contact d'ouverture, mais vu la configuration de la maison, la nuit il peut simplement armer le groupe extérieur ( la barrière ) ce qui est pas mal vu qu'il n'y a qu'une entrée pour arrivé a l'étage. Concernant les chocs, sa commence a être du lourd si on veut que sa soit fiable, sa coà»te cher et c'est dur a réglé. Ce n'est pas un truc que je conseille, à part pour les bijouterie et autres.
  8. Oups autant pour moi, j'ai pas relu les pseudos ^^
  9. Je peux aussi en mettre plus ^^ En fait on peut en bourré de partout, mais il faut trouver le juste milieu... C'est pour sa que je t'ai demandé si tu avais des pièces dites de valeur a protéger. Celles qui intéresse les voleurs sont les salons (matériel hifi) et les salles de bains/chambre (ou Mme range généralement les bijoux). La étant donné que tes seuls accès sont tes escaliers, il y aussi le risque qu'un petit malin passe au dessus de la barrière (tu peux aussi mettre une barrière de 2m, hein mais le prix est pas le même...) ou qu'il mette une échelle du coté salon pour pouvoir se retrouver sur la terrasse, c'est pour que je pense qu'il est important de protéger l’intérieur. La j'ai juste implanter l'alarme, ce sont des détecteurs infrarouges 12m*12m comme ceux dont je t'avais parlé au début.
  10. Si l'on veut récupérer le flux pour l'exploiter dans le hc2, cela doit être possible, car les caméras gèrent le flux mjpeg, mais je t'avouerai que je n'ai pas essayé, n'en ayant pas l'utilité! L'application dahua (idmss ou gdmss) me va très bien Concernant ton implantation théorique, j'ai fait au plus simple. Ce qui est bien, c'est qu'avec une barrière type ax350mk3 tu protège le bas et l'accès escalier. A l'étage, en intérieur, on protège juste le salon ainsi que le seul lieu de passage, le couloir. Si j'ai bien compris, tu n'as pas d'escalier interne ? Si tu veux protéger ton garage, tu rajoutes des radars en bas, ou carrément un watchout dans le coin. en préalarme. Couplé à quelques caméras afin de visualiser ton faisceau de barrière infrarouge, sa te permettra de faire une levée de doute sur la barrière.
  11. Et c'est compatible avec n'importe quoi Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  12. Pépite: oui on peut tjr les sauter avec qqch c'est pr ressortir que c'est chaud ^^ Le problème de la pente si elle est trop importante cest que laisse de l'espace sous le faisceau! Niveau bestioles si les faisceau sont trop bas effectivement sa peut être embêtant. Après on peut coupler celui du bas avec un autre pr éviter les déclenchements intempestifs! Mais effectivement si tu vis avec des bestioles géante sa va être compliqué ^^ Une boucle d'alarme, juste un contact sec donc du 9/10 du 3 paires par exemple histoire de voir plus loin Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  13. Pépite : Les barrières infrarouges, ils en existent de toutes sortes : Des toutes petites juste pour "dépanné" dirions nous style takex pb100TK, portée 100m. 12v + boucle a ramener Des moyennes du type optex AX350MK3, 12V + boucle également mais qui existent en sans fils, pratique quand on a pas possibilité de vrd ou de passage de cable, et qui fonctionne pas mal. Et des grandes de 2m, qui nécessite de la VRD, car besoin d'un 220V + une boucle. Comme les optex numeriplex, ou celle de sorhea (fabricant français). En général, celles ci se posent assez loin d'un grillage afin d'éviter que quelqu'un puisse monter sur le grillage/mur et sauter derrière la barrière. On évite les terrains trop pentu sinon on est obligé de compenser et sa laisse du passage... Ce qui est bien avec les grandes barrières c'est qu'on peut mettre le nombre de faisceaux que l'on veut sur la longueur des 2m et donc choisir le niveau de protection qu'on souhaite. (On ne voit pas les faisceaux hein) Jerry : J'essai de te faire ton implantation lundi car ce week end sa risque d'être compliqué.
  14. Oui exact
  15. Et victoire, la tienne est super simple!! En fait il fallait passer par une variable global. Le truc tout beta! Et bien merci beaucoup JossAlf
  16. Ah tu vois je venais de tomber sur cette solution moi ^^ --[[ %% properties %% globals --]] local entree6 = '1' fibaro:setGlobal('test', fibaro:getGlobalValue('test') + 1); local compteur = fibaro:getGlobalValue("test") if (compteur % 2 == 0) then fibaro:call(30, "turnOn"); fibaro:debug("Variable on"); fibaro:debug(compteur); fibaro:log("Variable on"); entree6 = '0' else fibaro:debug("Variable off"); fibaro:log("Variable off") fibaro:call(30, "turnOff"); fibaro:debug(compteur); end J'essai la tienne
  17. Je suis plus devant la mais c'est pas la scène qui me pose problème, en faisaint juste un essai VD avec un spot, le truc tout bête : local entree6 = '1' if (entree6 == '1') then fibaro:call(30, "turnOn"); fibaro:debug("Variable on"); fibaro:log("Variable on"); entree6 = '0' else fibaro:debug("Variable off"); fibaro:log("Variable off") fibaro:call(30, "turnOff"); entree6 = '0' end Impossible d'éteindre avec le push :/ Forcément ma variable ne change jamais ^^
  18. Oui, marche pas chez moi? Du coup je me suis demandé si on pouvait le faire sans y lier àune sortie Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  19. Jerry: je m'en occupe dès que j'ai un peu plus de tps Chris: je suis l'auteur Je ne pouvais pas éteindre c'est un parking commun... Je comptais refaire un article avec les nouveaux mais c'est quand mm pas mal! Pépite: des que je suis devant un ordi je te réponds Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  20. Non... Sa c'était avant ^^ http://www.detectionintrusion.fr/index.php/test-camera-dome-motorise-dahua-sd6970h/ Celui ci est en analogique, c'est l'ancienne génération, les nouveaux sont en full HD comme le SD6C220S
  21. Jossalf : Dans ce cas, quand je relache mon poussoir ma variable repasse a 0, en gros il faut que je tienne appuyé... Did : Oui c'est ce que j'ai essayé, mais comment faire pour éteindre ? J'aimerai qu'en rappuyant (donc mon entrée renvoit le meme push), sa éteigne l'action de mon vd. Je suis désolé j'ai l'impression de mal me faire comprendre Merci de m'aider en tout cas
  22. - je ne souhaite pas d'appel vocal mais alerte SMS et mail me semble pas mal car effectivement je suis FREE et donc un abonnement me reviendra pas trop cher héhé - J'avoue que le risco watchout offre des possibilités intéressantes justement au niveau de la végétation. MAIS QUEL MODàˆLE? Prend la version xtrem, tu peux le poser jusqu'à 2,7m sa sera plus discret - La végétation est principalement au RDC la terrasse est encore vierge de plante J'ai remarqué qu'avec de la végétation il valait mieux prendre un watchout. - Après je ne cherche pas forcément à protéger des choses de valeur je n'en ai pas lol mais bon je veux pas qu'on rentre chez moi et je veux protéger ma chienne surtout Ok - et POE c'est bien pour alimenter électriquement par câbles ethernet c'est ça? Tout à fait - ce type d'enregistreur est correct ? http://www.cfpsecuri...-voies-hik.html http://www.cfpsecuri...-hikvision.html Le premier dit nvr est en ip, donc tu cables tes caméras en rj45, l'autre c'est du hdtvi, tu va donc cabler en KX6 + 0,75 pour l'alim... Le 1er est plus adapté et plus dans l'air du temps je dirais Chris6783 : Le dôme effectivement ne sert pas a grand chose sans rien derrière pour le piloter. Par contre il peut être utile en coin, avec deux détecteurs (voir plus) de chaque cotés, afin qu'il pivote ou fasse des "presets" vers l'endroit voulu. Imaginons aussi un sabot sur ton portail, le portail s'ouvre, le dome va zoomer au portail. Le petit plus des dômes également sont leur portée IR qui peut aller jusqu'a 80-100m alors qu'une caméra sera plus vers les 30m. Un vrai s'alimente en 220v par contre.
  23. Oui c'est pas simple àexpliquer ^^ Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  24. Justement je ne veux pas passer par un vd, celui la est déjàfait. Je veux juste utiliser un bouton physique pour enclencher ma scène via mon ipx800. Oui je peux configurer l'ipx pr enclenché une sortie d'elle même, mais les miennes sont déjàtoutes utiliser. Je veux vraiment récupérer seulement l'entrée de celle ci et gérer 1 impulsion appuie sur mon vd une autre leteint. Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
  25. Ok merci, c'est donc pour sa! Du coup je comprend moins l’intérêt de la commande killscene ? En gros, je veux juste déclencher une scène lumière tamisé + bandeau led sur tel programme + faire descendre le vidéoprojecteur en utilisant mon ipx800 avec un bp sur une entrée. Je voulais, à terme la mettre dans GEA, la sa me servait juste pour les essais. En fait mon problème de base vient du fait que j'ai un VD pour les entrées de mon ipx (qui se lance via GEA) qui me permet de récupérer mes contact sec a intervalle régulier via le json de l'ipx. Sauf que cette solution ne me va pas pour les Bouton poussoir que j'ai mis car forcément ce n'est pas du tout ou rien. (je vais pas tenir le bouton ^^) Du coup je cherche à envoyer un push qui me mettra une variable à jour pour activer ma scène et qui s'éteindra lors d'un autre appui.
