Syris
189 -
Tout ce qui a été posté par Syris
Bonsoir, Pourquoi ne récupères tu pas directement les flux sortants du stockeur en lui même ? Je le fait sur mes nvr Dahua. Sa permet de garder le POE et de sortir directement les flux via le port ethernet de celui ci. Essaye dans vlc déjà : Sur Hik, je ne sais pas mais essai celle de dahua, on sait jamais rtsp://username:password@X.X.X.X:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 -- lit le mainstream de la voie 1 (substream 2) et peu être celle ci que j'avais lu d'une api : rtsp://X.X.X.X.:554/Streaming/Channels/101 -- lit le mainstream de la voie 1 (substream 2)
Pour info, afin de se rendre compte un petit peu de la qualité : http://www.detectionintrusion.fr/test-camera-fixe-ip-dahua-hdbw2300r-z/
Topic unique Tableau Électrique, Modules Zwave Et Maison Neuve
Syris a répondu à un(e) sujet de Syris dans Périphériques et matériels autres
Oui mais sa permet de faire un peu de filaire... -
Oui avec des "si" on referait le monde qu'elle disait ma grand mère C'est dingue quand même que personne ne nous ai sorti de solutions filaires aussi abouti que Fibaro. -
Si cette box nous permettait t'intégrer une IPX ou d'autres modules filaires sans passer par des VDs, je suis sur qu'elle ferait un gros gros carton ! -
Did : Donc en fait niveau consuel, c'est pas glop ? Lazer : Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas un grand partisan du sans fil (mm pas du tout), alors j'ai fais mes recherches en filaire (knx, et autre sur réseau). Mais je n'ai rien trouvé de bien plus intéressant que Fibaro. C'est complet et modulable, moins cher au final, c'est la plus plupart du temps moins compliqué, plus lisible et sa nous permet de faire beaucoup de choses avec LUA et les VDs afin de rendre pas mal de choses compatibles. Le reste est ou trop fermé ou trop couteux (je trouve), à moins que j'ai ai loupé -
Syris a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Bonsoir, Dans le cas d'une maison neuve, que feriez vous ? vous intégreriez directement tous les modules dans les boites sèches de 60 voir plus (si ya ?) ou vous les mettriez dans le tableau électrique ? Et si tableau électrique, comment faites vous pour intégrer proprement vos modules sur votre tableau électrique ? Pour moi la meilleure solution reste les boites camdenboss : http://fr.farnell.com/camdenboss/cnmb-3-2/boitier-rail-din-m3/dp/1774484 C'est pas très cher et sa fait assez propre, cependant, qu'en pense le consuel ? Sinon, il y a aussi celui ci avec un support : http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/1105-support-rail-din-pour-modules-z-wave-fibaro.html Mais je trouve sa trop pour de nombreux modules... Pourquoi tout le monde ne fait pas comme qubino qui eux, semble avoir pigé le truc... Comme le din dimmer http://qubino.com/products/din-dimmer/ ou le smart meter ? D'ailleurs, quelqu'un sait'il ci ces deux là sont compatibles avec nos boxs ? -
En gea, cela donnerai sa : -- Conditions -- Extinction des spots de facade après 1mn si allumés en Automatique "JOUR_NUIT","NUIT" -- local wcspot = GEA.add( {{"Value", id["SPOT_SALON"], 10}, nuit}, 60,"",{{"turnOff",id["SPOT_SALON"]}}) GEA.add({PRESENCEIR, DESARME, nuit}, -1,"",{{"Value", id["SPOT_SALON"], 10}, {"RestartTask", wcspot}}) --Ne se lance que si alarme désarmé et nuit--
Pas de Soucis Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
tutoriel Eco-Devices Live & Day Reporter (Hp/hc)
Syris a répondu à un(e) sujet de Gazous dans GCE Electronics
Flechg: as tu mis àjour ton eco device avec le dernier firmware ? Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk -
Syris a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
pilou87 : J'avais le même soucis, j'ai remis tout mes navigateurs àzéro et c'est reparti -
Salut Pepite, Non pas d'autre modèle, vu qu'ateos n'en a pas. Après le choix entre les deux heu, bah à toi de voir, si tu as de la végétation évite peu être le VX402R car il part a 90°. Le vx402R est peu être plus discret...
Je suis le seul qui trouve que l'interface web est devenu super super lente (en local) ? EDIT : Vidage de cache et c'est reparti comme en 40 -
Sous chrome: clique droit sur l'icône, inspecter, et dans la colonne de gauche tu cherches UserQQCH.png, le Qqch est ton id. Ps: bien de la chance d'avoir tes icônes !!! Même via home.fibaro ? Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk -
J'ai passé la mise à jour ce matin, toutes les icônes de mes vd ont disparu, mais je n'ai pas eu le temps de trop regarder. En local je n'ai pas testé, sur mon android c'est toujours ok mais je suppose que c'est le cache.... Et à distance (via le home.fibaro.com) il y a des erreurs 404, "/fibaro/n_vicons/UserXX.png" Es ce que c'est arrivé à d'autres ? -
Salut, Excuse moi, en voyant ton post, j'ai émergé que je n'avais pas répondu a ton mp!... Le vx402R te permet de l'alimenter et le gérer totalement en sans fils en rajoutant effectivement un contact comme tu l'as fait. Tu auras une pile 9V et une pile dans ton contact ATEOS. Le seul petit bémol, tu n'auras pas la remonté pile faible de la pile du vx402R, il faudra donc vérifier régulièrement son fonctionnement. Idem pour le bx80N R. Les docs : http://www.optexamerica.com/sites/default/files/resource-uploads/BX-80NR%20Manual.pdf http://www.optexamerica.com/sites/default/files/resource-uploads/VX-402R(F).pdf On voit bien le cable pour la pile
Pourquoi ne pas le faire en gea ? local PHOTOIPX = {"Global", "IPX_IN1", "1"} GEA.add(PHOTOIPX, -1, "Envoi de photo", {{"VirtualDevice", id["IDCAM"], "1"}}) A voir si sa fonctionne avec virtualdevice pour appuyer sur le bouton, pas sur j'ai jamais essayé! Sinon avec la fonction lua : fibaro:call(18, "sendPhotoToUser", "")
Salut, Tu récupères le contact de la sonnette via une entrée de ton ipx et avec GEA (ou en lua) tu cliques sur le bouton du module caméra ?
Oui c'est très bizarre... D'après l'api, c'est bien cette commande : ftp://ftp.wintel.fi/drivers/dahua/SDK-HTTP_ohjelmointi/DAHUA_IPC_HTTP_API_V1.00x.pdf
Pour le ptz, essai juste sa : cgi-bin/ptz.cgi?action=start&code=Left&arg1=0&arg2=1&arg3=0 pour voir. Bizarre cette histoire de coupure (surtout si la vivo fonctionne bien elle) ? as tu essayé avec un cable direct sans passer par un cpl ? Sur la page web, dans system/log, qu'es que tu as de beau ? Tu vois des coupures ?
Tu enregistre sur quoi? Des coupures réseau ? Cb de tps? Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
Cette commande marche chez moi mais en passant par le dvr. (mes domes ne sont pas en ip) Le dome te répond quand tu fais un ip://cgi-bin/ptz.cgi?action=getStatus ?
C'est bizarre, dans cette config de test, je reçois les deux notifications (lancement et stop) en même tps mais le rgb se lance et s'arrête bien? ( 2 notifs pr on (lancement et stop) et 2 notifs pour off (lancement et stop)) Que voyez vous de spécial ? local SCENARIO1 = {"Global", "IPX_IN8", "1"} -- BP pour scenario numéro 1 local SCENE1ACTIVE = {"Global", "SCENE1", "1"} GEA.add(SCENARIO1, -1, "Lancement Scénario TV", {{"Program", id["RGB"], 1},{"turnOff",id["SPOT_SALON"]}, {"Global", "SCENE1", 1}}) GEA.add({SCENARIO1, SCENE1ACTIVE}, -1, "Stop Scénario TV", {{"turnOff",id["RGB"]}, {"Global", "SCENE1", 0}})
- 12 447 réponses
Créer Un Support Rail-Din Pour Modules Fibaro
Syris a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Effectivement, c'est une bonne idée -
Merci Pepite, effectivement en jouant avec une autre variable, sa devrait le faire. (Sa me semble logique en fait la mnt )
- 12 447 réponses
