Nicolas P
    234
Tout ce qui a été posté par Nicolas P
  1. Ba ca me permet de voir que tu ne peux pas mettre du code Apres la seule solution qui me reste en stock c'est de ne pas en mettre et de mettre un espace mais je pense pas que cette solution te convienne
  2. Est-ce que tu pourrait mettre ton code complet stp car cela se trouve il faut que tu cast ta phrase en string. Desolé je ne connais pas encore les box donc je résonne en mode développeur web ce qui n'ai peut etre pas bon du tout mais bon ca peut donner des idées
  3. Deux autres possibilités : - le triplé, cela l'entourerais avec des apostrophe cettains SGBD (systeme de base de donnée) n'accepte que les Caractères specaixu s'il sont exclus par des apostrophes. - mettre l'apostrophe entre guillement (ex : l"'"apostrophe)
  4. Un slash devant au lieu d'un anti-slash ?
  5. Moi quand je tombe sur ce genre de problème en développement web on double le caractère qui pose problème donc dans ton cas j'essayerais de doubler l'apostrophe
  6. Ok je vais donc voir pour la solution de Bono2007, merci Par contre Bono2007 est-ce que ta solution fonction sous une Home Center Lite ?
  7. Nicolas P
    Portail Astrell
    Ok super merci beaucoup a vous, cela ne devrait pas être trop compliquer àfaire je pense
  8. Nicolas P
    Portail Astrell
    D'accord merci pour l'info. Et si je comprend bien il faut que je fasse ce qui est marqué dans la partie "Organes de commande supplémentaires" de la documentation et connecter les bornes O/C1 et O/C2 ?
  9. Nicolas P
    Portail Astrell
    Je n'ai donc pas besoin d'un FGRM-222 ? Je pensais que c'était ces modules la qui me permettrais de faire l'ouverture du portail ?
  10. Oui c'est vrai que cela est pas très parlant avec les photos. Je vais essayer de vous expliquez le plus clairement possible mais je n'y connais pas grand chose en électricité donc les termes ne sont peux être pas les bons. Mes volets roulants ne peuvent étre commander que par la télécommande que vous voyez sur la première photo. La seconde photo est une boite situé à environ 2 mètre devant lequel il y a un cache style radiateur : Donc je ne sais pas du tout s'il est possible de mettre un module Fibaro ou non.
  11. Merci Bono2007 pour ton retour, j'avoue que l'idée de mettre 1 box supplémentaire ne me plait pas trop Il n'y a vraiment aucun moyen de mettre les FGRM-222 pour gérer mes volets roulants ? S'il n'y a vraiment aucun moyen, est-ce que le pack à acheter est celui-ci ? - Jeedom Mini De plus avec ce moyen est-ce qu'il est possible de fermer/ouvrir le volet an 10%, 20%, 30% ... ? Egalement la manipulation que tu a décrite est tel disponible pour une Home Center Lite ? Ps: Désolé si je pose beaucoup de question mais je me renseigne le plus possible et j'essaye d'en apprendre le plus sur les possibilité de la domotique
  12. Nicolas P
    Portail Astrell
    Bonjour, J'ai bien le 220V qui arrive au portail.
  13. Pour l'instant ca monte pas trop en température et comme le switch est un fanless et le synology ne monte pas au desus de 30 degrés je ne m'en fait pas pour l'instant . Et juste au dessus de la boite je suis direct dans les combles donc un petit trou dans le plafond et hop c'est reglé Pour le switch 16 ports pour l'instant ca devrait le faire un me manque 2 prises a passer 1 dans la chambre et 1 dans le salon. J'ai déjàle syno qui fait office de media center. Je commence doucement j'évolurais les choses au fur et a mesure.
  14. J'ai regardé un peu et j'ai vu qu'il y a l'air d'avoir plusieurs type de communication sans-fil chez somfy. Je vous met donc 2 photos si cela peux vous éclairé un peu plus : Voici une photo de la télécommande : Et celle-ci est une photo de la partie dont j'ai accès au niveau de mes fenêtres : Si vous avez de plus d'informations pour votre diagnostique dites le moi
  15. Nicolas P
    Portail Astrell
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire la documentation Je reviendrais vers vous pour avoir plus d'info pour l'installation du module si je n'y arrive pas
  16. Bonjour àtous, Je vais pas redire une fois de plus ma situation que vous devez commencer a connaitre Je dispose chez moi de volant roulant avec ouverture par télécommande sans-fil de marque somfy (je suppose car les télécommandes dont de cette marque La question est, est-ce qu'il possible de les controlés par Z-Wave ? Et si oui quel module me faut-il et est-ce que la mise en place est compliqué ? Merci d'avance pour vos réponses
  17. Bonjour, Comme j'ai dit dans ma présentation pour l'instant je n'ai pas de box ni de module, je me renseigne sur les éléments qu'il me faut pour ne pas acheter n'importe quoi. Pour commencer j'ai dans l'idée de gérer l'ouverture de mon portail grâce à différents scénarios. Ma question est simple, j'aimerais déjà savoir si je pourrais contrôler l'ouverture de mon portail avec des modules Z-Wave, sachant que la motorisation de mon portail est une ASTRELL 300 (Ref : 614113) ? Si besoin voici la documentation de mon portail : - Motorisation ASTRELL 300 Ref. 614113 Si oui, pourriez-vous m'indiquer vers qu'elle module je dois me diriger s'il vous plait ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide.
  18. Merci Nico. Je fais le plus propre possible comme ça madame ne dit rien faut juste que ça soit pas trop le bordel et je peux faire ce que je veux Et puis je suis informaticien donc c'est vrai que je voit pas mal de baies informatique très mal faites et moi je veux pas me galérer à trouver un malheureux câble.
  19. Merci pour vos renseignements. Je lis un peu tout les articles que je trouve j'ai du mal avec les termes pour l'instant donc je ne comprend pas tout dans les articles mais bon c'est le temps de s'y faire. En tout cas c'est sympa de filer un coup de main aux personnes qui commence comme moi
  20. Merci pour ton avis latoupie c'est le genre d'info que je cherche en venant ici. Merci pour l'info sur l'annonce de Berale24 Après pour les modules fil pilote j'ai encore quelques questions dessus, comme par exemple faut-il un thermostat (comme celui que tu as) ou juste la box suffit a gérer la température ? Je ne pensais pas mettre les sondes non plus car j'avais lu plusieurs post comme quoi les sondes été trop proche des ouvertures et donc avait une température trop froide pour bien faire le travail, c'est pour cela que je me suis orienté vers les "Motion Sensor - FGMS-001".
  21. Bonjour, Comme je suis nouveau je commence par vous faire partager l'environnement où sera installer la box Home Center (Lite ou 2). Pour limité l'encombrement d'une baie info j'ai décidé de faire moi même un caisson en bois plus esthétique et plus petit qu'une baie info mais tout aussi pratique Voici une petite photo : Donc dedans j'ai (je vais détailler un peu au cas où cela intéresse quelqu'un) : - 1 Panneaux de brassage Legrand 19" (ref : LEG033590) - 1 Bloc de 6 prise RJ45 Cat 6 (ref: LEG033576) - 1 Switch D-Link DGS-1016D 16 Ports Gigabits Greenlink (Greenlink = Coupure d'alimentation sur les ports non utilisés) - 1 Livebox Play - 1 NAS Synology DS115j avec disque Western Digital RED 4To (ref : WD40EFRX) - 1 Bloc multiprises 6 prises Legrand (ref : LEG050085) elle a l'avantage de pouvoir se viser Je compte fixer un rail DIN sur un coté ou derrière pour fixer la Home Center Lite (si je prend celle-ci).
  22. Merci latoupie, Oui effectivement "doucement" est un bien grand mot Mais je voulais plus parler dans le sens difficulté des scénarios, modules complexes ... Après la liste est l'aboutissement final mais je ne prendrais pas le tout d'un seul coup (sa pique un peu niveau budget ).
  23. Ah d'accord merci (désolé j'ai mal lu et je ne connait pas assez l'electricité pour m'en appercevoir ). Donc je vais voir ce qu'il me faut avec ce que tu m'a dit
  24. J'avoue que pour l'instant je ne suis pas du tout capable de te répondre avec certitude, car comme j'ai dit moi et l'électricité ça fait 2. Je comprend vaguement les schémas mais je ne suis pas capable d'appliquer cela en réel. Et j'avoue que quand tu me demande 1,3kW ou 1,5kW je ne serais pas te dire s'il me faudrait l'un ou l'autre car je n'ai aucune idée de pourquoi utilisé l'un et pas l'autre ^^
  25. Merci Krikroff. Oui je constate que la version lite de la Home Center n'ai pas qu'un bout de plastique low cost. Elle dispose d'un nombre de fonctionnalités assez important et devrait amplement suffire pour mon besoin (du moins pour l'instant). D'ailleurs petite question à son sujet, est-ce que la fonction géo-localisation est bien implémenté dessus (ex : Ouverture de mon portail à 500m de chez moi) ? Voici un apperçu du projet que j'ai : - 1 Box Home Center Lite - 6 Motion Sensor - FGMS-001 - 5 Modules fil pilote Qubino - ZMNHJA2 - 1 Multiprise GreenWave - PowerNode Type F - 6 Wall plug - 5 Modules volets roulants - FGRM-222 - 10 Capteurs d'ouvertures - FGK-101 - 8 Modules interrupteurs simple (Je ne me suis pas très bien renseigné sur ça pour l'instant) - 3 Modules interrupteurs double (Je ne me suis pas très bien renseigné sur ça pour l'instant) Voila ce n'est qu'un premier aperçu car il faut que j'affine le tout mais c'est l'idée de base. Je ne sais pas ce que vous en pensez et surtout dite moi si vous voyez des énormités ^^ ?
