Nicolas P
    234
Tout ce qui a été posté par Nicolas P
  1. Vu l'utilisation des FGK sur les ouverture je pense que les valeurs de températures doivent pas être très cohérentes par rapport àla pièce.
  2. Nicolas P
    Choix D'une Alarme
    Bonjour, Concernant les alarmes j'avais une question également. Je pensais utiliser un ZIPABOX avec les modules "Extension Power" et "Extension sécurité" pour faire une alarme, est-ce que vous pensez que cela est un bon choix (le tout serait donc en filaire avec 24h d'autonomie sans courant) ?
  3. Je vais surement m'orienter vers cette solution car effectivement le fait de pouvoir avoir la consommation + la sonde de température m’intéresse fortement. En plus au cas où j'aurais normalement une Zipabox en plus donc je pourrais faire une passerelle pour avoir toutes les fonctionnalités du module. Merci pour vos réponses.
  4. Après est-ce que niveau compatibilité cela sera bon avec une HC2 ?
  5. Effectivement j'avais déjà lu ce post, la seule chose qu'il faut que je vérifie c'est la présence du neutre dans toutes mes boites. Bon même si je l'ai pas l'avantage que j'ai c'est d'avoir des combles perdus et de pouvoir passer du câble comme je veux Sinon pour le reste cela semble correct ?
  6. J'ai fait une représentation de ce que j'avais dans l'optique final de faire, j'aimerais savoir si tout vous semble cohérent ou si vous voyez des trucs absurdes ^^ ? Baie informatique et multiprise GreenWave Modules FGD-211 Modules FGK-101 Modules FGMS-001 Modules FGS-221 Modules FGWPE-101 Module fil pilote QUBINO
  7. J'ai actuellement visio 2013 mais j'avoue ne pas vraiment trouver mon bonheur, je ne suis pas un expert non plus sous visio mais je trouve que la partie electricité n'est pas très fourni. Quelqu'un a des info ou des tutos dessus ?
  8. Merci DMK2424, J'ai bien essayé d'utiliser illpro de Legrand mais il m'a demandé pleins d'info pour m'enregistrer en tant que pro, est-ce normal?
  9. Désolé jojo je n'ai pas de MAC donc je ne saurais te conseiller par contre si quelqu'un a la meme chose sur Windows je prend aussi
  10. Désolé je n'ai pas de Freebox V6 pour te montrer, mais un petit coup sur Google et Hop c'est fait et comme t'as décrit Krikroff en gros tu dit à ta box que quand tu essaye de te connecter avec le port 11111 tu va au final sur http://ipdetaHCL:80 voila rien de bien compliquer. Ps: Fait la procédure à partir du chapitre 2.2 ==> ici
  11. Vérifie au niveau de ta box que le port est bien autorisé ? Sinon fait du PAT (Port Adresse Translation) pour tester ?
  12. As-tu essayé de mettre un câble RJ45 Directement entre ta HCL et un pc pour vérifier que ta box ne bloque rien ?
  13. Non je n'ai pas essayé désolé.
  14. Moi je n'ai aucun câble qui vient du tableau à part l'alimentation Tous les câbles qui arrivent au niveau de mes Plug sur mon blog 6 prises viennent de mes pièces (pour l'instant 3 dans le salon pour la TV par box, la Playstation et la TV et par la suite je veux en mettre 2 par chambres). Oui grâce au switch tous tes équipements reliés dessus aura accès ta box ADSL et donc potentiellement à internet. Le mieux est quand même de mettre la box dans la baie, mais si tu ne peux vraiment pas tire un câble de ta box vers ta baie et tu la relit directement sur ton switch (essaye de la mettre sur le port 1 ou le dernier comme ça tu sait direct où elle est branché pour voir l'état du voyant ou autre si tu a besoin).
  15. Bonsoir, Voila j'ai une petite question avec ce module je compte le mettre derrière un double intérupteur dont un qui allume/éteind la lumière du salon et l'autre le répartiteur de chaleur sui est dans les combles. - Est-ce que le montage que je veux faire vous semble possible ? - Si oui, je voudrais faire une scène qui déclenche mon répartiteur de chaleur a une certaines température et l'éteigne a une autre par contre en ce moment nous savons si le moteur est allumé ou pas en fonction de la position de l'interupteur donc si celui-ci est déclenché par le FGS comment savoir l'état du moteur ? - le répartiteur de chaleur possède un thermostat pour son déclenchement automatique, est-ce qui est possible d'avoir la température du thermostat ? Merci d'avance pour vos réponses
  16. Alors pour la baie prend du 19" c'est ce qui est le mieux et le plus standard et surtout tu aura de quoi bouger dedans. Pour le câblage moi je suis sur du S/FTP en 4 paires. Regarde mon installation ==> ici - Sur le bandeau du haut arrive tous les câbles - Au bout je met des plug RJ45 legrand LCS2 (J'ai marquer en dessous des photos les ref de ce que j'ai mis) - Ensuite tu met un câble RJ45 que tu achète tout fait en CAT6 (si tu passe du CAT6 il faut que toute la liaison du début a la fin soit en CAT6 si tu veut profité au max de la CAT6) du plug en haut à ton switch en dessous. - Tu met un câble RJ45 entre ta BOX ADSL et ton switch - Tu met un câble RJ45 entre ta BOX domotique et ton switch et c'est partie ^^ Je sais pas si c'est super clair dit moi si tu veut plus d'info
  17. Je rejoins le point de vu de Lazer, même si le prix douille rien ne vaut du Legrand à tous les points de vu facilité de câblage et tout est de la même marque tu t’embête pas avec des trucs exotique dans tous les sens. Moi j'ai du Legrand pour tout est niveau fiabilité et facilité de mise en place (surtout si tu n'a jamais fait cela il y a juste à lire ce qui est écrit pas besoin de Google ^^), c'est vraiment le top (dommage que ce soit un poil cher).
  18. Nicolas P
    Remplacent Du Fgs-221
    Cnest chiant moi j'etais entrain de voit pour la commande je vais pas acheter des fgs-211 alors qu'il me faut des fgs-221
  19. Nicolas P
    Ba le remplacent pour l'instant c'est le fgs-211
  20. Nicolas P
    Effectivement je viens d'avoir la même informations sur le devis que je viens de faire faire Quelqu'un sait quand il y aura un remplaçant ?
  21. De rien si je peux aider avec mes maigres connaissances sur la domotique je suis content
  22. Dernière solution fait un copier/coller de cette cote la ==> ` Bon ce n'est pas exactement une apostrophe mais bon si cela fonctionne c'est ce qui s'en rapprochera le plus C'est la seule cote que certaines bases de données accepte donc je me dit que peut-être ton problème est lié à un encodage et que cela fonctionnera.
  23. Ah et je trouverais les infos sur la doc technique de mes télécomandes ?
  24. J'essayerais de vous donnez des solutions testé la prochaine fois j'espère avoir rapidement mes joujou
  25. J'essayerais de vous donnez des solutions testé la prochaine fois j'espère avoir rapidement mes joujou
