Nicolas P
    234
Tout ce qui a été posté par Nicolas P
  1. Bonjour, Depuis que je suis passé en V4.033 je n'arrive quasiment plus à accéder à l'onglet "pièce" de l'interface (j'y accède 1 fois sur 10 et encore), est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème ?
  2. Nicolas P
    Mode Bloc
    Merci beaucoup pour vos réponses j'ai corrigé l'option que je n'avait pas coché
  3. Nicolas P
    Mode Bloc
    Bonjour, Comme je viens seulement d'avoir mes équipements j'ai créé ma première scène, je voudrais savoir si ce que j'ai fait en mode bloc correspond à ce que je voulais faire : Voici mon idée (toute bête) : - A 18h00 (tous les jours) allumer le grand aquarium et le petit et les éteindre à 22h00 (les 2 aquariums sont sur des Wall Plug) Voici ce que j'ai fait : Alors, est-ce que pour vous cela est correct ?
  4. Oui, reste plus qu'a mis coller
  5. à‡a y est mes joujous sont arrivé à la maison : 1 Fibaro Home Center 2 1 Zipabox 1 Module 433Mhz 5 Micro-modules fil pilote QUBINO 3 Micro-modules FGS-221 4 Wall-Plug 2 Motion-Sensor FGMS-001 1 Multiprise Greenwave PowerNode 6 Je vais pouvoir m'amuser quelques heures déjà je pense ^^
  6. Oui utilise les 50cm après ça va vraiment faire court, bon j'ai laisser respirer les équipements mais si tu fait 40cm tu sera obliger de plus serrer et cela risque peut-être de chauffer. La multiprise Legrand est vraiment bien car les pattes on des trous pour pouvoir la visé et après le corps de la prise tourne sur les pieds.
  7. Alors voici les dimensions : Largeur : 51cm Hauteur : 50cm Profondeur : 43cm Les "rails" : Largeur : 3cm Il faut mettre les "rails" a 8cm du bord Rien ne chauffe tout est correct niveau température, le switch est un fanless donc chauffe peu et les ports non branchés sont éteind. Le syno tourne quasiment en permanence est reste tiede voir frais.
  8. Mon armoire est en faite une réplique du système de baie informatique classique, j'ai juste remplacé les rails par deux bout de bois et voila.
  9. Je te donnerais les dimensions en rentrant du boulot se soir. Quand tu parle module, tu parle des bandeaux des bassages et switch ou des modules z Wave ? Si c'est le panneau de brassage et le switch j'ai juste percer des trous en 6 (taille des vises de baie informatique) et j'ai mis des vises et écrous cage spécial baie informatique.
  10. Nicolas P
    Bonjour
    Bienvenu, Il n'y a aucun problème pose moi tes questions
  11. J'ai répondu tout a l'heure à ta demande sur le module FGMS-001 Module FGMS-001
  12. Bonjour mvar, Est-ce que tu as vérifié que ton FGMS-001 est en version 2.6 ? Car seule cette version du FGMS-001 est compatible avec la VERA.
  13. Félicitation Lionel57, je trouve ton idée fabuleuse. Malheureusement je suis (comme plusieurs personnes sur ce forum) sur IOS est-ce que tu croit que ton idée pourrait etre adapter sur nos iphones ? Ou est-ce que quelqu'un pense pouvoir développer quelque chose dans le meme style ? En tout cas encore bravo j'aime beaucoup l'idée
  14. Nicolas P
    Monter Nas Esxi
    Complètement d'accord avec shad rien de ne vaut un vrai NAS et puis des nuc ou rasp pour le reste faut pas trop en faire tu va t'apporter beaucoup de sources de problème comparé a un vrai NAS
  15. Sur internet il y a un site qui permet de fire des plans 3D gratos il suffit juste de s'inscrire (site super bien fait tres simple et vraiment puissant) http://www.kozikaza.com/ Sinon il y en a un autre mais j'ai pas encore tester http://www.sweethome3d.com/fr/index.jsp
  16. Nicolas P
    Monter Nas Esxi
    C'est vrai que pour joué la latence est un frein mais toujours bon à savoir que maintenant tout est possible Après c'est vrai que le sujet est de monter un NAS sur un ESXi, si vraiment tu compte jouer et ne veux pas perdre de puissance sur ta machine fait comme le disait Lazer met une machine virtuel (VMware Workstation, VMware Player, ...) mais comme il le précisait en prod c'est pas le top.
  17. Nicolas P
    Monter Nas Esxi
    Microsoft (pour une fois), a fait les choses bien, il ont fait le RemoteFX, c'est comme cela que je peux avoir la puissance de la carte graphique pour mes utilisateurs (il est possible de joué à des jeux très gourmand sur une tablette grâce à cette technique)
  18. Nicolas P
    Monter Nas Esxi
    Bonjour, Juste une petite précision, les nouvelles versions de ESXi permette la prise en charge complète des cartes graphiques. Une fonction nommée DirectPath I/O permet d'attribué une ressources physique (PCI, USB, ...) à une machine. Cette fonctionnalité à été implémenté pour gérer les licences logiciel par dongle USB ou autre et a été mise à jour pour gérer les périphériques PCI ... Je garanti pas un rendement optimal de la carte mais cela est tout à fait faisable (je l'utilise en production dans ma société pour l'utilisation de photoshop et de la suite autoCAD). Par contre il faut vérifier que votre carte mère accepte ce mode de fonctionnement sinon l'option ne pourra pas être activé dans ESXi.
  19. Vraiment si tu as autant de problème et que cela devient gênant pour toi, monte un serveur VPN, comme ça plus de problème d'extérieur ou local juste un DNS pour accéder au VPN et hop tu en parle plus
  20. Bon j'ai trouvé cela si ça peut vous aidez : - Lafibre.info
  21. Moi j'utilise le DynDNS de Synology qui me permet d'accès àmon réseau local et je n'ai aucun problème. Ma femme et moi utilisons toutes les applications Synology (DS Video, DS File, ...) et j'ai renseigné seulement l'adresse avec le nom DNS de Synology et que l'on soit àl'intérieur ou l'extérieur de la maison cela fonctionne très bien. Bon c'est pas très propre vu qu'on sort vers le WAN pour re-rentrer ensuite mais madame trouve cela plus simple que de changer la connexion (WAF = OK ^^).
  22. Moi j'ai simplement redirigé un port exotique (ex : 7777) vers le port 5000 pour mon Synology. Sinon je passe par la fonction VPN du synology qui est vraiment top et relativement rapide. Au moins cela fait comme si j'étais sur mon réseau local (aussi bien avec l'iphone que le PC) et j'ai accès à tout avec des débit très correct. Sinon voici le lien officiel orange pour la configuration de ton PAT : - Faire du PAT avec la Livebox Play
  23. Alors j'ai une Livebox play et je n'ai aucun problème pour accéder àmes ressources local meme en utilisant une adresse dyndns (trames envoyés sur internet et revient par le WAN). Je pense que comme disait @jojo ton problème vient de ta redirection de port, par défaut on ne redirige jamais les ports réservés (80, 21, 25, 53, ...) en gros on évite de faire une redirection sur les ports de 0 à1023.
  24. Je commence doucement àregarder pour faire sa sous visio Par contre si cela peut interesser du monde sur le site kozikaza on peut faire sa maison en 3D avec l'aménagement très pousser et très facilement
  25. Oui c'est ce qu'un membre du forum disait donc je pense que la température via des FGK n'est pas optimal. Je pense m'orienté vers les Qubino pour faire la température dans mes pièces. Puis par la suite j'aimerais bien mettre des station météo Netatmo dans les pièces, mais petite question a ce propos est-ce qu'il est possible de faire une température moyenne avec par exemple : (Sonde Qubino ZMNHDA2 + FGMS-001 + Netatmo) / Nb modules températures ? Ou est-ce que le mieux et de rester sur 1 seul équipement qui s'avère relativement fiable (Netatmo ? FGMS-001 ?) ?
