234 -
Tout ce qui a été posté par Nicolas P
Bonjour, Pour l'instant je continu de regarder les mises à jours de ma Zipabox car je pense que mon modèle de volet n'est pas encore supporté Mais j'ai lu que les Zibase faisait cela très bien, qu'ils savaient déjà gérer ces volets roulants, renseigne toi mais part plutôt sur une Zibase je pense. Désolé ...
Bon déjàpour ma ligne elle fonctionne, hourra, merci pepite et did Pour ton cas atalata, si je ne m'abuse il faut que tu ajoute dans l'en-tete de ton script GEA tu ajoute ceci : %% Global Nom_variable value Cela veux dire que dès que ta variable change ton script se lancera. Je suis pas extrêmement sur de la syntaxe car je suis sur mon tel et c'est pas facile pour vérifier, mais jette un oeil sur les un tuto de mprinfo (avec la participation de Steven) sur les déclencheurs c'est très bien expliqué dedans.
Merci pour ta réponse pepite, c'est moi qui ai oublié de supprimé la configuration de Steven, désolé ...
Merci pour la version modifié pepite, par contre j'ai un message d'erreur [ERROR] 16:14:20: line 1607: attempt to index global 'id' (a nil value) Désolé c'est de ma faute je n'avais pas supprimé les lignes de la configuration de Steven.
Alors voici ce que j'ai fais, je sais pas si c'est cela que tu pensait dit moi si j'ai juste - Création d'une variable 0 = Eteind 1 = Allumé - J'ai changer mon Virtual Device pour qu'il mette à jour ma variable Et j'ai modifié ma ligne GEA en fonction de cette nouvelle variable global et j'ai ajouté une condition pour qu'elle ne s'execute que la semaine GEA.add({id["DETECTEUR_SAM"], "Global", "Etat_Multiprise", "0"}, -1, "Multiprise allumé", {{"Days", "Weekday"}{"Time", "16:00", "19:00"}, {"VirtualDevice", id["MULTIPRISE"], 1}}) Dites moi si cela vous semble correct ou pas s'il vous plait ?
Alors voici le deux bouton de mon Virtual Device : Je vais essayer avec le Toolkit de Krikroff si j'arrive à trouver ce qu'il me faut Oui je veux allumer la télé avec l'ampli et le sub qui est sur un wallplug, donc il n'y à pas que la GreenWave à allumer c'est pour cela qu'il y a le Virtual Device.
Salut Did, id["MULTIPRISE"] correspond au nom de mon Virtual Device, mais je ne sais pas comment savoir quel est le numéro du bouton et comment insérer ma deuxième condition, sinon cela te semble correct ?
Bonjour, Je me lance tout juste dans le GEA et j'ai une petite question. Voici la demande de base, allumer la multiprise quand nous rentrons du travail donc entre 17h00 et 19h00. J'ai donc un détecteur de mouvement (FGMS-001) et je voudrais faire cela : Si détecteur de mouvement =" En alerte" + MV multiprise = "eteindre" et que 17h00 < heure > 19h00 alors MV multiprise = "Allumer". Je précise que la multiprise est un module virtuel avec deux boutons, comment savoir le n° du bouton ? Voici ce que j'ai fait en GEA, pouvez-vous me dire si cela vous semble correct s'il vous plait ? Je ne sais pas comment faire ma deuxième conditions en mettant que je veux également que le MV multiprise soit sur "éteindre" pour que l'action s'effectue. GEA.add({id["DETECTEUR_SAM"]}, -1, "Allumage de la tele", {{"Time", "17:00", "19:00"}, {"VirtualDevice", id["MULTIPRISE"], 0}})
Nicolas P a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui j'ai essayé plusieurs fois l'inclusion/exclusion. Après je demande mais bon cela ne m’empêche pas de vivre non plus , c'est juste dommage pour voir la moyenne de température chez moi mais bon. Je testerais ce soir le reset pour vérifier ce que cela fait. Ce que je trouve bizarre c'est que tout s'affiche correctement sauf dans la consommation ... -
Bonjour PITP2, Oui je suis bien en V4.040. Dans le panneau d’événement les valeurs sont correct : Pour ta dernière question est-ce que c'est cette info que tu demandait ? -
Bonjour, Depuis le début de l'installation de mes FGMS-001 il y en a un qui fait des siennes au niveau de l'onglet consommation Bienvenue au Pôle Nord ^^ Je ne comprend pas dans l'interface des modules j'ai bien la bonne température sans problème par contre dans l'onglet consommation j'ai des valeur erronées qui s'enregistre. Quelqu'un a déjà eut le problème et serait comment le réglé s'il vous plait ? -
Tuto Ouvrants Portail Électrique Astrell 300
Nicolas P a répondu à un(e) sujet de Nicolas P dans Tutoriels
Au vu des paramètres sur le site Domotique Store (voir ici) j'aurais pensé que les paramètre été de l'ordre de : 1 = 10ms J'ai mal lu la documentation ? Bon effectivement en regardant sur les paramètres il y a bien un "s" après le chiffre, désolé et merci @Did. -
Merci Did pour tes conseils, pour l'instant j'ai juste activé l'option sur les modules, donc pour toi il faut mettre 0.5sec donc 5 dans les paramètres 4 et 5 c'est bien cela ? -
Je suis partisan d'utiliser les choses mis ànotre dispositions et j'aime pas refaire les choses déjàfaites, donc si je peux me passer des modules virtuels et ré-afficher mes modules cela est encore mieux pour moi Je suis entrain de faire le paramétrage je postera la modification dès qu'elle sera faite. En tout cas merci pour le tuyau -
@Nikko, je suis débutant dans la domotique donc effectivement je ne connaissait pas l’existence de ce paramètre qui règle ce petit détail, je vais faire la modification. Mais si je comprends bien moi j'ai fait mes modules virtuels pour justement pallier à ce problème je peux donc les supprimer et passer directement avec les bouton ON / OFF des modules physiques ? @magic_281, je pense utiliser un module universel FGBS-321 avec un détecteur d'ouverture filaire extérieur dessus. -
Bonjour, Voici ma première vrai contribution à ce forum. Grâce à l'aide de plusieurs personnes j'ai réussi à domotiser mon portail électrique Astrell 300. Pour commencer voici le câblage qu'il faut réaliser pour mettre un FGS-221 pour l'ouverture voiture et l'ouverture piéton : Une fois que cela est fait vous vous retrouvez dans le cas suivant : - Le portail ne s'ouvre ou se ferme que quand le contact est sur ON cela veut dire qu'il faut appuyer 2 fois sur le contact pour le repasser en OFF (Pas WAF du tout). Il y a 2 solutions pour arriver à nos fin : - Mettre les paramètres 4 et 5 des modules à 1 ce qui fera un OFF auto après le délai spécifié 0.5 devrait suffire ==> Merci à @Nikko et @Did pour les conseils - la deuxième solution est de créer 2 modules virtuels, j'aurais pu en faire qu'un seul mais cela été plus clair d'en faire 2 pour madame , rien de vous empêche de les réunir : - Portail_Voiture.vfib - Portail_Pieton.vfib Pour les icônes je me suis permis d'utiliser deux qui sont présent dans la banque d'icône : - Ouverture voiture : - Ouverture piéton : La prochaine étape sera de mettre un capteur d'ouverture pour avoir la position du portail. Je compte faire la détection avec un module universel FGBS-321 et un détecteur d'ouverture filaire extérieur dessus.
Merci jojo pour ton retour c'est vraiment intéressant ce qu'il est possible de faire. Je vais voir si en LUA je peux récupérer des informations de mon détecteur de fumé pour avoir des alertes également avec la HC2.
Bonjour, J'ai une détecteur de fumé NEST Protect, j'ai bien téléchargé le plugin mais il me connecte bien à mon compte mais c'est tout. Est-ce que vous auriez une solution pour récupérer toutes les informations du détecteur s'il vous plait ? Ps: Lien vers l'API
Bonjour @cocolabombe0, Si j'ai bien compris, ta question sur le routeur est de savoir si tu utilise le wifi d'un routeur autre que ta Livebox est-ce qu'il continuera de fonctionner en cas de redémarrage de la Livebox ? Si c'est bien ta question alors oui le wifi d'un autre routeur restera actif dans tous les cas ce qui peux t'assurer une continuité de service en cas de reboot de la Livebox. Après pour le logiciel pour voir ta bande passante le seul que je connais est Cacti ou Centreon mais cela fait un peu usine à gaz pour voir 3 bandes passantes ^^ Je crois de mémoire que les routeurs wifi ASUS ont une interface où tu as une visualisation complète, mais je ne veux pas te garantir cela fait un long moment que je n'ai pas touché à ces produits. La commande "arp -a" va te permettre de voir les adresses IP lié à leurs adresses MAC, toutes les IP rencontrés lors de tes requêtes est mises dedans, en gros ton routeur, ta box domotique, ton pc, ... doivent être dedans si tu as essayé de les contacter au moins une fois ou si tu as fait une requête qui est passé par un de ses équipements. Par contre je ne voit pas ce que tu demande sur ta dernière question
Donc moi je viens faire un petit retour. J'ai une ZIPABOX avec le module RF433Hz et je n'ai pas réussi à faire fonctionner mes volets roulants avec J'ai passé 2 bonnes heures à essayé un peu tout ce qui été possible mais rien à faire, mes volets se mettent bien en association mais la box ne détecte rien.
De meme pour moi mise àjour comme une lettre àla poste et de plus j'ai retrouvé l'onglet rooms (que je n'avais pas vu depuis un moment lol). Je n'avais juste plus de remonter sur ma greewave mais une extinction de la multiprise et redemarrage et tout est OK
Merci @Nico pour tes infos, mais j'ai essayer de sortir les modules caché mais sa n'a rien changé et il y a même des modules que je ne peux pas modifier. J'ai des modules si je tente de les modifier àl'enregistrement la boule tourne indéfiniment donc je peux même pas essayer de les afficher. Je sais plus si j'ai précisé mais je n'ai plus accès àl'ensemble de l'onglet Rooms pas qu'a une pièce en particulier c'est tout l'onglet qui n'est pas accessible.
Nicolas P a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour @joesab, je pense que ce style de contact doit faire l'affaire (il y a surement moins cher j'ai pris le premier qui venait) : - Lien Il faut juste faire attention qu'il soit installable en extérieur. Pour le câblage il faut le mettre sur une des sorties comme cela tu aura l'état de ton portail (ouvert/fermé) :- 548 réponses
@couillerot, c'est super jolie ce que tu fait. Moi c'est juste si je peux dépanner je le ferais sans problème mais j'ai du mal à faire des icônes comme les personnes aimerais je sais ce que moi je veux mais j'ai plus de mal avec les autres @Stéphane, non il n'a pas oublié les étoiles, c'est juste que les étoiles sont blanches sur un fond blanc donc tu ne les voit pas. Prend l'icone à droit de "eco" et déplace la vers l'image avec le fond marron au dessus tu verra les étoiles en dessous de l'icone.
