lamberts
    23
lamberts a gagné pour la dernière fois le 30 octobre 2023
lamberts a eu le contenu le plus aimé !
    Lyon
  • Intéret :
    permaculture
    Home Center Lite
    4.600
2 119 visualisations du profil
lamberts's Achievements
3
  1. Fibaro sort la HC3 lite https://www.fibaro.com/en/products/home-center-3-lite/ Le seul inconvénient c'est de perdre le port LAN et d'avoir une limitation sur les plugins, mais d'un autre côté on gagne le LUA...
  2. Bravo félicitation, ja vais essayer, mais je n'arrive pas a trouver le firmware pour le downgrade, tu as ca ?
    Merci beaucoup
    1. lamberts
      lamberts
      tu n'as pas ça dans tes backups ?
    2. Massalia
      Massalia
      Ben non j'utilise ca :
      https://otthonautomatika.hu/hcl-recovery-error-image-file-is-malformed/
      Mais il reste bloqué sur démarrage des services :-)
    3. lamberts
      lamberts
      mais du coup quelle est la version actuelle que tu utilises ?
  3. lamberts
    LUA sur HCL
    Voilà plusieurs mois que je tournais en rond et en bourique avec le mode bloque disponible sur la HCL ! J'ai donc sauté le pas pour hacker ma HCL et enfin obtenir le graal LUA Voici la manip si vous le souhaitez, je ne serais être tenu responsable de vos manipulations. Tout d'abord, j'ai du downgrader cette dernière en 4.520 afin d'utiliser le hack permettant le SSH et resetant le password par défaut. Pour cela il vous faudra installer python, modifier le fichier hcl_4250_root - init.py avec votre ip de HCL, votre login et password une fois éxécuté, vous obtiendrez un message de confirmation Vous pouvez à présent accéder à votre HCL en SSH copier le fichier en scp sur la hcl avec le user root/hc2 Voilà on y est presque... Vous êtes dorénavant en mesure d'uploader votre propre fichier de backup! il ne vous reste plus qu'à choisir le fichier hcl_4600_lua_homekitten_187.tar.gz pour bénéficier du homekit et du lua sur votre HCL Bonne année 2021 à vous Edit: Les fichiers étant trop volumineux, vous pouvez les retrouver ici : https://drive.google.com/drive/folders/1DK6ph8NNmSvP8KSRZUNzrdWHbzx5TAMx?usp=sharing hcl_4520_root - init.py hcl_cr_v10.img
  4. Effectivement cela marche... Il y a du avoir un bug ce matin quand j'ai essayé
  5. Aucune réduction même dans le panier... essayer avec le starter kit et detecteur CO...
  6. Merci pour les icônes netatmo, cependant je ne vois pas l’anémomètre de mon côté sur ma HCL ? vous le voyez sur la HC2 ?
  7. Bonjour àtous et toutes, Je suis arrivé sur ce forum en 2015 suite àl'achat d'une HCL pour gérer ma domotique. Je suis Chef de projet informatique la journée et geek le soir pour essayer de m'atteler àcette nouvelle passion de l'automatisation de certaines tâches domestiques ! Après avoir tester rapidement domoticz et jeedom, je me suis tourné vers la fibaro light pour effectuer de simples tâches, gestion de lumière des escalier, chauffage et arrosage potager. Bonne journée àtuti Sylvain
  8. manque plus que l'icône chambre invité Merci pour ton travail !
  9. c'est 'normal', entre le retour au vendeur, le retour a fibaro, les tests pour savoir s'ils pouvaient réparer ou non...
  10. Voilàje viens de recevoir une nouvelle HCL en version 4.054 Reste plus qu'àcroiser les doigt et tout réinstaller...
  11. oui je l'ai fait 3 fois... Du coup elle est repartie en usine, j'espère qu'ils m'en livreront une nouvelle avec la v4
  12. et si c'est comme moi tu auras cette réponse Hello, In order to solved your issue you need to perform a recovery. 1) Turn off the device by disconecting power supply 2) When turned off, turn it on again with recovery button “+†pressed (next to power) 3) When LED are flashing from left to right, please release recovery button “+†Then it should be visible in LAN network. There you choose recovery option. Your password and login will be reset to admin,admin after that. If after recovery diodes still flashing outside and to inside without end, unfortunately you should send your Home Center to warranty. Best regards Bref moi je ne pouvais plus avoir une coupure de courant sans serrer les miches et me demander si cela allait repartir Sans parler de la reconfig, du coup elle est repartie chez eux !
  13. Petite coupure de courant et je vous le mets dans le mille... chenillard qui tourne en boucle ! Merci de votre aide
  14. bon j'ai tout débrancher il semble que ce soit rentre dans l'ordre... j'ai la der version et peux encore forcer la mise a jour... ?
  15. J'ai voulu faire cette mise à jour,mode panique... J'ai un chenillard sur ma hcl et ne sais comment m'en sortir... heeeeelp me
