astc
    14
    TARBES
    3.593
592 visualisations du profil
astc's Achievements
Community Answers
  1. astc
    probleme maj 4.52
    Ca ne change rien, toujours pareil la maj se telecharge et pendant le backup message "error" D apres ce que j'ai pu trouver comme infos il faudrait desactiver le backup automatique qui est fait pendant la mise a jour mais je ne vois vraiment pas ou le desactiver ?
  2. astc
    probleme maj 4.52
    ok merci je vais controler
  3. astc
    probleme maj 4.52
    Je viens d'avoir une HC2 pour remplacer ma HCL, elle est en version 4.18 et je souhaite la passer en 4.52 pour éviter les éventuels futurs problemes de maj. A priori lorsque la maj s'exécute elle lance un backup dans le cloud qui ne se termine pas (probleme de place semble-t-il) avec un message Error. J'ai essayé à plusieurs reprises sans succès, si quelqu'un à la solution merci d'avance
  4. Bonjour, Un petit nouveau du sud ouest avec une HC2 en remplacement d'une HCL.
  5. astc
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Bonjour J essaye d ajouter des nouveaux icones sur ma Hcl via mon iPad et ça ne fonctionne pas, j en sélectionné un et j ai le message suivant erreur lors du chargement du fichier Si quelqu un a une info merci
  6. Bonjour Dans mon cas (maison de 2007) j avais des volets àtélécommandes Becker, j ai installe une Hcl + 1 module fibaro volets + 1 module Becker 421(par niveau) le but étant de pouvoir ouvrir et fermer les volets du rdc et de l étage (pas besoin d individuel puisqu il y avait les télécommandes) ça fonctionne très bien depuis plus d un an.
  7. astc
    Nouveau Projet
    Ok merci Petit problème, les scènes de marche/arret avec une heure programmée fonctionnent par contre coucher du soleil... ne fonctionne pas, la scène est pourtant bien active
  8. astc
    Nouveau Projet
    Tout fonctionne merci J ai également essaye le fgms il fonctionne mais pour le désarmer il demande un code et je ne le trouve pas ni où le configurer
  9. astc
    Nouveau Projet
    Merci j'essaye ce week end
  10. astc
    Nouveau Projet
    ok merci
  11. astc
    Nouveau Projet
    Bonjour àtous, Après l acquisition de la petite box fibaro HCL et la connexion pour l instant de prises murales, j ai commencé a regarder la "programmation" via le module panneau, quelqu un pourrait il me donner un coup de main pour Savoir dans quel ordre il faut associer les commandes Premier scénario pour débuter : Commuter la prise murale àON a la tombée du jour et l arrêter a une certaine heure donnée Le second ça ira peut être mieux en ayant compris le premier serait de : Via le détecteur fgms001 envoyer une commande on a un module fgs211 et des que le détecteur de mouvement ne détecte plus rien d envoyer la commande off a ce module Merci àtous pour votre aide
  12. Bonjour, Je me présente, Thierry, vivant dans les Hautes Pyrénées et travaillant en tant que développeur de logiciels de gestion/compta. apres un déménagement je reprend une nouvelle installation domotique, mon ancienne était équipe de x10, je suis reparti sur la petite box fibaro. Ma première difficulté etait de commander des volets roulants becker radio existants et ça fonctionne. J ai maintenant besoin de trouver les récepteurs pour commander ou remplacer les télérupteurs existants Merci d avance pour votre aide en essayant de renvoyer l ascenseur autant que possible Thierry
