Milkshake
    36
    Ozoir-la-Ferrière
  • Intéret :
    Domotique, Informatique, Bricolage, Automobile, Cinéma
    Home Center Lite
    4.140
1 000 visualisations du profil
Milkshake's Achievements
6
  1. Bonjour à tous, Je retrouve espoir sur la domotisation de ma chaudière De Dietrich DTG 125 FF de 2002 avec système Diematic Delta en lisant vos échanges ! Je viens de la réparer, du coup je me suis motivé sur le sujet. @briseis Ton cas de figure semble très proche du mien, du coup, je souhaiterais savoir si tu as amélioré ton système depuis ou si tu pouvais me donner quelques conseils. J'aimerais disposer des informations et interagir avec la chaudière avec le moins d'équipement intermédiaires possible. L'idéal serait de me contenter d'un boitier Ethernet / RS485 puis de l'interroger via une API Rest mais de ma compréhension, le protocole ModBus est légèrement modifié par De Dietrich ce qui nécessite du code à un niveau suffisamment bas pour communiquer. C'est bien ça ? J'ai migré sur Jeedom depuis 1 an et il y a 2 plugin ModBus disponibles mais je ne suis pas certains qu'ils soit possible de les utiliser pour communiquer avec la chaudière pour la même raison que ci-dessus. En résumé, suis-je contraint de passer par un Rasberry Pi ou puis-je faire plus simple ? En espérant que tu sois encore actif sur le sujet et que tu pourras m'apporter tes lumières . Tout autre conseil des éminents membres du forum est le bienvenu également, j'ai vu que @yve--reg semblait également en connaitre un rayon sur le sujet. Merci d'avance, cordialement
  2. Bonsoir, Merci pour ces infos supplémentaires. Pour ma part, je n'ai jamais été confronté aux moteurs dernière génération, mes motorisation Velux doivent avoir environ 15 ans. Concernant ma config, elle est quelque Posts plus haut si ce n'est que je suis en Céliane : Au niveau de l'inclusion, rien de spécial si ce n'est que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour que cela fonctionne à cause d'un problème de communication. Ce que je te conseillerais, avant de tout démonter, c'est de brancher ton moteur en direct sur l'alimentation afin de voir s'il répond. Ta description me fait penser à une alimentation non compensée qui n'arrive pas à fournir l'énergie nécessaire à vaincre l'inertie de démarrage du moteur. D'après ce que je comprends, tu as d'autres Velux/Alim, tu pourrais aussi intervertir des alims afin de voir ce que ça donne. @++, Milkshake
  3. Bonjour @TonyC, Je vais essayé de t'aider mais tu remarqueras que jusqu'ici, je n'ai pas réussi à résoudre les problèmes des uns et des autres, c'est pas évident quand on n'est pas présent physiquement. @jerem1986 et @clochette vous vous en êtes sorti finalement ? Tout d'abord, ça serait bien dans savoir un peu plus sur ce que tu as entre les mains : - Un moteur Velux mais quel type ? Solaire, filaire, à télécommande ou commande par interrupteur ? - Quelle alimentation ? Officielle Velux ou un transfo de ton choix ? - As-tu un module Qubino ou essaies-tu simplement de faire marcher ton Velux de manière classique ? Des photos ça peut être bien également, c'est souvent parlant quand il y a des erreurs flagrantes de câblage. Concernant ton problème, pour moi le bouton dont tu parles sert à calibrer le volet ou à le synchroniser avec une télécommande IO. Tu devrais peut-être essayer de faire fonctionner ton Volet roulant tel que Velux le prévoit tout d'abord, une fois que c'est fait, tu essaies de le gérer avec le module Qubino. @++, Milkshake
  4. Salut @jerem1986, On va essayer de t'aider mais avant, j'ai quelques questions par rapport à tes photos / schémas. Tu parles de moteur 24v avec inversion de polarité, et sur le schéma tu fais apparaître une phase et un neutre qui n'existent que dans le cas ou on est en courant alternatif... Pour résumer la différence entre les 2 modes de fonctionnements : - Moteur à inversion de polarité : 2 fils seulement : + et - alimentation par une source de courant continu, ainsi si on inverse les fils, on inverse le sens de rotation du moteur - Moteur avec 2 phases : Souvent 4 fils : une terre, un neutre, et 2 phases, une pour la montée, l'autre pour la descente Du coup, quand je vois ta photo avec 4 fils qui partent vers le moteur, je me demande si tu n'est pas dans le cas d'un moteur avec 2 phases. Malheureusement, la couleur des fils n'aide pas à la compréhension, ils sont tous noirs. Peux-tu vérifier si ta source de courant est en courant alternatif ou en continu (en général c'est marqué sur la plaque technique). @++
  5. Bonjour, @Clochette : Les modules que j'ai installés étaient configurés d'origine pour une commande bistable, je ne pense pas que ton problème vienne de là . As-tu essayé de brancher ton alimentation directement sur le moteur du Velux pour voir s'il répond ? Tu peux aussi mimer un interrupteur monostable en envoyant une courte impulsion de "+" vers les entrées I1 ou I2 en chintant et nous décrire ce qui se produit. @Pepite : Je ne rencontre pour l'instant aucun problème avec ces modules, ils sont bien reconnus dans HCL et permettent de gérer le positionnement ainsi qu'une commande murale. Je n'ai plus aucun composant Velux pour piloter mes volets roulants désormais. Rectification : J'ai bien un problème puisque je ne parvient pas à utiliser mes modules dans des scènes blocs ce qui est très handicapant !!!
  6. Voici ce que j'ai pu faire de mieux, en espérant que cela aide !
  7. Bonjour, @Clochette : Le ZMNHOD1 doit pouvoir fonctionner sans problème avec les interrupteurs Niloé dont tu parles. J'essaierai de faire un schéma si j'ai un peu de temps mais de mémoire, ceux du livret qui accompagne le module sont plutôt bien fait. J'ai équipé 4 Velux avec ce module récemment avec des interrupteurs muraux, tout fonctionne parfaitement. Ce qui me fait un peu peur c'est que je vois que tu as relié directement la phase pour déclencher un mouvement du volet. Attention, c'est le "+" 24v et non la phase 220v qu'il faut injecter sur I1 et I2 tu peux récupérer ce "+" àla sortie du transfo ou directement depuis l'arrivée sur le module. Plus généralement le ZMNHOD1 ne fonctionne qu'en 12-24v continu, on oublie le 220v après avoir branché le transfo, j'espère que ton module n'a pas été endommagé. J'espère avoir été clair en attendant un schéma.
  8. @PITP2 : Désolé de cette réponse tardive mais j'ai mis un peu de temps à redémonter mon module pour trouver le numéro de version que je n'ai jamais trouvé, ni sur la boite d’ailleurs, une idée ? Coté interface HCL, j'ai une version 1.1 @PITP2 : Pourrais-tu faire une copie d'écran de la configuration avancée de ton module afin de voir s'il est reconnu comme un module pilotant des volets avec positionnement stp ?
  9. @PITP2 : Merci pour l'info De mon coté, je viens de passer en 4.080 et j'ai réalisé une exclusion / inclusion d'un de mes modules Qubino ZMNHOD et il n'est toujours pas dispo dans les scènes blocs... Quelqu'un aurait-il une idée svp ?
  10. @Pepite : Je suis en HCL donc c'est en mode bloc que je ne parviens pas à ajouter les modules dans une scène...malheureusement.
  11. Bonjour, J'ai moi même inclus 2 modules Qubino Flush DC en version 4.056 avec le même résultat à savoir, ça fonctionne mais il n'y a pas de template disponible. J'ai ouvert un ticket à ce sujet chez Fibaro en leur transmettant les infos nécessaires à la création du modèle, le ticket a été pris en charge par le développement mais pas de nouvelles depuis. Par contre, j'ai constaté une impossibilité qui est peut-être liée à l'absence de modèle ou tout simplement à la prise en charge partielle du module : Il n'est pas possible de l'utiliser dans une scène. En effet, j'ai des scènes de fermeture/ouverture générale et lorsque j'ai voulu ajouté le Qubino Flush DC au groupe de module, celui-ci n'apparaissait pas parmi la liste de choix. Certains d'entre vous peuvent-il vérifier ce point dans leur config ? Cordialement,
  12. Bonsoir, Pour répondre au problème de pile et leur changement, je pense qu'il peut être intéressant d'alimenter le FGBS-001 avec une alimentation 12v DC comme celle-ci : http://www.amazon.fr/Din-Rail-Alimentation-15W-MeanWell-DR-15-12/dp/B00H2D6X8G Je l'utilise depuis 6 mois sans problème, ma sonde dallas DS18B20 est à environ 15m du FGBS-001, j'utilise du cable réseau CAT5 pour connecter les 2. Le câble sert également à alimenter une électrovanne 24v (fourni par un transfo pour sonnette Legrand) pour le remplissage de la piscine. Cordialement,
  13. Bonsoir àtous, Je viens de recevoir et d'installer mon thermostat Nest 3ème génération, qui fonctionne correctement. Je ne parviens pas àle contrôler depuis la HCL en 4.061 beta, mon compte est connecté mais rien de plus... Y-a-t-il une astuce ? Pensez vous que le fait d'avoir le firmware v5 peut-avoir un impact sur l'API utilisée par le plugin ? Merci de vos retours
  14. Bonsoir, Lorsque j'avais cette fenêtre, j'attendais quelle disparaisse toute seule (ce qui prenait un peu de temps) même après l'affichage du message "Ajout des modules terminé". Juste une autre idée comme ça, sans grande conviction, tu as essayé un Ctrl+F5 dans le navigateur pour rafraichir le cache ? Cordialement,
  15. Bonsoir, Aucune manipulation particulière pour l'inclusion, juste la box en v4.059 et mode inclusion enclenché. Je viens de terminer la domotisation de mon Velux Integra (volet roulant + ouverture du Velux) avec 2 module Qubino ZMNHOD, tout fonctionne correctement. Navré de ne pas avoir plus d'info àt'apporter, peut-être peux-tu retirer puis réinclure le module, j'ai remarqué que certaines inclusions ne fonctionnaient pas systématiquement, j'ai notamment eu des problèmes avec des Remotec ZXT-120 mais avec un peu de persévérance, tout fonctionne désormais très bien. Cordialement,
