ducono
    9
À propos de ducono
  • Date de naissance 20/09/1981
    Not Telling
    Beaugency
ducono's Achievements
  1. ducono
    Roomba Waf+++
    Bonjour, ça peut être intéressant de piloter une tondeuse robot, par exemple: La Box détecte qu'il pleut (capteur d'humidité, pluviomètre ou météo) -> on l'empêche de tondre, ou on la fait rentrer à sa base. Idem, si l'on veut synchroniser l'arrosage enterré avec la tonte, etc... Les nouveaux modèles de chez Bosch (connect) ont une puce GSM qui permet via un smartphone de commander ou d'arrêter la tonte, de choisir les horaires, et de visualiser graphiquement ce qui est fait et ce qui reste à faire !!!
  2. Ou bien mémoriser l'heure du coucher du soleil de la veille, et retirer 30min.
  3. ducono
    Virtual Device Alarme Somfy
    Mon problème ne venait pas de déconnexion de l'alarme (hardware V4), mais du module virtuel et de ses variables qui refusait de se reconnecter.
  4. ducono
    Bonsoir et merci à vous deux pour votre aide. Cela refonctionne, j'ai créé un bouton temporaire sur le device: Il a reconnu le Hardware, et a pu se connecter à l'alarme. La seule différence, c'est qu'avant je re-initialisais seulement la variable "ProtexiomVDOn" à la main à "0", et pas à "OFF". Le code test l'état "OFF", et pas "0", le soucis ne vient pas de là ? en tout cas merci du coup de main.
  5. ducono
    Bonjour à tous, et merci à fdp2 pour son module de gestion d'alarme Somfy. Je l'ai installé il y a une semaine sur ma HC2 V4.035, et je m'en suis servi pour vérifier les changements d'état de mon alarme Protexiom. L'affichage de l'opérateur GSM étant précédé de caractères bizarres (??//), j'ai voulu investiguer et j'ai donc arrêté le module. Depuis impossible à faire repartir, j'ai la même erreur qu'OLIKA21. Je repositionne manuellement les variables à 0, je sauvegarde le module après avoir sélectionné "VDoff", j'éteins l'alarme, etc., rien n'y fait! J'ai même effacé et rechargé le module, rebooté la HC2 = idem Une idée ?
  6. ducono
    Zibasegateway Pour Hc2
    J’avais donc raté quelque chose. Je n’avais pas vu que c’était le script PHP qui demandait l’appui du bouton du VirtualDevice, donc je n’avais pas mis à jour son ID. Maintenant, ça marche impec! Il ne me reste plus qu’à automatiser le lancement du script sur le Nas. J’ajouterai plus tard l’état des batteries de chaque capteur. Merci Pinou.
  7. ducono
    Merci Pinou pour ton tuto de passerelle via PHP. Je l’ai mis en oeuvre et il est fonctionnel. Cependant, je me pose la question de l’intérêt de ta solution par rapport à une lecture en pooling du fichier XML de la Zibase ? Étant donné qu’on ne peut trigger sur le changement d’état des 2 variables Zibase_variable et Zibase_value, on est obligé également de faire du pooling pour recopier le contenu de ces deux variables dans les variables respectives (ex: solution Jojo -> loop pour appuyer sur le bouton de ton module virtuel). Ce que je recherche, c’est de pouvoir déclencher instantanément un scénario sur le changement d’état d’une variable globale mis à jour via HTTP. ex: un interrupteur Chacon associé à la Zibase permet l’allumage sans latence d’une HUE associée à la HC2. Si quelqu’un a une solution, je suis preneur.
  8. ducono
    Bonsoir
    Merci àvous ;-)
  9. Bonsoir à tous, Après être passé par des systèmes développés maison (hard et soft), j'ai testé pendant 2 ans la Zibase de Zodianet associée à des cartes IPX800+DIO+Z-Wave+OREGON+OWL. Celle-ci m'a déçue par son interface très fouillis. Zodianet ne la faisant pas évoluée, je me suis tourné vers la HC2.
