ppel666
    26
Tout ce qui a été posté par ppel666
  1. Merci @fredokl. En fait c'est un scénario pour la pompe de ma piscine. Pourrais tu le refaire le même avec cette image a la place du thermomètre stp ?
  2. Bonjour Messieurs, Pendant que j'y suis avec la piscine, pourriez vous me faire une icone avec la piscine et un thermomètre en bas à droite de cette piscine ? Merci d'avance aux créateurs.
  3. Merci beaucoup.
  4. Messieurs, je cherche sur le même modèle avec une piscine en bas à droite comme celle-là : Intex Merci d'avance
  5. Merci DID, désolé pour le retard de mon message.
  6. Bonjour à tous, Pour mon scénario de gestion de mes sèches serviettes électriques, j'aurais besoin d'une icone pour mes scénarios. Je pensais à l'icone classique des scènes avec en bas à droite en petit un sèche serviette vertical. Un grand dessinateur pourrait il répondre à ce besoin svp ?
  7. ppel666
    Sondes oregon -> Jeedom -> HC3
    Le problème vient tout simplement du fait que mon HC3 est en HTTPS alors que le tien est simplement en HTTP... Une idée pour passer la bonne ligne de commande pour le HTTPS ?
  8. ppel666
    Bonjour à toi, Merci pour ce tuto super bien expliqué. J'ai malgré tout un problème : suite à l'exécution de la requête en ligne de commande, j'ai ce retour : curl: (77) schannel: next InitializeSecurityContext failed: SEC_E_UNTRUSTED_ROOT (0x80090325) - La chaîne de certificats a été fournie par une autorité qui n’est pas approuvée. Pourtant le paramètre => -H "Authorization: Basic xxxxxxx=" récupéré depuis mon "put" est le bon... Une idée ?
  9. Bonjour Dgille, J'ai mis "En alerte et désarmé" pour ne pas que le script joue lorsque l'alarme est en route. Pour la partie script, rien de magic : --[[ %% properties 239 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(239, "value")) == 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("EclairageGarage", "0"); end fibaro:sleep(20000); fibaro:setGlobal("EclairageGarage", "1"); Le début du script a été généré via le mode brique transformé en LUA, j'ai juste ajouté les 2 dernières lignes. Par contre j'ai vérifié, ça fonctionne correctement. Merci pour ton aide.
  10. Bonjour, @Dgille, j'ai en effet fait un scénario Lua qui me gère en cas d'extinction une tempo de 20s avant de remettre la valeur de ma variable à "1". Ca fonctionne impeccable. Par contre je rencontre un autre problème c'est que ma lumière se rallume des la fin des 20s et du passage de ma variable à 1. Pourtant mon deuxième scénario est simple voir en pièce jointe. Est il possible que l'état "En alerte et désarmé" dure dans le temps ? Merci pour votre aide.
  11. Merci Dgille, je teste ca et je tiens au courant
  12. Merci pour ta réponse rapide. Pour l'instant je ne voulais utiliser que la programmation par briques dasn ce cas précis. J'avais pensé à une variable globale que je passerai à 1 lorsque je passerai la lumière à Off mais il faudrait aussi la repasser à 0 au bout de 10s, comment faire ?
  13. Bonjour à tous, Je cherche de l'aide pour finir de configurer un allumage automatique de lumière dans un garage via le détecteur de mouvement Fibaro (oeil) et le module FGD212. L'installation fonctionne aussi avec un interrupteur On/Off. Tout fonctionne pour l'allumage, mon scénario est simple : => si mon détecteur passe en "Alerte et désarmé" alors j'allume la lumière => ouais super !!!! ca fonctionne mais je trouve que la détection est un peu lente... Sauf que si je sors immédiatement et que j'utilise l'interrupteur pour éteindre, je fais un pas et ca se rallume, je ferme la porte et ca se rallume... :-) Quelqu'un voit il un moyen de bloquer ce fonctionnement ? il me faudrait une tempo pour dire quand je mets sur Off il faut attendre 10s avant de pouvoir réutiliser le scénario d'allumage auto ou alors ajouter une condition qui dirait => mon détecteur passe en "Alerte et désarmé" & la lumière est éteinte depuis au moins 10s alors j'allume... Je n'ai trouvé comment gérer cela en langage blocs.. Merci d'avance,
  14. C'est re-moi... Je viens de m'apercevoir que c'est pour un variateur... Serait il possible de décliner l'allumé en 4 intensités différentes svp ? Merci d'avance,
  15. Merci beaucoup.
  16. Hello, j'aurai besoin de vos talents... Une icone pour la lampe OFF et une pour terrasse ON... Vous pouvez faire quelque chose pour moi ? Merci d'avance.
  17. Merci Gandalf, Je regarde comment intégrer certaines de tes icônes sur mon existant mais dans ce cas précis, je cherchais vraiment le status 'Off' et 'ON' de la sirène.
  18. Bonjour à tous, Je cherche 2 icônes pour ma sirène : Une pour dire : état Off et une pour dire "ça sonne". Merci d'avance,
  19. Bonjour Did, désolé pour ce retour tardif, la fin des vacances... oui c'est l'esprit.. J'ai posé dedans un détecteur d'ouverture dessus pour avoir un petit suivi (il y a les vélos de mes enfants dedans mais chuttttt)... Du coup il me faudrait une icône pour désigner la pièce que j'ai appelé Cabanon et 2 icônes pour la porte du cabanon ouverte et la porte du cabanon fermée...
  20. Bonjour à tous, C'est un super travail qui a été réalisé. Did, on peut dire que tu maîtrises l'art des icones... Je recherche justement une icone pour ma petite cabane en bois dans le jardin sur lequel j'ai un détecteur d'ouverture de porte (pas mal de vol de mon coté). Si quelqu'un à cela quelque part je serai preneur. Merci d'avance pour vos réponses.
  21. ppel666
    Mes Premiers Projets...
    Re-bonjour, Suite à un peu de travaux personnels, je m'y suis remis. Le projet 3 est traité, avec le module FGS-221 et un interrupteur virtuel pour activer ou pas mon scénario de d'extinction. Dans le principe, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire mais bon. Voila comment e la fonctionne. Un module FGS-221 pour gérer les deux éclairages, pour l'instant c'est simple... Ensuite j'ai créé une scène qui dit si l'une ou l'autre des lumières est allumée alors je l'éteinds tout de suite. Pour activer cette scène, comme je n'ai pas trouvé comment gérer un calendrier, j'ai crée un interrupteur virtuel qui lorsqu'il est sur 'ON' active la scène et lorsqu'il est sur 'OFF' la désactive... Si quelqu'un sait comment gérer un calendrier prenant en compte des jours et des heures je suis preneur !! Projet 2: gestion VMC => compliqué, le module que j'ai acheté AEON multisensor, a beaucoup de mal à s'intégrer, je travail dessus. Voila pour l'instant...
  22. Bonjour, J'ai un soucis avec ma HC2 et mes caméras IP TRENDnet TV-IP851WIC. Je n'arrive pas à les configurer (ni vidéo, ni image). Quelqu'un aurait il déjà configuré ce modèle sur une HC2 ?
  23. ppel666
    Bonjour, à‡a y est, je viens de recevoir mes deux premiers modules FGS-221, installation prévu ce weekend. Je vous tiens au courant.
  24. ppel666
    Merci à vous deux. Je pars sur ta solution Did avec un capteur AEON pour l'hygrométrie (en attendant mieux) et la détection de présence et un FGS-221 pour le contrôle de la VMC. La commande est passée, je vous fais un retour dés que j'ai du nouveau.
  25. Voila je vais commencer ma domotisation : 1er projet : domotisation de ma VMC Actuellement une VMC classique avec un double interrupteur On/Off et vitesse lente/vitesse rapide. Aujourd'hui la VMC tourne en continue en 24/7 vitesse lente sauf quand on est plusieurs à prendre des douches alors la je mets en vitesse rapide jusqu'à ce que je pense à remettre en vitesse lente. Demain, j'aimerai faire fonctionner cette même VMC mais de manière intelligente suivant le modèle suivant : éteinte entre 20h00 et 06h00 du matin sauf si l'humidité dépasse un seuil. En vitesse lente lorsqu'elle est allumée sauf si l'humidité dépasse un seuil définie ou la je passe en vitesse rapide. Pour la sonde d'humidité j'ai pensé à l'Everspring ST814 (même si d'après mes lectures elle n'est pas très précise pour les mesures d'hygrométrie c'est la seule disponible pour en z-wave) Par contre pour la partie commande du moteur de la VMC j'aurai besoin de votre aide... quels modules pour contrôler le moteur On/Off et vitesse lente/vitesse rapide ? 2ème projet : domotisation de la climatisation réversible de la chambre de mes enfants : à priori pas de problème avec le module ZXT-120. 3ème projet : qui peut paraitre simple mais j'attends un coup de main de votre part pour valider : dans la chambre de mes enfants, il y a un double interrupteur qui sert à allumer deux rampes de 2 lampes au plafond. Mes enfants se réveillant très tôt tous les matins (vers 06h30) j'aurai aimé gérer ces interrupteurs depuis ma HC2 en mettant en place une gestion horaire et une commande à distance de ces éclairages. Je pensai mettre en place le module Fibaro FGS-221 avec le montage double switch. Est ce bien cela ? Merci pour votre aide même si je sais que ce ne sont là que de petits débuts...
