ppel666
    26
    Elancourt
    Autre
    HC3 en 5.050.13
1712 visualisations du profil
  • san
ppel666's Achievements
3
  1. Merci @fredokl. En fait c'est un scénario pour la pompe de ma piscine. Pourrais tu le refaire le même avec cette image a la place du thermomètre stp ?
  2. Bonjour Messieurs, Pendant que j'y suis avec la piscine, pourriez vous me faire une icone avec la piscine et un thermomètre en bas à droite de cette piscine ? Merci d'avance aux créateurs.
  3. Merci beaucoup.
  4. Messieurs, je cherche sur le même modèle avec une piscine en bas à droite comme celle-là : Intex Merci d'avance
  5. Merci DID, désolé pour le retard de mon message.
  6. Bonjour à tous, Pour mon scénario de gestion de mes sèches serviettes électriques, j'aurais besoin d'une icone pour mes scénarios. Je pensais à l'icone classique des scènes avec en bas à droite en petit un sèche serviette vertical. Un grand dessinateur pourrait il répondre à ce besoin svp ?
  7. ppel666
    Sondes oregon -> Jeedom -> HC3
    Le problème vient tout simplement du fait que mon HC3 est en HTTPS alors que le tien est simplement en HTTP... Une idée pour passer la bonne ligne de commande pour le HTTPS ?
  8. ppel666
    Bonjour à toi, Merci pour ce tuto super bien expliqué. J'ai malgré tout un problème : suite à l'exécution de la requête en ligne de commande, j'ai ce retour : curl: (77) schannel: next InitializeSecurityContext failed: SEC_E_UNTRUSTED_ROOT (0x80090325) - La chaîne de certificats a été fournie par une autorité qui n’est pas approuvée. Pourtant le paramètre => -H "Authorization: Basic xxxxxxx=" récupéré depuis mon "put" est le bon... Une idée ?
  9. Bonjour Dgille, J'ai mis "En alerte et désarmé" pour ne pas que le script joue lorsque l'alarme est en route. Pour la partie script, rien de magic : --[[ %% properties 239 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(239, "value")) == 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("EclairageGarage", "0"); end fibaro:sleep(20000); fibaro:setGlobal("EclairageGarage", "1"); Le début du script a été généré via le mode brique transformé en LUA, j'ai juste ajouté les 2 dernières lignes. Par contre j'ai vérifié, ça fonctionne correctement. Merci pour ton aide.
  10. Bonjour, @Dgille, j'ai en effet fait un scénario Lua qui me gère en cas d'extinction une tempo de 20s avant de remettre la valeur de ma variable à "1". Ca fonctionne impeccable. Par contre je rencontre un autre problème c'est que ma lumière se rallume des la fin des 20s et du passage de ma variable à 1. Pourtant mon deuxième scénario est simple voir en pièce jointe. Est il possible que l'état "En alerte et désarmé" dure dans le temps ? Merci pour votre aide.
  11. Merci Dgille, je teste ca et je tiens au courant
  12. Merci pour ta réponse rapide. Pour l'instant je ne voulais utiliser que la programmation par briques dasn ce cas précis. J'avais pensé à une variable globale que je passerai à 1 lorsque je passerai la lumière à Off mais il faudrait aussi la repasser à 0 au bout de 10s, comment faire ?
  13. Bonjour à tous, Je cherche de l'aide pour finir de configurer un allumage automatique de lumière dans un garage via le détecteur de mouvement Fibaro (oeil) et le module FGD212. L'installation fonctionne aussi avec un interrupteur On/Off. Tout fonctionne pour l'allumage, mon scénario est simple : => si mon détecteur passe en "Alerte et désarmé" alors j'allume la lumière => ouais super !!!! ca fonctionne mais je trouve que la détection est un peu lente... Sauf que si je sors immédiatement et que j'utilise l'interrupteur pour éteindre, je fais un pas et ca se rallume, je ferme la porte et ca se rallume... :-) Quelqu'un voit il un moyen de bloquer ce fonctionnement ? il me faudrait une tempo pour dire quand je mets sur Off il faut attendre 10s avant de pouvoir réutiliser le scénario d'allumage auto ou alors ajouter une condition qui dirait => mon détecteur passe en "Alerte et désarmé" & la lumière est éteinte depuis au moins 10s alors j'allume... Je n'ai trouvé comment gérer cela en langage blocs.. Merci d'avance,
  14. C'est re-moi... Je viens de m'apercevoir que c'est pour un variateur... Serait il possible de décliner l'allumé en 4 intensités différentes svp ? Merci d'avance,
  15. Merci beaucoup.
