Bono2007
    290
Tout ce qui a été posté par Bono2007
  1. Pour le test sur la fréquence 433 MHz, j'ai testé avec un dongle sdr, on peut facilement voir les transmissions. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6301-sdr-et-433-mhz/
  2. Bono2007
    Sdr# Et 433 Mhz
    Suite à un post sur un problème d'interférence avec du rfxcom ( 433 MHz), j'ai testé un dongle rtl-sdr. Pour même pas 20€, c'est intéressant ( hormis écouter la bande aviation etc ). Voilà 2 captures, la 1e, quand j'active mes volets ( signal en gardant appuyé sur le bouton ) La 2e, ce sont mes sondes Oregon. Tout petit signal.
  3. Après, même si tu avais le plugin, tu serais déçu de son utilisation. D'après des retours du forum...
  4. Au pire, retire le plugin et remet le. Ca peut marcher, je suis en 4.057 aussi.
  5. Une fonction par ex en LUA avec ifttt ( merci à sebcbien pour la structure ) function ifttt(trigger) local httpClient = net.HTTPClient({ timeout = 2000 }); local url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/'..trigger..'/with/key/kkkkkkkkkk'; --debug url print(url); httpClient:request(url, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'GET' } }); end Ensuite, en fonction de la demande : if (demande) then ifttt("Netatmo22") else ifttt("NetatmoProgram");end; Tu crées 2 recettes ifttt l'une qui met le netatmo à 22 et l'autre le remet au programme, et voilà . On peut aussi utiliser directement les api de Netatmo mais je trouve l'idée ifttt plus facile dans mon cas particulier où la hc2 contrôle chaque radiateur.
  6. C'est normal Tu devrais redémarrer la fibaro, j'ai eu la même chose, et au redémarrage, les autres modules sont arrivés. MAIS, il n'est pas très utilisable en l'état actuel. Je te conseille d'utiliser IFTTT pour l'instant, en attendant qu'un membre de domo fasse le module kivabien
  7. Tu dois créer un compte ici https://dev.netatmo.com/ ( create app ) Tu obtiendras les infos nécessaires
  8. Bonsoir, je l'utilise depuis 15 jours, et comme l'intégration avec ma HC2 était incomplète, je suis passé en lua par ifttt : local url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/'..trigger..'/with/key/xxx'; J'ai créé 2 recettes sur ifttt : trigger "netatmo22" : met le thermostat à 22 trigger "netatmoProgram" : met le thermostat en mode programme. Comme cela je booste quand je veux et quand la température de consigne est atteinte, je remets en mode programme. Ca marche très bien depuis 15 jours.
  9. On voit rien sur le jpg
  10. J'avais commencé un truc aussi ^^ Mais je pars en voyage de noces alors bon. Le temps...
  11. Merci... Je passe à Bruxelles bientôt tiens... Bonne soirée
  12. Bonsoir, j'arrive sans pb àmettre mes valeurs sur emonCMS, mais niveau affichage, je n'arrive pas àmettre plusieurs courbes sur le même graphique, un tuto dans le coin ? Merci
  13. C'est ce que j'ai fait, et en fait, il fallait redémarrer. Tout est ok. MErci
  14. pfff mode sans fil aussi. Mais 4.057... çàblase fibaro des fois
  15. @Sakkhho, quelle version de la hc2 ? J'ai la dernière béta et je n'ai pas du tout la même chose, j'ai du passer par ifttt pour l'action settherm.
  16. Il faut éloigner l'émetteur des parties métalliques. Sinon vous avez une capture de ce que ça donne sous hc2 ? Je parle du plugin netatmo, moi je n'ai rien comme commandes, ça a l'air aléatoire
  17. Ah oui mais non j'ai compris pourquoi le php, pas de https encore possible.
  18. Je ne vais pas utiliser le php je pense, j'y accède directement via http de la hc2 Ex : https://api.netatmo.net/api/getthermostatsdata?access_token=x|x&device_id=70:ee:50:07:90:c6 Quand j'aurai le temps je posterai mes avancées. D'ailleurs pourquoi utilises-tu un .php si on peut y accéder directement ?
  19. Bon j'arrive à régler la température manuellement maintenant, directement depuis la hc2, c'est cool https://api.netatmo.net/api/setthermpoint ?access_token=x|y &device_id=70:ee:50:07:90:c6 &module_id=04:00:00:07:8b:7c &setpoint_mode=manual &setpoint_temp=23 &setpoint_endtime=1445072400
  20. J'ai trouvé le pb, il fallait supprimer la partie Weather station, je n'en ai pas.
  21. Aucune action de mon côté. A priori ce serait https://api.netatmo.net/api/setthermpoint?access_token=... En référence à http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3929-yagda-yet-another-graphic-data-analyser-netatmo-vmc-emoncms-json-viewer/page-2 Donc l'action serait plutot settermpoint. Si la prochaine version corrige le truc
  22. Sinon message ce jour, de Wolf serv.tech : Objet : Chaudière Wolf CGB 24 et contact sans potentiel Monsieur, L’utilisation du module BM en ambiance n’est pas compatible avec thermostat à contact sec. La borne 3 et 4 permet de relier un contact venant d’un module téléphonique . Cordialement. Le module existe, payant bien sur... 369€...
  23. 3 sondes reconnues pour moi, puis 4 en passant àla dernière béta. Pas de pb depuis
  24. Le plugin officiel ne fait ... rien. Impossible de changer la moindre chose.
  25. J'y ai pensé après. J'ai pensé que le Netatmo pouvait déclencher et j'avais prévu de ttes façons de virer le thermostat filaire. En fait la hc2 ne gère pas le Netatmo... Pas encore.
